ВитаL
ВитаL
05.12.2013 в 12:35:11
СергейКл написал : Для чего? Сбросить настройки можно удержав две кнопки (см. инстр. на сайте)
Не помогло Сначала в режиме MMA проволка включалась сама по себе понажимал, завис в режиме программирования, не работал только ПА. Неделю помучил и бросил. Не включал 3 месяца примерно, потом сам по себе заработал просто интересно
MPlus
MPlus
Харьков
05.12.2013 в 12:40:28
ВитаL написал : Сначала в режиме MMA проволка включалась сама по себе понажимал, завис в режиме программирования, не работал только ПА. Неделю помучил и бросил. Не включал 3 месяца примерно, потом сам по себе заработал просто интересно
Да наверное на самом деле не очень-то и интересно, раз ни за неделю "мучений", ни за три месяца "не включения" даже не позвонили в сервсиный центр и не попросили помочь разобраться :confused:
ВитаL
ВитаL
05.12.2013 в 12:59:40
MPlus написал : Да наверное на самом деле не очень-то и интересно, раз ни за неделю "мучений", ни за три месяца "не включения" даже не позвонили в сервсиный центр и не попросили помочь разобраться :confused:
купил 5,11,12 звонил. По телефону сказали не исправить надо было присылать в сервис, собирался потом не до него было, а потом он заработал
MPlus
MPlus
Харьков
05.12.2013 в 13:26:10
ВитаL написал : звонил по телефону сказали не исправить
Раз так, наверное, Вы вошли в служебный режим, который для калибровки используется. Так что просто побоялись, что Вы собьёте настройки какие-то. А с другой стороны, если Вы неделю его мучили, то может что-то и сбили и лучше бы в сервисном центре на это взглянули. Там страшного быть ничего не должно, но если почувствуете на каких-то задачах разницу по сравнению с тем, как было раньше, то причину Вы знаете :)
ВитаL
ВитаL
05.12.2013 в 13:48:24
так как оно само исправилось ?
ВитаL
ВитаL
05.12.2013 в 14:48:09
насколько безопасно выключение для SSVA-180P не кнопкой а вилкой ?
MPlus
MPlus
Харьков
05.12.2013 в 15:41:42
ВитаL написал : насколько безопасно выключение для SSVA-180P не кнопкой а вилкой ?
Совершенно безопасно.
ВитаL написал : так как оно само исправилось ?
Посчитало, что недели мучений с Вас достаточно :) А если серьёзно, то тяжело дать ответ, не будучи уверенным на 100%, что ж там программировалось.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.12.2013 в 15:53:24
Электроника - наука о плохих контактах! Электротехника (прим. ред.) :)
Сытый конному не пеший!
vigorko
vigorko
Винница
05.12.2013 в 23:26:09
Сегодня пришлось варить от генератора, гена китайский, написано - 5 квт, сварочник - ССВА-180 в режиме па, проволока - 1мм, 22вольт 65 подача, ни гена, ни па , ни сварщик дискомфорта не ощущали, запас по мощности оставался приличный.
kodima
kodima
07.12.2013 в 20:37:51
На сколько сильно влияет коэффициент трансформации при работе в режиме ТИГ?
Mishusha
Mishusha
Харьков
08.12.2013 в 09:44:16
Аппарат "Самурай". В аргоне. Алюминиевый профиль (по-моему что-то АМГшное) уголок 20*40*2.
Варилось, как с контактным поджигом, так и безконтактным (осцилятор). Электрод с торием d-4мм.
Варить гораздо сложней, чем переменкой,- чуть загадишь электрод и давай его точить, правильно оплавлять... Да и греть деталь долго приходится, ведь всё тепло в электрод идёт. Но оксид всё же удаётся разбивать и довольно чисто варить. Делать ток больше 50-ти чревато для электрода,- горит. Так что говорить о сварке более толстых деталей пока не приходится, если с проваром нормальным. Надо будет 5-ти мм электрод прикупить, тогда ток можно будет до 80-90 поднять и варить до 4-5 мм я думаю. Хотя надо попробовать ещё какую-нибудь чистую алюмиху с присадкой помягче.
Т.е. совершенно реально варить на обратке в аргоне даже не чистый алюминий. Завтра замахнусь на Д16Т.
