alex62 написал :
подскажите, пожалуйста, если ССВА мини Самурай использовать как полуавтомат с подающим устройством, имеющим свой блок питания, нужен ли разъем на инверторе? Я имею в виду, при размыкании контактов кнопки на горелке, силовое питание отключается?
Разъём нужен, силу ведь как-то надо включать на аппарате. Для подающих с собственным блоком питания вполне подходящее место подключения контактов на силу аппарата - это клапан. Смотрите, на сколько он вольт, покупаете на столько же вольт реле, и с реле пускаете кабель на 2 и 3 контакты разъёма (если устанавливать его в соответствии с фотоинструкцией на сайте).
DOLINSKYI написал :
А что там в Белграде? Если туда отправить, там установят?
Только начали ещё ребята там на практике осваивать ССВА. А процесс установки осциллятора - несколько часов для уже набившего руку нашего специалиста. Помимо установки собственно платы осциллятора, ещё ставится дополнительный клапан, входной-выходной штуцера под аргон, разъём управления для горелки, и на саму силовую плату навешивается ещё с десяток деталей для защиты. Очень большое количество нюансов, поэтому только в Харькове, к сожалению.
