Big Brother
Big Brother
04.06.2013 в 11:59:53
MPlus, сеппуку "самурай" в случае чего могет? ;)
MPlus
MPlus
Харьков
04.06.2013 в 12:00:39
kit777 написал : А еще фото рядом со старшими братьями желательно....
У нас из-за расширения ассортимента уже места свободного на производстве не хватает. Реально свободного куска стены не найти, чтобы на её фоне фото сделать. Вон, ВДИ, разбирать "малыша" собирается, пусть тогда и рядом со 160-м щёлкнет :) И "мордочка" для arhont как раз будет.
Big Brother написал : сеппуку "самурай" в случае чего могет?
Может только долго и преданно служить своему хозяину :)
MPlus
MPlus
Харьков
04.06.2013 в 12:06:49
vigorko написал : а малыше крутилка, на старых моделях нельзя переделать кнопки не крутилку?
Там же каждая кнопка в разных режимах (включая углублённые пользовательские настройки, служебные настройки) выполняет разные функции
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
04.06.2013 в 12:07:01
romahadrive написал : Хочу узнать или это нормально или не совсем, на плате 160го есть вот такие элементы как видите они желтовато-коричневые цветом хотя есть таких два элемента с левой стороны так они цветом не такие а белые! Еще хочу добавить что эти элементы после включения инвертора через 2 минуты становятся горячими это при том что ничего не делаю то есть не варю!
Это сверху лак,либо спиртоканифоль. При нагреве темнеет
Всегда!!
Big Brother
Big Brother
04.06.2013 в 12:13:57
MPlus написал : Может только долго и преданно служить своему хозяину
Настоящий самурай!:applause:
vigorko
vigorko
Винница
04.06.2013 в 21:06:51
MPlus написал : Там же каждая кнопка в разных режимах (включая углублённые пользовательские настройки, служебные настройки) выполняет разные функции
А если паралельно?
Weld
Weld
Одесса
04.06.2013 в 21:54:49
MPlus написал : никаких "ждущих" режимов нет.
А можно ли и в следующей прошивке для 160-го убрать эту "фичу"?
7351
Донецк
04.06.2013 в 21:55:45
MPlus, Спасибо за ответы. Теперь интересует только много-много отзывов счастливых пользователей :)
romahadrive
romahadrive
04.06.2013 в 22:58:31
Переноска для SSVA :help На кабеле 160 SSVA написано что 2х2,5 вот думаю наверное нужно и переноску как минимум такую же как и кабель на SSVA. Ну сейчас на кабеле могут написать что попало (уже проверено) так вот если кабель 2х2,5 добротный то диаметр кабеля должен быть 1,7мм. ? Какую длину максимум можно делать переноску что бы не было проблем?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.06.2013 в 23:25:06
romahadrive написал : так вот если кабель 2х2,5 добротный то диаметр кабеля должен быть 1,7мм. ?
Это как понять?
romahadrive
romahadrive
04.06.2013 в 23:33:27
Анатолий4 написал : Это как понять?
так и понять если добротный это значит что не поделка где написано 2х2,5мм. а на самом деле 1,5мм 1,7мм в диаметре это по моих подсчетах равно в сечении 2,5мм - если конечно я не ошибаюсь
