ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.02.2015 в 12:20:32
Tomkol написал : Где-то в селе должна валяться такая штуковина. Если найду, то можно попробовать. Но смущает давление на выходе http://prom.ua/p32111454-gazovyj-propanovyj-reduktor.html#attributes_block
Олег, там на сайте опечатка. "Минимальное входное давление 0.07 (бар)...Максимальное входное давление 1.6 (бар)" --- это 0,07 и 1,6 атм, должно быть написано или 0,07...1,6 МПА, или 0,7...16 бар. 1 атм = 1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа. п.с. На рынке в декабре брал по 35 грн. п.с.2. А есть еще регулируемые, сверху крутилка, цена чуть дороже была, желтого цвета, типа латунные.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.02.2015 в 12:44:37
ГОСТ написал : Олег, там на сайте опечатка. "Минимальное входное давление 0.07 (бар)...Максимальное входное давление 1.6 (бар)" --- это 0,07 и 1,6 атм, должно быть написано или 0,07...1,6 МПА, или 0,7...16 бар. 1 атм = 1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа.
Там ниже табличка с правильными значениями.
ГОСТ написал : На рынке в декабре брал по 35 грн.
А для чего использовал?
Сытый конному не пеший!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.02.2015 в 12:50:40
Tomkol написал : А для чего использовал?
Не в сварочники. Мы их в бензогенераторы ставили.
sviatoslav
sviatoslav
Запорожье
11.02.2015 в 01:39:58
Вопрос по подключению tig к аппаратам ssva уже наверняка был. Прошу прощения за повтор, но комп сдох, я с мобильного, поиск не хочет нормально находить. Пните ссылкой куда надо пожалста. У меня полуавтомат ссва-180 без осциллятора. Как подключить горелку тиг и подружить кнопочку подачи газа с платой управления?
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
11.02.2015 в 15:41:51
sviatoslav написал : У меня полуавтомат ссва-180 без осциллятора.
У меня тоже.
sviatoslav написал : Как подключить горелку тиг и подружить кнопочку подачи газа с платой управления?
Смотря какая горелка. А вообще-то нужно колхозить. Я подобрал два медных штырька по диаметру евроразъёма п/а, припаял к ним провода необходимой длины и подключил на горелку. На горелке 2-х штырьковый разъём. Поднял крышку 180-ого, отсоединил от евроразъёма шланг по которому идёт газ с клапана и подсоединил на горелку через пеходничёк типа ёлочка. Саму горелку подсоединил к байонетному разъёму. Когда всё готово нажимаешь на кнопку горелки т.е. обеспечиваешь подачу газа, потом слегка чиркаешь по металлу вольфрамовым электродом и усё. Удачи!
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
11.02.2015 в 16:39:41
Даааа, sviatoslav, не забудь переключить 180-ый на режим TIG.
betmen-1
betmen-1
Ивано-Франковск
12.02.2015 в 08:51:50
хочу придбати ссва міні р самурай напівавтомат.. в неті дуже мало інформації про даний апарат( цікаво як проявляє себе на практиці?
Хочу приобрести SSVA "Самурай" mini-P полуавтомат. В инете очень мало информации о данном аппарате :(. Интересно как проявляет себя на практике?
IF 74
IF 74
Черновцы
12.02.2015 в 13:02:09
betmen-1; Это неплохой аппарат,но есть и лучше.Например ПГД 207 Патриот от Энергия Сварки.По последним отзывам последние разработки Энергии переплюнули ССВА.Вот так,пргресс не стоит на месте.
koslos
koslos
14.02.2015 в 13:23:07
betmen-1 написал : хочу придбати ссва міні р самурай напівавтомат.. в неті дуже мало інформації про даний апарат( цікаво як проявляє себе на практиці?
Хороший аппарат SSVA "Самурай" mini-P.
barbudos
barbudos
Борисполь
15.02.2015 в 21:50:58
Добрый вечер являюсь пользователем ssva-160-2 c осциллятором. О хорошем сервис по 5 бальной системе на 5+. Теперь о недостатках разъемы под силовые кабеля для профессионального использования слабоваты и это при условии бережного отношения (каждый аппарат закреплен за одним сварным,если он у него сломается КИЕВЭНЕРО чинить его не будет очень уж жлобская организация). К слову сварщик с неисправным аппаратом либо чинит за свой счет либо таскает СТШ-250 по подвалам + кабель подключения 4х6 100м.Удовольствие то еще кто использовал знает .Живут ssva в дембельских чемоданах и вообще носятся с ними как с детьми малыми .Из 8шт в нашей службе серьезно ламались 4шт один до сих пор стоит сгорели ключи.По мелочам заменить релюху своими силами не считаем(с разрешения сервис центра,без снятия гарантии ,этим сервис и нравится). Двух летнюю гарантию все пережили благополучно. Аппарат купил под влияние таких личностей как моргмеил и простой мойша итого факта что напряжение зимой 180в и меньше и гуляет туда сюда.Перед этим брал 270й с горем пополам варит если меньше 180в.а для меня это уже счастье.Роман меня неправильно проконсультировал,сказал на просаженной сети разницы между 160м и 270м,я не почувствую .Ошибся.Справедливости ради надо заметить IMS 1700 и Aurora Speedway175 тоже не вытягивают(ролик про аврору полное фуфло в части работы на пониженном напряжении).Теперь по качеству сварки ММА уонями варит но не уверенно,это не только мое мнение но и моих сварных (судостроительный завод,Трипольская тец),особенно если сравнивать с САКом.По поводу MIG сварки полностью согласен с magna это с учетом того что я заменил трансформатор ,поставил от 180Р .Заказал у них плату лентопротяжки установил в голову от промышленного ПА отдельно запитал протягу импульсным БП.Потом захотелось мне кнопочку заправки проволочки и подсветку роликов .Причем подсветка настолько понравилась что планирую поставить на другой ПА с которым и сравниваю ssva. Сейчас использую как ЗУ и пусковое.А хотелось бы по назначению как ММА он моему не конкурент как однофазный ПА тем более .Отсюда вопрос к MPlus,как 160й переделать на три фазы и как в протягу установить энкодер.Кнопками регулировать силу самое то ,а вот скорость ну очень неудобно ,тем более что насколько в этом понимаю реализовать для вас как опцию будет несложно.а лишних клиентов добавит. Резюме профессионалам и гурманам не рекомендовал бы,а домашним мастерам самое то.
Yurybka
Yurybka
Черкассы
16.02.2015 в 11:25:55
barbudos написал : По поводу MIG сварки полностью согласен с magna это с учетом того что я заменил трансформатор ,поставил от 180Р
С этого места поподробнее можно?
