IF 74
IF 74
Черновцы
01.06.2016 в 13:45:12
Мужики,у меня всё нормально с поджигом,там где я сейчас варю сеть тоже не ахти.Есть два маленьких нюанса,когда касаетесь электродом и начинает зажигаться дуга приподнимите чуть чуть кончик электрода,дело в том что в момент начала сварки идёт сильное разбрызгивание которое приводит к залипанию,поднимая электрод вы уходите от брызг,потом возвращаетесь в исходное положение,поднимать нужно ровно на столько чтобы дуга не обрывалась.И ещё одно сварочный КГ кабель имеет привычку по инерции немного дёргать руку из за чего кончик электрода болтается не произвольно и мешает,поэтому для стабильности я наматываю один виток на руку,вам решать поступать так же или нет,учтите кабель издаёт мощные электромагнитные волны что пагубно влияет на здоровье.
svarshhik
svarshhik
01.06.2016 в 18:49:50
Всем привет, сегодня забрал Линкольн Электрик BASIC ONE (AWS E7018) и не выдержал, пошел тестировать в мастерскую сжег 5 электродов, первичный поджиг очень легкий (повторный чуть хуже но поджигается без проблем) Монолит уони 13/55 поджигаются чуть хуже, Патон уони 13/55 полная жопа с поджигом. Варил ссва мини Самураем, ток выставлял на 12 часов (ток на пол первого прожигает 3.5мм метал уголок 45й, не успевал перемещать электрод) шлак отделяется очень легко, и его не много (в разы легче чем на электродах Монолит РЦ) по качеству сварного шва пока говорить ничего не буду, когда спалю по делу хоть пол пачки тогда отпишусь…
svarshhik
svarshhik
01.06.2016 в 20:29:41
IF 74 написал: Мужики,у меня всё нормально с поджигом,там где я сейчас варю сеть тоже не ахти.Есть два маленьких нюанса,когда касаетесь электродом и начинает зажигаться дуга приподнимите чуть чуть кончик электрода,дело в том что в момент начала сварки идёт сильное разбрызгивание которое приводит к залипанию,поднимая электрод вы уходите от брызг,потом возвращаетесь в исходное положение,поднимать нужно ровно на столько чтобы дуга не обрывалась.И ещё одно сварочный КГ кабель имеет привычку по инерции немного дёргать руку из за чего кончик электрода болтается не произвольно и мешает,поэтому для стабильности я наматываю один виток на руку,вам решать поступать так же или нет,учтите кабель издаёт мощные электромагнитные волны что пагубно влияет на здоровье.
IF 74, я думаю все смотрели Виталия М и как правильно произвести поджиг в теории уже понимают, но для тех кто не видел добавлю ссылочки https://www.youtube.com/watch?v=Xt8WOHq6ySk https://www.youtube.com/watch?v=frVuytuqFxg
IF 74
IF 74
Черновцы
01.06.2016 в 21:39:18
svarshhik написал:
svarshhik, Я посмотрел пару роликов Виталия,но про поджиг не видел,в принципе он говорит о том же что и я,только разница что он делает удлинение дуги на всех электродах,а я только на тех что плохо поджигаются.Поучительные ролики,толковый мужик.
annexant
annexant
Харьков
02.06.2016 в 05:57:37
Tomkol написал:
annexant написал: Tomkol, Сеть нормальная
annexant написал: добавка форсажа поджиг только ухудшила - залипаний стало больше
Но вот это говорит все-таки о том, что виновата именно сеть. Попросите, чтобы кто-то глянул на напряжометр не просто в момент, когда электрод уже стабильно горит, а именно в момент его поджига при включенном форсаже.
annexant написал: И стаб исправно работает
Семисторный?
Tomkol, Залипаний больше, тк больше тока всаживается в хотстарт и он лучше прихватывает электрод. Стаб - двойного преобразования. На картинке - кадр из видео как раз в пиковую нагрузку при старте на макс. токе четверкой. Специально ловил посмотреть как он сварку отработает. И это старое кино. Сейчас проводка переделана и сеть так не просаживается уже. При сварке тройкой на сто ампер просадка по входу несколько вольт на пике. ПС При случае поделитесь инфой как на вашем 180м режимы А и А. по поджигу уоней отличаются. Все-таки схема одна с моим. Наверно только из за транса чуть заметнее разница может быть. И то не факт. А то похоже тут 160х мало, или Самураи или 270е в основном
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
02.06.2016 в 09:06:54
svarshhik написал: Всем привет, сегодня забрал Линкольн Электрик BASIC ONE (AWS E7018) и не выдержал, пошел тестировать в мастерскую сжег 5 электродов, первичный поджиг очень легкий (повторный чуть хуже но поджигается без проблем) Монолит уони 13/55 поджигаются чуть хуже, Патон уони 13/55 полная жопа с поджигом.
7018 - это не совсем аналог УОНИИ.
annexant написал: Tomkol, Залипаний больше, тк больше тока всаживается в хотстарт и он лучше прихватывает электрод.
И хотстарт еще и сеть просаживает в этот момент. В итоге ток сварки резко снижается. И электрод залипает.
annexant написал: При случае поделитесь инфой как на вашем 180м режимы А и А. по поджигу уоней отличаются.
Я пробовал. Когда сеть не перегружена, то отличаются слабо. Но ближе к вечеру - ощутимо.
Сытый конному не пеший!
svarshhik
svarshhik
02.06.2016 в 18:31:27
Tomkol написал: 7018 - это не совсем аналог УОНИИ.
Возможно, но данный электрод имеет основное покрытие.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
02.06.2016 в 23:10:59
интересует любая информация о режиме TIG на SSVA mini Самурай, как задействовать эту "опцию" Еще может кто знает как отключить режим антизалипания на режиме ММА, что бы использовать его как режим TIG?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
03.06.2016 в 08:37:40
svarshhik написал: Возможно, но данный электрод имеет основное покрытие.
Та это известно. Но разновидностей электродов с основным покрытием намного больше,чем разновидностей собственно УОНИИ :)
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
03.06.2016 в 11:12:42
Парабелум написал: интересует любая информация о режиме TIG на SSVA mini Самурай, как задействовать эту "опцию"
Посмотрите серию фото по подключению опций к "Самураю" на ssva.ua в разделе Поддержка. Ссылку не выкладываю, т.к. там две разновидности платы выложены, выберите сами по внешнему виду Вашу. И там в 8-м пункте есть, какие контакты нужны для включения вентильной ТИГовской горелки.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
03.06.2016 в 11:21:47
Кстати, Михаил, всё забываю внести небольшое рацпредложение по поводу удлиннения боковин ручки, бо если брать аппарат за ручку, сложенную на бок, а потом с разгону поднимать эти 20 кг, то зазор между ручкой и верхним краем аппарата как раз такой, что пальцы хорошо прищемляются. Не больше и не меньше.
