IF 74 написал : Раньше было 45%
Раньше деревья были выше и конфеты вкуснее ;)
Постоянная нагрузки (ПН) при нормальных условиях, не менее до 135А– 100% 160А – 60%
Взято отсюда:
07.08.2014 в 12:21:19
Взято отсюда:
07.08.2014 в 12:21:21
avaks написал : [...]SSVA-160 mini "Самурай"[...]
О, напомнили о вопросе :) Купил с неделю назад Самурая (на подарок :) ). Покрутил в руках. Понравился. Маленький такой, не тяжелый, аккуратный... Попробовал положить пару-тройку швов (Монолитовские УОНИИ 3-ка) - понравился еще больше. :) Собственно вопрос - аппарат был включен минут около сорока, при этом первые минут 20-ть он работал вхолостую. За все время что аппарат был включен, вентилятор не останавливался (в отличие, например, от моего SSVA-160-2). Это так и должно быть (т.е. остановка вентилятора не предусмотрена) ?
P.S. Кабеля бы на метр длиннее... (Хотя по сравнению с теми огрызками, которые я видел на каком-то другом инверторе - забыл его название - у Самурая весьма достойная длина кабелей.)
07.08.2014 в 13:12:06
alk2alk написал : О, напомнили о вопросе :) Купил с неделю назад Самурая (на подарок :) ). Покрутил в руках. Понравился. Маленький такой, не тяжелый, аккуратный... Попробовал положить пару-тройку швов (Монолитовские УОНИИ 3-ка) - понравился еще больше. :) Собственно вопрос - аппарат был включен минут около сорока, при этом первые минут 20-ть он работал вхолостую. За все время что аппарат был включен, вентилятор не останавливался (в отличие, например, от моего SSVA-160-2). Это так и должно быть (т.е. остановка вентилятора не предусмотрена) ?
Скорей всего это так заложено в прошивке,возможно для увеличения ПН.На ССВА 270 вентиляторы тоже почти всё время работают,если и отключаются то на очень короткое время.А когда ставлю 90А и выше,даже если не варю,вообще не отключаются.Вот такие пироги.
08.08.2014 в 04:09:33
вопрос к в вашем "недорогом" подающем для ссва160-2 пробуксовывает проволока 0.8мм. подается рывками короче. винт прижима завинчен до упора. усли сверху прижать пальцем, то подача идет стабильно. в чем причина? подающее не использовалось, новое абсолютно.
08.08.2014 в 11:07:57
koty написал : в чем причина?
08.08.2014 в 11:14:07
koty написал : в вашем "недорогом" подающем для ссва160-2 пробуксовывает проволока 0.8мм.
Посмотрите ролик на какой диаметр установлен. В дешёвом подающем ролик под диаметры 0.6-0.8. Если на 0.6 - переверните на сторону 0.8. Если ролик и так стоит на 0.8 - свяжитесь с Романом, поперебираете возможные причины в телефонном режиме. Решим проблему, не волнуйтесь.
08.08.2014 в 11:52:38
продаю свой SSVA-180 P работает как часы. комплектация: коробка, каспорт. сам аппарат. 4200 грн. состояние на фото. приезжаем, проверяем. скрывать нечего. боков и косяков нет. т. 050 2045371
08.08.2014 в 12:04:36
IF 74 написал : Скорей всего это так заложено в прошивке [...]
Да, возможно. А может и оптимизация цены за счет отказа от датчиков и упрощения прошивки. Аппарат-то крайний в линейке (по времени разработки), наверное можно было использовать уже имеющиеся решения из SSVA160-180-270. Не помню, чтобы про такое спрашивали на форуме, вот и хотелось получить (официальный) ответ...
08.08.2014 в 17:44:15
alk2alk написал : Не помню, чтобы про такое спрашивали на форуме, вот и хотелось получить (официальный) ответ...
Официально: крутится постоянно.
08.08.2014 в 18:19:19
MPlus написал : Официально: крутится постоянно.
Понял, буду знать. Спасибо, Михаил.
08.08.2014 в 21:42:57
magna написал : продаю свой SSVA-180 P работает как часы. комплектация: коробка, каспорт. сам аппарат. 4200 грн. состояние на фото. приезжаем, проверяем. скрывать нечего. боков и косяков нет. т. 050 2045371
Можно узнать причину продажи?
