Томкол,скажите как ощущения между 299-й и 300-й прошивкой?Я имею в виду не только ПА,но и ММА,и ТИГ.Какие изменения во всех режимах?
04.03.2014 в 15:52:43
04.03.2014 в 16:27:40
А мне SSVA помог приз заработать. :a
04.03.2014 в 16:39:08
IF 74 написал : Томкол,скажите как ощущения между 299-й и 300-й прошивкой?Я имею в виду не только ПА,но и ММА,и ТИГ.Какие изменения во всех режимах?
Вот тут трошки рассказывал и вот тут Далее пока дело не продвинулось :(
СергейКл написал : А мне SSVA помог приз заработать.
Поздравляю! Запасной инвертор иметь никогда не помешает.
Сытый конному не пеший!
04.03.2014 в 17:52:39
Спасибо.
04.03.2014 в 18:08:59
Tomkol написал : Вот тут трошки рассказывал и вот тут Далее пока дело не продвинулось
Спасибо за ответ.Такое ощущение что 299-я лучше?Я думал будет наоборот.Может разработчики поработают над этой прошивкой и устранят недостатки,или это только у вас проблемы с постгазом?
04.03.2014 в 18:15:46
IF 74 написал : или это только у вас проблемы с постгазом?
МПлюс говорит, что пробовали - ничего похожего. Значит только у меня :confused: почему-то. Я вот гадаю, что может редуктор на ротаметре надо было не меньшее давление выставить, когда к аргонному баллону его прикручивал? У аргона-то давление почти в три раза выше, чем у углекислоты. Но, с другой стороны, клапан же закрывался все-равно.
Кстати, никто кроме меня вообще про аргон на 300-й прошивке не отозвался. Что я - в гордом одиночестве?
04.03.2014 в 21:46:40
Вопрос к пользователям "Самурая" в комплекте с ПУ ( или к MPlus ) : при не нажатой кнопке горелки на силовых выводах должно присутствовать напряжение ? Искрит, накаляется проволока. Не полный сварочный ток. На "старших братьях" настраивается в меню, а как на "Самурае" ? Варит отлично, мешает не сильно, но привык к полному отключению...
04.03.2014 в 23:01:32
Богдан написал : Вопрос к пользователям "Самурая" в комплекте с ПУ ( или к MPlus ) : при не нажатой кнопке горелки на силовых выводах должно присутствовать напряжение ? Искрит, накаляется проволока. Не полный сварочный ток. На "старших братьях" настраивается в меню, а как на "Самурае" ? Варит отлично, мешает не сильно, но привык к полному отключению...
У меня не Самурай,но насколько я знаю на ССВА маленькое напряжение должно присутствовать,вобщем это нормально.Некоторые умудрились получить с этого некоторые удобства,например чуть дотронулись и уже знают есть контакт или нет.Ещё сжигают лишнюю проволоку таким образом вместо того чтобы срезать.
04.03.2014 в 23:09:18
IF 74 написал : Ещё сжигают лишнюю проволоку таким образом вместо того чтобы срезать.
Ничего себе "маленькое напряжение". У меня искрит чуть-чуть, определить контакт, конечно можно, но что бы что-то сжечь...?
