Depressive, Это выходное давление с понижающего редуктора на входе в ротаметр, а его вентиль действительно перекрывает сечение канала, тем самым регулируя РАСХОД, а не давление, т.е по сути, являеться регулируемым дросселем.
05.02.2015 в 23:25:50
05.02.2015 в 23:38:41
alekseyka77, пшики не мучают?
06.02.2015 в 02:59:59
Depressive написал : пшики не мучают?
Не мучают! Я знаю как это делается! Видите к редуктору прикручена ручечка-крутилочка в разрыве шлангочки. Это регулируемый газовый дроссель непосредственно перед рукавом. Так вот он и не даёт пшикать!
06.02.2015 в 03:13:22
IF 74 написал : Верно,расход.Так на каком делении должен быть шарик?Там вроде максимально до 25-30 бывает.И почему вы используете Микс-2 а не Микс-1,есть какие то преимущества?
Деления на ротаметре обозначены. У меня сейчас на 10 л/мин. На 7 л/мин были поры в шве. Проволока 1,2мм. при 25 л/мин ток може быть больше 300А. У меня нечего варить таким током. МИКС-2 колотит контора. Заточен более под нержу и красоту, вроде. 1% кислорода придает более жидкую ванну, хорошую растекаемость.
06.02.2015 в 07:17:29
Depressive, Нет, т.к. у меня регулируемый редуктор, к которому добавлен ротаметр. У друга самый дешовый-
тоже не мучают, хотя я малогабаритные недолюбливаю.
06.02.2015 в 09:58:48
Вот Донмет создал от пшиков наверное из ,, золота,, судя по цене
06.02.2015 в 13:17:58
onyx_75 написал : Вот Донмет создал оптимизатор от пшиков наверное из ,, золота,, судя по цене
Может кто сталкивался со старой пневмотехникой, так там таким оптимизатором служит болтик в газовой магистрали. цена болтика М4 - 5 копеек. Чистая экономия 509 грн 95 коп., или 80 кг углекислоты.
06.02.2015 в 21:05:16
Подозреваю, что это просто еще один редуктор. Давно на соседнем форуме обсуждалось. Два редуктора последовательно соединённых и определенным образом отрегулированных полностью исключают и пшики, и обмерзание. Если не ошибаюсь, на Вэбсварке человек с ником "Миротворец" делился опытом.
Сытый конному не пеший!
06.02.2015 в 21:51:46
onyx_75 написал : Вот Донмет создал от пшиков наверное из ,, золота,, судя по цене
Tomkol написал : Подозреваю, что это просто еще один редуктор.
Это и есть редуктор, с мембраной, пружиной и клапаном, стабилизирующий давление, и немного служащий ресивиром, сглаживает пульсации. Обычно они регулируемые - меняется усилие пружины, которая давит на мембрану.
06.02.2015 в 22:46:27
А ЖАБКА пропановая не проканает вместо этой оптимизоприблуды?
09.02.2015 в 11:47:40
Где-то в селе должна валяться такая штуковина. Если найду, то можно попробовать. Но смущает давление на выходе
