barbudos написал : Аппарат купил под влияние таких личностей как моргмеил и простой мойша
Мистика какая-то...
16.02.2015 в 16:48:58
Мистика какая-то...
Сытый конному не пеший!
16.02.2015 в 22:01:06
barbudos написал : Справедливости ради надо заметить ...Aurora Speedway175 тоже не вытягивают(ролик про аврору полное фуфло в части работы на пониженном напряжении)...
Неправда Ваша- лично варил Aurora Speedway175 при 170V- в доме даже лампы люминисцентные не стартовали...
Tomkol написал : Мистика какая-то...
Да, morgmail их явно не хвалит...
17.02.2015 в 07:22:40
вопрос к разработчикам можно ли заместо АКБ поставить SSVA в режиме А.-А подобрать режим и амперы и работать как спотер не повредит это SSVA:)
17.02.2015 в 09:34:55
paha2217 написал : вопрос к разработчикам можно ли заместо АКБ поставить SSVA в режиме А.-А подобрать режим и амперы и работать как спотер не повредит это SSVA:)
Вместо АКБ или вместо того полуавтомата, что в видеоролике? А вообще - спасибо большое! Полезный ролик Вы нашли.
17.02.2015 в 11:42:37
Ролик не смотрел;), но думаю, что лучше не вместо АКБ, а параллельно ей, как пускозарядку. Именно, как и предусмотрено. Думаю так потому что при пуске стартера (и для споттера), требуются значительно большие токи, чем выдаваемые ССВА 160А. Такой требуемый ток в кратковременном режиме и способна отдать АКБ. А ССВА будет ей помогать и подзаряжать в паузах. При этом основную нагрузку по току будет нести АКБ и ССВА не будет пытаться отдать больше возможного. Думаю, что такой режим работы ССВА не будет отличаться от режима пускозарядки и, соответственно, повредить ССВА не должен.
17.02.2015 в 13:13:54
Жаль только, что аккумулятор имеет ресурс. И сейчас самый поганый 100-амперный стоит от 1000 грн.
18.02.2015 в 01:14:11
Tomkol написал : Вместо АКБ или вместо того полуавтомата, что в видеоролике? А вообще - спасибо большое! Полезный ролик Вы нашли.
схема такая устанавливаем SSVA в режим А.или А подбираем функцию и ампераж и работаем:) но это в теории а на практики надо спросить у разработчиков не поломается ли аппарат:(
18.02.2015 в 23:11:50
paha2217 написал : схема такая устанавливаем SSVA в режим А.или А
Ага, а я думал, что ССВА надо включить в режим "b" (пускозаряд) и использовать с аккумулятором и реле так же, как полуавтомат в том видеоролике.
Ведь по Вашей схемке можно было бы и полуавтомат включить. Но почему-то еще и аккумулятор нужен.
19.02.2015 в 10:54:33
Tomkol написал : а я думал, что ССВА надо включить в режим "b" (пускозаряд)
Хм-м... Я тоже думал про режим пускозаряда. Хотя и там, как по мне - мощности не хватит. А уж в обычном режиме сварки - так наверняка. Может мы о разных вещах говорим? СергейКЛ (SergeiKl), то-ли здесь, то-ли в ветке "Сварка Указания/Ликбез для начинающих" говорил, что для точечной сварки (мы ведь ее имеем в виду, говоря о споттере?) нужны токи за 1000А. Да, на короткое время, но такие. Аккумулятор (с помощью конденсаторов и т.п.) такое, возможно, обеспечить сможет, а вот обычный инвертор (и пускозарядка) - практически уверен, что нет.
19.02.2015 в 20:59:32
Вот решил отписаться по поводу ремонта CCVA mini , я как-то спрашивал где отремонтировать другу аппаратик, мне посоветовали обратится в сервис , я так и сделал, гарантийный талон был найден и вместе с аппаратом отправлен мной на сервис в Харьков 16 вечером и вот 19 то есть сегодня забрал, как и было сказано работником сервисцентра в телефонном режиме что ремонт ровно один день, так оно и получилось . Хочу сказать что поддержка в ССВА на большом уровне и это радует. Ребята отремонтировали быстро, плюс сменили прошивку на более новую. Что могу сказать что молодцы распект и уважуха. Может кому то будет полезен отзыв.
