joha
joha
Ярославль
22.06.2013 в 22:55:57
варили нержу 1мм которая магнититься простой Ресантой электродом ЦЛ-11 3мм, нормально вроде для дымохода получилось
IF 74
IF 74
Черновцы
22.06.2013 в 23:52:35
Выходит такую тольщину(0,5мм) электродом не реально приварить?А подменю для ММА на ССВА,это реально или как?Надо будет позвонить в Харьков,интересно захотят ли они поэкспериментировать?Во всяком случае хотя бы в режиме МИГ-МАГ чтобы поставили в будущем.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
22.06.2013 в 23:54:28
ГОСТ написал : Может, ещё поэкспериментировать с настройками ?
На 270м нет подменю.
joha написал : варили нержу 1мм которая магнититься
1мм получается и ТИГ и полуавтоматом нормально. 0,5 :confused:
IF 74
IF 74
Черновцы
22.06.2013 в 23:56:27
joha написал : варили нержу 1мм которая магнититься простой Ресантой электродом ЦЛ-11 3мм, нормально вроде для дымохода получилось
Электрод 3мм вроде не расчитан для 1мм,что без прожигов,так просто,сварщик профи или как?
joha
joha
Ярославль
23.06.2013 в 00:08:38
сварщик самоучка, я потом тоже попробовал приварить к отходу этой нержи кусок чернухи, вроде нормально получилось (для меня нормально) и не прожёг, вот то что на фотке осталось это проба, а как приварил кусок не найду, а вот нашёл, по крайней мере без прожёгов и без отрыва, сам удивился что получилось чего-то
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
23.06.2013 в 00:26:18
Варил нержу 0,8 мм к Ст3 0,8мм. проволокой 0,8 мм ER 308 LSi. Полуавтоматом. Нормально, короткими швами. Варить такие толщины (0,5... 0,4...0,3 мм) электродом... лично я не мазохист ;)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
23.06.2013 в 00:40:21
avaks написал : лично я не мазохист
Поддерживаю. Мне б вообще такое и в голову не пришло:cool:
IF 74
IF 74
Черновцы
23.06.2013 в 10:18:13
avaks написал : Варил нержу 0,8 мм к Ст3 0,8мм. проволокой 0,8 мм ER 308 LSi. Полуавтоматом. Нормально, короткими швами. Варить такие толщины (0,5... 0,4...0,3 мм) электродом... лично я не мазохист ;)
Я сначала попробовал приварить а когда не получилось уже начал толщину измерять.Кто-ж знал что она такая тоненькая.Не,детали держаться,но шва нету,только прожиги и шарики,совсем не надежно.Я где-то видел таблицу(не помню точно),там показано что электродом 1мм вариться металл 0,5мм.А я нашел только 1,6мм электрод...
joha написал : сварщик самоучка, я потом тоже попробовал приварить к отходу этой нержи кусок чернухи, вроде нормально получилось (для меня нормально) и не прожёг, вот то что на фотке осталось это проба, а как приварил кусок не найду, а вот нашёл, по крайней мере без прожёгов и без отрыва, сам удивился что получилось чего-то
Так это апарат или электроды такие?А ток какой ставили,жесткость?
joha
joha
Ярославль
23.06.2013 в 11:14:43
IF 74 написал : Так это апарат или электроды такие?А ток какой ставили,жесткость?
Аппарат был Ресанта-250, ток примерно 40-50А, других регулировок на этом аппарате нет, но жёсткость скорее всего маленькая, так аппарат немного модернизированный. Теперь есть Ресанта 190 ПРОФ с регулятором форсажа и немного осталось тех электродов, как найду кусок тонкой нержи, попробую ещё раз и сообщу
Анатолий4
Анатолий4
Псков
23.06.2013 в 11:33:39
IF 74 написал : Я сначала попробовал приварить а когда не получилось уже начал толщину измерять.Кто-ж знал что она такая
А вы пальчиками приспосабливайтесь.Весьма точный инструмент, не как может показаться. Штангель с собой постоянно таскать влом, а 1.2 от единицы и 1.5 или единицу от 0.8 и 1.2..., ну так можно долго продолжать - пальчиками на раз - два (при определенном опыте работы с металлом, конечно). Не говоря уже насчет 0.8 и 0.3;)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
23.06.2013 в 11:38:44
IF 74 написал : А ток какой ставили,жесткость?
Жесткость, если регулируется, то в любом случае минимальная при подобных затеях - провар меньше.
