14.06.2015 в 21:29:21
я натираю люминь хоз мылом и грею на огне пока все мыло не почернеет
14.06.2015 в 22:43:58
Alligator63 написал : я натираю люминь хоз мылом и грею на огне пока все мыло не почернеет
Хозмыло выполняет роль флюса?
Сытый конному не пеший!
15.06.2015 в 00:59:44
Подскажите Раньше пользовал ссва 160 с PU. Все устраивало, все работало и очень нравилось, но аппарат был не мой. Пользовал его года три. Воодушевленный прекрасной работой как ММА так и МИГ, решил себе купить уже сразу 180. Но вот в режиме ММА оказалось, что варит совсем не так как старый 160. Дуга постоянно гаснет и бывает что восстанавливается, а бывает, что приходится заново "долбить " электрод. Позвонил Роману, он сказал, что так и должно быть на ссва 180. Еще предложил попробовать электроды другие (у меня ано4, он сказал попробовать уони или ано 21) . Пробовал уони, та же беда. Ано 21 завтра привезут, буду пробовать. Но меня такая работа совершенно не устраивает, если ссва160 работала безукоризненно, то моя нынешняя ссва180р совсем не устраивает. По поводу режима МИГ. Меня полностью устраивал полуавтомат в 160, и улучшений в 180 я как то не почувствовал. Читал тут на форуме что дело в трансформаторе. Действительно ли дело в электродах, ведь 160 их глотала без всяких.
15.06.2015 в 01:19:57
Хозмыло чернеет при температуре выше 300 град. Скорее это индикатор (прекращай греть, а то расплавится).
15.06.2015 в 09:11:44
goloslava написал : Читал тут на форуме что дело в трансформаторе.
Скорей всего что да,хотя был как то случай что три ССВА 180П по разному варили электродами.Можно аппарат отправить на предприятие и попросить чтобы вам поставили трансформатор от ССВА 160.И будет варить как тот что был у вас раньше.
17.06.2015 в 10:02:51
IF 74 написал : Скорей всего что да,хотя был как то случай что три ССВА 180П по разному варили электродами.Можно аппарат отправить на предприятие и попросить чтобы вам поставили трансформатор от ССВА 160.И будет варить как тот что был у вас раньше.
Но полуавтоматом варить будет уже не так как варил. Пробовал менять трансы (у меня 160), на полуавтомате - лучше, на электроде - хуже (понимаю что дело привычки). Если начинать сразу с 180, думаю разницы не будет .
17.06.2015 в 10:22:58
Больше от электродов зависит и навыка...
17.06.2015 в 13:07:05
Pravednik написал : Но полуавтоматом варить будет уже не так как варил. Пробовал менять трансы (у меня 160), на полуавтомате - лучше, на электроде - хуже (понимаю что дело привычки). Если начинать сразу с 180, думаю разницы не будет .
С его слов,сварка ПА на 160-ом его устраивала.А вообще надо брать ССВА 270П или ССВА 270 с трансформатором от 270П и не будет этой головной боли.Я за свой 270-й переплатил 110 долларав,но за то меня всё устраивает.Единственное может быть что я хотел на подающем кабель 25мм2,не захотели поставить и кнопки хотел как на аппарате,чтоб мощные были,вот эти 2 минуса мне немного не нравятся.
17.06.2015 в 13:13:44
ГОСТ написал : Больше от электродов зависит и навыка...
Не согласен,есть какой то процент зависящий и от электродов,но аппарат если хороший будет варить любыми электродами.Ну а навык вообще первостепенное условие,здесь согласен,только человек же написал что он уже 3 года варил 160-тым.
17.06.2015 в 17:00:38
MPlus, добрый день. Появилась проблема с SSVA-180P: при включении аппарата не отображается версия ПО, на индикаторе режимов загораются произвольные сегменты, нет реакции на нажатие кнопок настройки режимов. Скорость подачи проволоки отображается и настраивается, аппарат работает в режиме полуавтомата. В чем может быть проблема?
17.06.2015 в 22:46:25
IF 74 написал : С его слов,сварка ПА на 160-ом его устраивала.А вообще надо брать ССВА 270П или ССВА 270 с трансформатором от 270П и не будет этой головной боли.Я за свой 270-й переплатил 110 долларав,но за то меня всё устраивает.Единственное может быть что я хотел на подающем кабель 25мм2,не захотели поставить и кнопки хотел как на аппарате,чтоб мощные были,вот эти 2 минуса мне немного не нравятся.
Дело в том, что 180Р "заточен" под полуавтомат, на мой взгляд значительно лучше и удобней чем 160. Насколько я знаю, под 180Р не все электроды "подходят", АНО 21 пробовал норм, про остальные не скажу .
