ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
03.03.2014 в 18:40:46
isiT написал : параметры зарядки АКБ
Tomkol написал : Я пятиамперник от мотоцикла заряжал - вроде нормально. Правда, он был обычный кислотный, а не гелевый.
Сейчас зарядофобы подтянутся...:)
Garik_31
Garik_31
Губкин
03.03.2014 в 19:00:00
ГОСТ написал : Сейчас зарядофобы подтянутся...:)
А что, нужно? На нормальных гелевых и АГМ всегда предельный ток заряда пишут, но обязательно температуру контролировать надо.
kolyarange
kolyarange
03.03.2014 в 19:01:18
Может им какую-нибудь отдельную ветку открыть? "SSVA- как зарядное устройство, для мобильных телефонов и атомных подводных лодок"
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
03.03.2014 в 19:06:44
Зачем же ? Это же тоже штатная, хоть и дополнительная функция аппарата. И не понимаю, чем она кого то раздражает, ровно как и обсуждение, как ей лучше пользоваться.
kolyarange
kolyarange
03.03.2014 в 19:11:34
Да не то что бы раздражает, но последние три месяца каждое новое сообщение, а о них приходят оповещения на почту, только о зарядке...
isiT
isiT
03.03.2014 в 19:40:13
ГОСТ написал : а проверенная безопасная классическая - током в 1/10 ёмкости АКБ в течение 10 ч.
хотелось бы иметь возможность заряжать именно таким способом, т.е. выставлять ток в диапазоне допустим от 0.3 до 0.9, но можно ли это сделать на программному уровне - вопрос :)
magna
magna
Черкассы
03.03.2014 в 19:51:42
ГОСТ написал : Зачем же ? Это же тоже штатная, хоть и дополнительная функция аппарата. И не понимаю, чем она кого то раздражает, ровно как и обсуждение, как ей лучше пользоваться.
продам пускозарядное устройство SSVA 180 P с функцией сварки в очень редких случаях. 4200 грн. поедет по украине за счет покупателя. полный комплект, включая коробку и паспорт.
vigorko
vigorko
Винница
04.03.2014 в 10:17:14
Tomkol написал : Шов плоский получился или горбатый? Фоточки бы показали, если не трудно, пожалуйста.
Фоток нет, забрали гниляка:) шов не в разлив , но и не горбатый , может чуть выше обычного, по настройкам не помню - проволка 1мм , такая была заряжена, по памяти - около 18 в и подача 25 , но чесно не помню , такие цифры всплыли в памяти:)
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
04.03.2014 в 13:45:11
isiT написал : нельзя ли реализовать параметры зарядки АКБ в более широком диапазоне на малых токах? Речь идет о мото и скутерных аккумуляторах емкость которых в большинстве случаев 4-7 ампер. Хотелось бы знать есть ли возможность в параметрах выставлять между 1 и 0 А 0.9-0.3?
Такую точность мы гарантировать не можем. Даже когда выставляется 1А, это почти наверняка не 1А. Какой-то люфт пару-тройку ампер туда-сюда всё равно неизбежен даже между аппаратами из разных партий хотя бы в силу возможной разницы характеристик электронных компонентов. Это, кстати, к вопросу на тему "поставил два 160-х рядом, чувствую разницу". Мы на заре производства проводили эксперименты с несколькими сварщиками, меняли установки (или не меняли), не говоря им, что именно сделали. К примеру, ставили, 100А, уменьшали немного и предлагали сварщику озвучить свои ощущения. Изменение 5А на 100А в ту или иную сторону чувствовали практически все.
Garik_31
Garik_31
Губкин
04.03.2014 в 14:08:52
MPlus написал : Изменение 5А на 100А в ту или иную сторону чувствовали практически все.
95 или 100, 100 или 105 я бы точно не уловил. Но вот разница 95 или 105 уже заметно ощутима...
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
04.03.2014 в 15:27:05
vigorko написал : проволка 1мм , такая была заряжена
Ого! А я все стараюсь 0,6 использовать.
Сытый конному не пеший!
