16.03.2015 в 23:20:53
Может можно написать в прошивку, где будет plasma cutting? По идеи програмно не есть проблема? Вопрос к MPlus или кто ещё в теме?
17.03.2015 в 11:35:03
Pravednik написал : plasma cutting
Я так понимаю, речь идет о плазморезе? Интересно, а что надо для работы плазмореза - ток или напряжение? Спрашиваю потому, что Михаил (MPlus) неоднократно подчеркивал, что у них - источник тока. Т.е. я так понимаю, что если плазморез требует напряжения, то создать его на базе имеющихся ССВА - нельзя принципиально.
17.03.2015 в 16:10:53
alk2alk написал : Я так понимаю, речь идет о плазморезе? Интересно, а что надо для работы плазмореза - ток или напряжение? Спрашиваю потому, что Михаил (MPlus) неоднократно подчеркивал, что у них - источник тока. Т.е. я так понимаю, что если плазморез требует напряжения, то создать его на базе имеющихся ССВА - нельзя принципиально.
Подождём ответа Михаила. Просто вспомнилось, что пу рабочее напряжение питания 14 - 100В.
01.04.2015 в 23:33:38
Всем доброго времени суток. Дайте пожалуйста комментарий. SSVA-180/ Варю сталь Ст3. Толщина 5 мм. Две пластины уголком. Проволока 1 мм. Газ МИКС1 Все как в учебнике, фаску снял, зачистил. Настройки почти такие-же как в инструкции U - 4 напряжение 25 подача 92. Шов на вид (по моему) идеальный, катет ровный, почти без валика, волнистость (чешуйчатость) почти незаметна. Но беспокоит неритмичный звук процесса сварки. Добиваюсь ритмичности, начинает появлятсья горбатый валик, чешуя, подрезы. Дайте пожалуйста совет. Спасибо.
02.04.2015 в 00:37:33
Vano77 написал : Всем доброго времени суток. Дайте пожалуйста комментарий. SSVA-180/ Варю сталь Ст3. Толщина 5 мм. Две пластины уголком. Проволока 1 мм. Газ МИКС1 Все как в учебнике, фаску снял, зачистил. Настройки почти такие-же как в инструкции U - 4 напряжение 25 подача 92. Шов на вид (по моему) идеальный, катет ровный, почти без валика, волнистость (чешуйчатость) почти незаметна. Но беспокоит неритмичный звук процесса сварки. Добиваюсь ритмичности, начинает появлятсья горбатый валик, чешуя, подрезы. Дайте пожалуйста совет. Спасибо.
U - 4 напряжение 25 подача 92. не правильно настройке. U - 4 напряжение 25 подача 50 или 55 правильно.
02.04.2015 в 00:52:47
Уже сегодня днем попробую. Сразу напросился вопрос. А какое напряжение необходимо для подачи 93-98?
02.04.2015 в 01:44:33
Vano77 написал : Уже сегодня днем попробую. Сразу напросился вопрос. А какое напряжение необходимо для подачи 93-98?
17V -25V подачи от40до60 плюс минус. Если больше 60 будет на срать.
02.04.2015 в 01:50:10
Для подачи 93-98 чем меньше деаметр 0.6 чем бестрее подачи.
02.04.2015 в 08:30:58
koslos написал : Для подачи 93-98 чем меньше деаметр 0.6 чем бестрее подачи.
Да но с увеличением или уменьшением подачи увеличивается или уменьшается ток.Это опять изменит параметры.Как бы не получилось так что вместо красивого шва человек не получил бы горбатый валик?
02.04.2015 в 19:13:04
IF 74 написал : Да но с увеличением или уменьшением подачи увеличивается или уменьшается ток.Это опять изменит параметры.Как бы не получилось так что вместо красивого шва человек не получил бы горбатый валик?
как объяснить, например варить как капель кап кап кап и тд (аналог тиг), от 2мм выставить подачи 50 и начинает варить, и сразу регулирование плюс минуса, кроме вольта. А меньше 2мм нужно больше подачи чтобы непровар металла.
08.04.2015 в 11:06:58
Vano77 написал : Дайте пожалуйста комментарий. SSVA-180/ Варю сталь Ст3. Толщина 5 мм. Две пластины уголком. Проволока 1 мм. Газ МИКС1 Все как в учебнике, фаску снял, зачистил. Настройки почти такие-же как в инструкции U - 4 напряжение 25 подача 92. Шов на вид (по моему) идеальный, катет ровный, почти без валика, волнистость (чешуйчатость) почти незаметна. Но беспокоит неритмичный звук процесса сварки. Добиваюсь ритмичности, начинает появлятсья горбатый валик, чешуя, подрезы. Дайте пожалуйста совет. Спасибо.
Установки, по идее, нормальные. Просто 5мм для 180-го - многовато. Тем более угловой шов. Он не догревает металл, поэтому катет на миксе высокий. Равномерной сварки нужно добиваться подачей. Может даже ещё чуть добавить скорость - 93 вместо 92. Там от 90 до 99 уже не 0.1 шаг, а где-то от 9 до 15 м/мин меняется.
