71440
71440
Великие Луки
01.03.2014 в 17:16:19
СергейКл написал : Вам повезло, хлама на рынках хватает
Может быть и так, но как правило электроды не хватаем какие не попадя и сырыми пытаться варить не станем. Надо было недавно сварить из двух частей разрезанную поперек квадратную трубу, ПА далеко, под рукой сундук 315, думаю дай ка электродом по быстрому заварю, результат - все в дыму, в шлаке и время на зачистку швов ушло в три раза больше чем варил. После ПА или ТИГа иногда да же и зачищать не надо.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
01.03.2014 в 17:57:57
71440, Зная твой подход - не сомневаюсь в качестве шва
71440
Великие Луки
01.03.2014 в 18:48:45
СергейКл написал : Зная твой подход - не сомневаюсь в качестве шва
Сергей спасибо, но я когда смотрю подход к делу у Ром-Ромыча http://www.chipmaker.ru/topic/21386/pageviewfindpostp1931334 я нервно курю в сторонке... Немного отклонились от темы. Чего так мало или можно сказать почти нет швов таким замечательным аппаратом? народ больше похоже волнует как он аккумулятор заряжает... купили бы тогда зарядное и есть размерами , что в карман помещается.
vigorko
vigorko
Винница
03.03.2014 в 10:17:46
При сварке гнилого глушителя кайфанул от режима пульс - оно работает:) , долго не мог поймать настройки что б не прогорало , про пульс забыл совсем , потом переключил на маленькое u - и вуаля , сплошным швом проварил без остановки:)
itol
itol
Минск
03.03.2014 в 10:50:18
vigorko написал : ...и вуаля , сплошным швом проварил без остановки:)
А на каких настройках? Я пробовал на жести 0,3-0,4 мм., но большой разницы не почувствовал. Вероятно изначально что то не так делал.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
03.03.2014 в 12:37:59
vigorko написал : кайфанул от режима пульс - оно работает
А я никак не дождусь на 270ку программы с пульсом. :confused:
Tomkol
Tomkol
Прага
03.03.2014 в 15:14:34
vigorko написал : переключил на маленькое u - и вуаля , сплошным швом проварил без остановки
Шов плоский получился или горбатый? Фоточки бы показали, если не трудно, пожалуйста.
Сытый конному не пеший!
isiT
isiT
03.03.2014 в 17:14:21
Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос разработчику (а может еще кто знающий ответит), нельзя ли реализовать параметры зарядки АКБ в более широком диапазоне на малых токах? Речь идет о мото и скутерных аккумуляторах емкость которых в большинстве случаев 4-7 ампер. Хотелось бы знать есть ли возможность в параметрах выставлять между 1 и 0 А 0.9-0.3? Спасибо :)
Tomkol
Tomkol
Прага
03.03.2014 в 17:17:02
isiT написал : Речь идет о мото и скутерных аккумуляторах емкость которых в большинстве случаев 4-7 ампер.
Я пятиамперник от мотоцикла заряжал - вроде нормально. Правда, он был обычный кислотный, а не гелевый.
isiT
isiT
03.03.2014 в 17:28:36
Tomkol написал : Я пятиамперник от мотоцикла заряжал - вроде нормально
я вот сейчас поставил семи-амперный аккум разряженный после зимовки, установил 1А и через пару минут уже произносился писк., пока стоит, но думаю через пару часов отключить PS. тем не менее хотелось бы знать ответ от разработчиков, ибо бывает необходимость заряжать АКБ c емкостью в 4А, а что-то мне подсказывает (в электрике извиняюсь как баран) что ток в 1А большой.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.03.2014 в 18:38:36
isiT написал : бывает необходимость заряжать АКБ c емкостью в 4А, а что-то мне подсказывает (в электрике извиняюсь как баран) что ток в 1А большой.
Однозначного ответа нет (есть несколько метод зарядок кислотных АКБ), а проверенная безопасная классическая - током в 1/10 ёмкости АКБ в течение 10 ч.
