Mishusha написал : Надо будет 5-ти мм электрод прикупить, тогда ток можно будет до 80-90 поднять
Водоохлаждаемую горелку и еще поднимете максимальный ток.
08.12.2013 в 09:49:52
08.12.2013 в 10:12:40
Хотелось бы импульс в Самурая...:confused:...
08.12.2013 в 10:14:22
Ура! Думал я один такой "больной"-аллюминий пытаться постоянкой варить.Ведь везде пишут "нельзя!",а я не знал,когда начинал:)
08.12.2013 в 10:24:06
Импульс на ТИГ,наверное было бы проще люминь варить...?
08.12.2013 в 11:08:46
Mishusha написал : Хотелось бы импульс в Самурая......
И на 270ку - тонкостенку проще варить.:)
08.12.2013 в 11:27:17
Это так сказать,"практическое применение" ТИГ ССВА 160-2.Антенна для Т2. Из провода 5мм.Ток 8а,электрод 2,4,присадка 4043.2мм.
09.12.2013 в 01:16:47
Big Brother написал : Имхо, батарейку - в помойку! Кажись, в инструкции есть, что если очень быстро после начала зарядки начинает "пикать" , то аккуму - кирдык.
Неправда. Может и кирдык, но не совсем.Аккумулятор 60Ач(завести машину не мог, не крутит, начинает пишать через 2-3 мин.Ток 6А, стоит весь день, потом спокойно работает. Если прислушаться, слышно, когда идет зарядка.Когда включаешь на зарядку, до писка идет характерный непрерывный дребезжащий тихий звук, когда начинает пищать, звук появляеся плавно и затухает, писк и все по новой.Через 7-8 часов индикатор зарядки на аккумуляторе показывает заряд.Заряжал другой аккум, тот за час не пикнул ни разу
09.12.2013 в 03:57:41
pavel написал : Это так сказать,"практическое применение" ТИГ ССВА 160-2.Антенна для Т2. Из провода 5мм.Ток 8а,электрод 2,4,присадка 4043.2мм.
В смысле электрический провод 5мм? Т.е. электротехнический алюминий?
09.12.2013 в 13:46:04
из хроники новостей.... что то больно знакомые очертания ....
09.12.2013 в 14:01:35
kit777 написал : из хроники новостей.... что то больно знакомые очертания ....
Кстати, от генератора запитан.
09.12.2013 в 17:06:30
Пойдём, как соучастники?! :confused:
