Поставьте на решетку войлочную подушку.
07.10.2012 в 20:31:29
08.10.2012 в 00:35:14
MPlus написал : Александр 30, несколько раз объяснял уже нашу позицию, но повторюсь ещё раз, коль всё равно возникают такие вопросы. Падает ПН, если направление движения воздуха поменять. Так что пользователи вольны выбирать. У кого сердце обливается кровью при виде летящей в аппарат пыли - можно переставить вентилятор. Но будет меньше ПН. А кто не считает затруднительным периодически открутить крышку и дунуть компрессором - оставляйте как есть. Там слой лака приличный, обычная пыль или даже абразив в разумных количествах не страшны. Ну а если приходится работать в условиях, когда может раскалённая металлическая пыль лететь - так уже кумекайте сами, как аппарат защитить. Мы не претендуем на IP66 :confused:
Михаил я не чего против не имею.Как говорится я могу только предположить)На самом то деле я очень доволен..Можно сказать даже рад что заказал аппарат именно ваш!!Так как долго штудировал форум,ютюб и т.д.. решение было однозначно!Тем более глядя на соседей по дачному участку как они мучаются и не могут сварить разные ерундовину даже горд данным преобретением))К слову для пользователей добавлю что сегодня полуавтоматом умёдрился приварить арматуру 12 к 70 уголку!!Не какой Китаец с этим не справится...ну соответственно в этой ценовой категории. В ближайшее будущее сосед намерен заказать у вас такуюже машину!Я дал ему тел Романа должен позвонить проконсультироватся.
09.10.2012 в 01:05:32
MPlus написал : так уже кумекайте сами, как аппарат защитить
Типа, так
Полет нормальный, никаких признаков уменьшения ПН не заметил. Фильтр уже пора менять
09.10.2012 в 10:53:22
Big Brother написал : Типа, так
Ну, тогда уж лучше к жалюзям подсоединить легкосъемный гибкий патрубок, а второй его конец вывести куда-то подальше от пыли. Да еще и фильтропатрон от противогаза к нему прицепить.
Сытый конному не пеший!
10.10.2012 в 22:15:50
каким сечением переноску делать для 160-го?
10.10.2012 в 23:02:47
aleh001 написал : каким сечением переноску делать для 160-го?
Немножко неполный вопрос. Еще надо указать длину переноски. Чем длиннее, тем сильнее падение напряжения будет. И, соответственно, тем большее сечение необходимо брать. Кроме того, еще нужно учитывать, будет ли переноска из меди, или может захотите использовать алюминиевую проводку (ну мало ли - на один-два раза и такое сгодится, если работы нужно сделать где-то на значительном удалении от дома, а такой провод на порядок дешевле).
Вот русскоязычная программка (возможно, что одна из лучших) - можете рассчитать необходимое сечение с учетом всех параметров Хотя, можно нагуглить и онлайн-калькуляторы, но они примитивнее.
11.10.2012 в 12:03:56
мало толку от такого. он тогда ещё сильнее сосет пыль с пола и не только, через щели в корпусе, тот знак + и тп.
для статистики что ли, отрапортуюсь. фактически через несколько дней от покупки я у своего уппарата (180Р) перевернул вентилятор на вдув (по вашему вариант с уменьшением ПН). варил кузовщину всё лето, каждый день, жара была до +32, дрот 0.8, напруга 18, протяжка 60. валю непрерывные швы жирными, растекающимися точками. часто подолгу, аж рука затекала. так вот так ниразу ещё и не был свидетелем отключения аппарата по перегреву. порою приходилось варить там всякие уголки, дрот 0.8, напруга 24, протяжка 80. всё что при этом было отключалось так это выбивал предохранитель на переноске, и то если в таком режиме долго варить.
позавчера вскрывал аппрат чтоб починить пластиковый держатель питающего провода (хлипенький, не выдержал когда я проходя мимо случайно ногой зацепился за питающий провод, сломался, выломало его под корень). так вот внутри пыль была только очень мелкая и то очень немного. фактически насосало просто дыма, от сварки и болгарки. можна было не чистить ещё лет пять. думаю перед задними жалюзями повесить ещё и фильтр как у Big Brother только что толстый синтипоновый.
по поводу того белого держателя питающего провода, как рацуху, рекомендую вам сразу ставить его задом на перёд. тоесть колпачковой гайкой внутрь корпуса. при такой установке исчезает его рычажность, и соответсвенно возможность сломать его натяжением наружной части провода в сторону. а также, задняя дырка у держателя большая, конусная. и болтающийся в разные стороны провод в такой дырке не будет загибаться в одном месте резко под корень, соответсвенно долго там не переломается. в отличие от резкого окончания при штатной установке.
и ещё спрошу по работе аппарата. заметил такое явление, непонятное мне. бывает что начинает варить сразу хорошо, а бывают моменты когда как будто не хватает напряжения, как будто маховик не успевает раскрутиться, после нажатия кнопки. и только секунду-две спустя, насырания проволки, вдруг раз, и пошло всё снова отлично, снова плавит и растекается. что это такое? где что посмотреть? прошивка 29.9.
спасибо.
11.10.2012 в 12:23:03
ИКВ написал : СПАСИБО ЗА ПРОГУ!!!! НУЖНАЯ ВЕЩЬ В ХОЗЯЙСТВЕ
Та нема за шо!
masterbolt написал : бывают моменты когда как будто не хватает напряжения, как будто маховик не успевает раскрутиться, после нажатия кнопки. и только секунду-две спустя, насырания проволки, вдруг раз, и пошло всё снова отлично, снова плавит и растекается.
Тоже заметил такую фишку. Борюсь с ней путем предварительного тыка кончиком проволоки в деталь без нажатия кнопки.
11.10.2012 в 14:54:52
Тоже заметил такую фишку.(Tomkol). Вряд ли это можно назвать фишкой... Мне пришлось привыкать после версии 2.71 к такой "Фишке"...И борьба с образованием шарика при дожиге проволоки, окончилась победой аппарата ;)...Шарик получается в 98 случаях их 100...Но уже привык... Нет времени на ковыряние доп. настроек...
11.10.2012 в 15:26:13
MIAUA написал : Мне пришлось привыкать после версии 2.71 к такой "Фишке"
Мне не пришлось - аппарат купил уже с последней (299) версией прошивки.
MIAUA написал : борьба с образованием шарика при дожиге проволоки
А я думал, что это нормально. Ведь при повторном поджиге на шарике выделяется бОльшее количество теплоты, и, соответственно, начало шва нормально растекается. Это если варить обычным способом. А если в режиме ВКЗ, то шарик не образуется - я трошки поигрался с настройкой "дожиг проволоки при остановке".
