19.09.2015 в 19:56:10
Dmitiry, Габаритные размеры в старом корпусе, двш - 480х360х270 мм, и вес 19,4 кг
а а новом новом корпусе пишут: 460мм х 230мм х 345мм. Масса: 17 кг.
Получается в новом 345 мм ширина апарата, а 15 кг катушка диаметром 300мм, так что должна поместится. А на счет приблуд сзади, то у нас на работе 4 шт ссва 270 р трудятся, и по опиту работы на нем скажу что постоянно катушка в пыли, в брызгах от сварки и болгарки + влажность... При переносе в другое место совсем неудобно таскать метровой длины сварочник.
19.09.2015 в 20:04:10
andrii, На фотке крышка открывается сбоку, а не сверху (как в старом). Следовательно катушку можно ставить только вертикально (а не горизонтально как в старом). Выходит при высоте нового корпуса 230 мм 15 кг катушку не поставить.
19.09.2015 в 20:47:51
Добрый вечер.Срочно нужна помощь,снова накрылся мой SSVA-270-P.Вчера спалил 5электродов затем в режиме ожидания аппарат потух.Напряжение 220v с выключателя идет, запаха гари нет. Может на нем есть какие-то предохранители которые и сгорели.Сервисный центр 2 дня выходной.
19.09.2015 в 21:01:46
Предохранителей нет. Вентилятор крутится при включении? Смотреть надо от диодного моста и далее. Но если вы не специалист - то сами вряд ли что сделаете.
19.09.2015 в 21:22:28
Мужики я живу в Первомайске Луганской обл. Связь и интернет работают с перебоями.Отправить в Харьков не смогу. Буду рад любым подсказкам.Он уже ремонтировался в Харькове в 2012г на форуме писал #5925 мне с ним изначально повезло.
19.09.2015 в 21:33:59
Я не электрик.При включении ничего не работает.Что включил в сеть что нет.
19.09.2015 в 23:17:52
Dmitiry, Ничего не работает.Что включено в сеть,что нет
21.09.2015 в 12:53:33
Михаил 45T написал : Dmitiry, Ничего не работает.Что включено в сеть,что нет
Это вселяет надежду, хуже когда глючит. Проверяй диодную сборку на входе, цепь заряда электролитов. Звони в тех.поддержку. А вообще, плохо когда схемы нет.
21.09.2015 в 13:36:34
andrii написал : Здравствуйте, подскажите пожалуйста, видел на пару сайтах полуавтомат ссва 270 р в новом корпусе, он уже идет под катушку 15 кг или 5кг? Осцылятор ставиться? А то нигде нет описания о нем
Добрый день! Выпускали параллельно какое-то время в старом и новом корпусе, собирали замечания. Вроде серьёзных вопросов к новому нет, поэтому перешли на него полностью буквально недавно. Он по-прежнему под 5 кг катушку. 15 кг - как и в старом корпусе, можно использовать со своим внешним механизмом для катушки, отверстие напротив канала есть в задней стенке корпуса (не забывайте края отверстия изолировать от проволоки). Осциллятор ставится. Это и явилось основной причиной замены корпуса.
21.09.2015 в 13:44:56
Михаил 45T написал : Связь и интернет работают с перебоями.
Попробуйте всё-таки дозвониться в сервисный центр. Слишком много пока вариантов для озвучивания, если не задать наводящих вопросов. Или напишите мне в личку номер телефона, я их попрошу время от времени позванивать. Детали-то какие-то реально у вас достать?
23.09.2015 в 22:10:02
Частые вопросы по перепрошивке типа надо,или нет,ведь и так работает. Решил поделиться своим опитом самостоятельной прошивки. Счастливый обладатель инвертора SSVA-160-2 с 2010года. пользовал как сварка ММА + пускозарядое. Но недавно после блокировки апарата при установке тока заряда 0Ампер (проблема 286 прошивки) обновил до 299. Как это сделать здесь уже писали, только программатор и разйом под СОМ-порт вырезал пилкой из старого спутникового ресивера(кажется Hivision). После испытания новой версии убедился что апарат стал намного стабильнее варить на малых токах 35-85А (А.3 электроды 2-3мм УОНИ, МР-3),только насладится "новым сварочником" не получилось. Постоянные срабатывания антиприлипания с уходом в полную защиту(блокировка). Пообщался с сервисом и пришли к выводу,что мой апарат 2010-года и нужна полная отладка прошивки на стенде(отправка в сервис). Пока прошил 295-ю, но не понравилась работа(тянет длинную дугу). Мой вывод- перепрошывка нужна,но не все версии корректно работают.
