koslos
koslos
01.02.2015 в 23:14:31
ГОСТ написал : Может кто подскажет, для ПА, вроде была как то картинка или табличка зависимости, какой будет ток от уст. напруги, проволка 0,8, детали 4-5 мм. Буду благодарен.
вольт гдето 20-22. зависимости от погоды!
Yurybka
Yurybka
Черкассы
05.02.2015 в 12:08:05
СергейКл написал : Ротаметр тоже свои минусы имеет, пока газ не идет - ничего не показывает,
За то его не нужно каждый раз крутить. Раз выставил расход и всё.
Yurybka
Yurybka
Черкассы
05.02.2015 в 12:11:20
koldun_1616 написал : А по трещине в чугуне никто и ничего не сказал... У кого и какие есть результаты? Проволока омеднёная и это плюс. А что получается на самом деле?
Трещина в чугуне - только проволока ПАНЧ-11. Ну может электрод. Обычная не та. В ПАНЧ 98% молибдена. Стоит $200 за кг. Может электродом дешевле?
Yurybka
Yurybka
Черкассы
05.02.2015 в 12:14:38
koslos написал : 1,2кгс не когда не замерзало даже при морозе -10 от 2кгс это уже есть замерзание
Ещё раз повторю. Давление во вторичной камере редуктора ничего не решает. В каждом аппарате своё сопротивление газовой магистрали. У одного шланг 9-ка длиной 3м, а у другого 6-ка длиной 10м. Показания редуктора у одного ничего не значит для другого. Нужно выставлять расход. Кто это делает ротаметром, а кто на щёку. Всякому своё.
IF 74
IF 74
Черновцы
05.02.2015 в 12:30:06
Yurybka написал : Трещина в чугуне - только проволока ПАНЧ-11. Ну может электрод. Обычная не та. В ПАНЧ 98% молибдена. Стоит $200 за кг. Может электродом дешевле?
200$?Ого.Я варил чугун зимой в мороз спецэлектродами(Чехия),ничего не треснуло.Главное делать швы не более 25мм и давать остывать металлу после каждого шва.
IF 74
IF 74
Черновцы
05.02.2015 в 12:36:28
Yurybka написал : Ещё раз повторю. Давление во вторичной камере редуктора ничего не решает. В каждом аппарате своё сопротивление газовой магистрали. У одного шланг 9-ка длиной 3м, а у другого 6-ка длиной 10м. Показания редуктора у одного ничего не значит для другого. Нужно выставлять расход. Кто это делает ротаметром, а кто на щёку. Всякому своё.
На ротаметре какое давление должно быть,а то видел американские спецы на отметке 20 ставят шарик?Какие у вас швы получаются на аппарате ССВА 270П,что-то улучшилось?
Yurybka
Yurybka
Черкассы
05.02.2015 в 12:52:52
IF 74 написал : На ротаметре какое давление должно быть,а то видел американские спецы на отметке 20 ставят шарик?Какие у вас швы получаются на аппарате ССВА 270П,что-то улучшилось?
Ротаметр настроен с завода на давление 3,5 кгс. Вентиль, такой как на газовых горелках, изменяет только проходное сечение магистрали (сопротивление газовой магистрали). Положение шарика в калиброванной трубке показывает скорость истечения газа через сечение что и есть расход. Варил я своим, самодельным. 270-й в селе у родственника. Туда пока не добрался. Впечатление только от смены газа разительное. СО2 оставлю для кузовщины и подрядов. Для себя - только МИКС.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.02.2015 в 12:58:08
Ротаметр показывает РАСХОД
IF 74
IF 74
Черновцы
05.02.2015 в 14:34:52
Yurybka написал : Положение шарика в калиброванной трубке показывает скорость истечения газа через сечение что и есть расход.
Верно,расход.Так на каком делении должен быть шарик?Там вроде максимально до 25-30 бывает.И почему вы используете Микс-2 а не Микс-1,есть какие то преимущества?
Tomkol
Tomkol
Прага
05.02.2015 в 15:05:14
Yurybka написал : Может электродом дешевле?
УОНИИ на минус, прищепку на плюс. И не надо заморачиваться с покупкой ни спецпроволоки, ни спецэлектродов.
МНе для проволоки 0,8 и толщины металла до 3мм хватает 5-7 л\мин. при работе в помещении (т.е. без ветра или сквозняка).
Сытый конному не пеший!
Depressive
Depressive
Ульяновск
05.02.2015 в 17:39:41
В жизни не поверю, что давление 3 с половиной очка в углекислотном редукторе. Сам работаю при 0.8.
