romahadrive, Если где-то "на кабеле" и соврут(вместо 2,5 будет 2.2 например), это не особо актуально для бытового использования.
romahadrive написал : диаметр кабеля
диаметр жилы наверное :)
04.06.2013 в 23:36:14
04.06.2013 в 23:40:52
romahadrive написал : Какую длину максимум можно делать переноску что бы не было проблем?
Так длина переноски напрямую и зависит от пл. сеч. жил. В параметрах они дают эквивалентное сопротивление сети(во всяк сл. на Самурай, а значит, теоретически, хоть километр. А аппарат заинтересовал. Вот только напр х.х повыше бы еще.
romahadrive написал : 1,7мм в диаметре это по моих подсчетах равно в сечении 2,5мм - если конечно я не ошибаюсь
Так вы про диаметр жилы. Его еще правильно замерить надо. А вы как меряете?
04.06.2013 в 23:50:48
romahadrive написал : Переноска для SSVA :help На кабеле 160 SSVA написано что 2х2,5 вот думаю наверное нужно и переноску как минимум такую же как и кабель на SSVA. Ну сейчас на кабеле могут написать что попало (уже проверено) так вот если кабель 2х2,5 добротный то диаметр кабеля должен быть 1,7мм. ? Какую длину максимум можно делать переноску что бы не было проблем?
В последнее время на рынках и в магазинах куча китайских проводов с нашей маркировкой, толко вместо меди алюминий, но срезе белый провод, и сечение написано одно, на самом деле в 1,5 раза меньше.Менял проводку в доме, столкнулся с таким
04.06.2013 в 23:55:29
Weld написал : romahadrive, Если где-то "на кабеле" и соврут(вместо 2,5 будет 2.2 например), это не особо актуально для бытового использования.
да да именно жилы просто я про тупил
Анатолий4 написал : Так длина переноски напрямую и зависит от пл. сеч. жил. В параметрах они дают эквивалентное сопротивление сети(во всяк сл. на Самурай, а значит, теоретически, хоть километр. А аппарат заинтересовал. Вот только напр х.х повыше бы еще.
штангенциркуль
05.06.2013 в 00:11:35
Сечение = диаметр в квадрате х 0,785. Для многожильного меряется микрометром диаметр одной жилки, считается ее сечение и умножается на кол-во жилок. Нужно ещё сделать поправку на провода непонятного производителя - иногда при том же сечении и типа тоже медные, но имеют сопротивление больше, чем положено.
05.06.2013 в 00:13:22
ivan-dobr написал : В последнее время на рынках и в магазинах куча китайских проводов с нашей маркировкой, толко вместо меди алюминий, но срезе белый провод, и сечение написано одно, на самом деле в 1,5 раза меньше.Менял проводку в доме, столкнулся с таким
Ну, тады любой монтажник уже по весу и даже с больщого бодуна заподозрит неладное.:D А для остальных -инфа полезная.:)
05.06.2013 в 00:14:26
05.06.2013 в 00:18:55
ГОСТ написал : Сечение = диаметр в квадрате х 0,785. Для многожильного меряется микрометром диаметр одной жилки, считается ее сечение и умножается на кол-во жилок
Пять с плюсом. Иного от вас и не ожидал, но хотел услышать ответ вопрошающего фигуранта.
05.06.2013 в 00:31:45
Сегодня получил новенький SSVA-mini Самурай. Потестить нормально не удалось, погода дождливая, но четверку немного успел попалить. Поджигает хорошо, стабильно держит дугу, антистик срабатывает. Больше не пробовал, дождь начался.:cool: Фото инвертора:
05.06.2013 в 00:58:59
ВДИ написал : Больше не пробовал, дождь начался.
Вот, кстати и насчет класса защиты - рассекретили бы информацию:confused:
