Во, что то похоже, чем больше нагрузка, тем больше шум, похожий на лёгкую вибрацию. Это не вредно для аппарата ?
20.06.2013 в 19:34:03
20.06.2013 в 19:54:11
Неа. (Если дело в этом). Но лучше уточнить, в чем причина.
20.06.2013 в 21:45:22
Что скажет производитель по этому поводу, мне его менять или это нормальное явление для даной модели ?
20.06.2013 в 22:50:20
Обещанные вчера фото. Напомню: металл 1 мм.
21.06.2013 в 00:39:48
MPlus написал : Анатолий4, виноваты тыщу раз. Вот в качестве компенсации: ВДИ выручает с видео продукцией уже не в первый раз, огромное спасибо. Провода с разъёмом длинные, под 160-й (270-й), надо было откусить до нужной длины вместе с разъёмом и клеммами.
Да незачто. Всегда приятно работать с приятной техникой. Тем белее, нужно было самому проделать весь процесс подсоединения разъема, и самому интересно, да и людям тяжело объяснить то, чего сам не попробовал. А провода не откусывал только из-за того, что что ПУ-шку прям перед съемкой заказали, а ждать из Харькова новый разъем времени небыло. Пришлось выпаивать обратно и все восстанавливать. Вообще-то тот достался моему дружбану, я хотел ему и разъемчик впаянный оставить, но, не сложилось.
21.06.2013 в 16:17:42
Blagoy написал : Что скажет производитель по этому поводу, мне его менять или это нормальное явление для даной модели ?
От дросселя есть у нас звук (во всех моделях). Не обращайте внимания, обмен ничего не даст :)
21.06.2013 в 18:32:32
Благодарю за ответ, теперь я спокоен.
22.06.2013 в 19:59:02
Кто нибудь варил электродом 1.6 тонкую нержавейку?Я пробовал приварить тонкую нержавейку 0.5мм к 0.3-0.4мм,нифига не получается.А это вообще реально или нет? 0.8мм удалось приварить(не нержавейка) электродом 2-ка монолит рц.
22.06.2013 в 22:37:17
Если нержа 0,5, которая магнитит, я с ней на полуавтомате мучался. Очень тяжело сваривается. Кое как наловчился на 160м 0,8 проволокой и то накрутив настройки подменю. А когда взял 270 никак не получалось (там подменю нет), только на 0,6 проволоке немного получилось, но все равно хуже чем на 160м. Тиг тоже плохо получается (или не умею) Обычную сталь такой толщины попроще.
22.06.2013 в 22:40:23
СергейКл написал : накрутив настройки подменю.
Может, ещё поэкспериментировать с настройками ? :cool:
