onyx_75 написал : Хочу сказать что поддержка в ССВА на большом уровне и это радует. Ребята отремонтировали быстро, плюс сменили прошивку на более новую. Что могу сказать что молодцы распект и уважуха. Может кому то будет полезен отзыв.
:applause:
19.02.2015 в 21:01:21
:applause:
19.02.2015 в 21:04:36
alk2alk написал : Ролик не смотрел
Так посмотрите. Там полуавтомат переключен в режим пускозаряда.
alk2alk написал : мощности не хватит
В ССВА ж пускозаряд в режиме именно пуска выставляется на максимум амперов.
alk2alk написал : нужны токи за 1000А. Да, на короткое время, но такие. Аккумулятор (с помощью конденсаторов и т.п.) такое, возможно, обеспечить сможет
Вот потому там ввидеоролике основную работу по идее выполняет аккумулятор, а полуавтомат - вспомогательную, а так же подзаряжает аккумулятор.
Кстати, Михаил что-то ничего не говорит по этому поводу :(
Сытый конному не пеший!
20.02.2015 в 11:43:46
Tomkol написал : В ССВА ж пускозаряд в режиме именно пуска выставляется на максимум амперов.
Да, но как вы и сами приводили ссылку (), из обычной розетки для сварки больше 200А взять не получится. Учитывая, что для пускозаряда напряжение раза в 4 меньше (12В) и предположив, что разработчики поставили соответствующие выходные элементы, можно предположить, что при пуске можно попытаться вытянуть ампер под 600-700. Что все-равно, наверное, мало.
Tomkol написал : Вот потому там ввидеоролике основную работу по идее выполняет аккумулятор, а полуавтомат - вспомогательную, а так же подзаряжает аккумулятор.
Вот. Я именно это тоже и говорил. Без аккумулятора, мне так кажется, вряд-ли получится. И аккумулятор в такой схеме - основной.
20.02.2015 в 11:54:01
alk2alk написал : можно попытаться вытянуть ампер под 600-700. Что все-равно, наверное, мало.
Посмотрите тесты стартерных батарей, они выдают (по заверениям производителей) токи 500-600А
21.02.2015 в 22:00:32
paha2217 написал : схема такая устанавливаем SSVA в режим А.или А подбираем функцию и ампераж и работаем:) но это в теории а на практики надо спросить у разработчиков не поломается ли аппарат:(
Здравствуйте. Недавно разговаривал с Романом, если я правильно понял, можно поставить в режим пуско-заряда + аккум., аппарат должен выдержать.
22.02.2015 в 00:06:56
Спасибо! Хорошая новость. Еще бы где-то схемку увидеть, как до купы подключить втягивающее реле, ССВА, аккумулятор и споттер с кнопкой.
Пы.сы.: уже нашел (ССВА, понятно, подключается параллельно аккумулятору)
04.03.2015 в 11:47:45
2 Добрый день Михаил.Скажите недостатки озвученные в этом ролике устранены? Сам ролик с комментариями автора заранее спасибо за ответ.
10.03.2015 в 23:56:03
Простите дилетанта, а в качестве плазмореза можно как-то SSVA использовать (рукав с горелкой и воздушный компрессор)?
11.03.2015 в 00:00:03
Без переделки - нет. У плазморезов рабочая напруга (типа на дуге) 100 В и выше, а у ММА 25-32 В.
11.03.2015 в 23:02:18
ГОСТ написал : Без переделки - нет. У плазморезов рабочая напруга (типа на дуге) 100 В и выше, а у ММА 25-32 В.
Я бы не был столь категоричным. Один раз сказав "НЕТ", Вы ограничиваете себя с поиском решения. Про SSVA и споттер тоже звучало категоричное "НЕТ"!!!
12.03.2015 в 11:21:43
Почему же, поэтому и написал - если без переделки. У плазморезов обычно рабочее напряжение от 100 В и выше на выходе.
