Вопрос частично решен, но не закрыт.
(мотор подключен напрямую к плате через щетки + и -)
18.09.2016 в 06:27:56
18.09.2016 в 20:23:01
DmtR, у всех искрит. Это нормально. И даже удобно. Искрением можно в темном месте подсветить ( через хамелеон видно) туда ли попал :)
18.09.2016 в 20:54:53
Копирую свой пост сюда, может кто чего подскажет..
Судя по всему, массу с корпуса мотор редуктора я отвязал неправильно.
Потому что - и + приходил на щетки с платы управления, а вдогонку с ролика протяжного шел плюс и получалось короткое.
Т.е. получилось, что приходил "лишний контакт". Мотор успешно задымился и начал танцевать в разные стороны, спасибо что не сгорела плата (вроде бы). Вскрытие показало, что отгорела щетка.
Надо избавиться от контакта на ролике подающем, потому что контакт через корпус все равно лозейку находит. Или я что-то отвязываю не правильно.
Попробую изолировать ролик и подать на него вращение через две карболитовые шестеренки. Надеюсь выйдет.
Вот фото платы мотор редуктора, "потроха отключены" и провода напрямую запитаны к щеткам. видно отгорелое место.
И еще, мотор при работе "пищит", это нормально, так шим работает?
Не могу попасть в эти настройки, может старая прошивка, или делаю что неправильно?
Настройка дополнительных параметров источника тока SSVA для режима "U" - MIG/MAG: Нажать и удерживать кнопку "функции" в требуемой позиции. Изменение значений производится кнопками "+" и "-" изменения напряжения(тока). U1->F уровень форсажа U2->F время форсажа U3->F дожиг проволоки при остановке U4->F уровень напряжения на выходе(на проволоке) в режиме ожидания (значение "0" использовать только для привода подающего устройства с внешним питанием)
Одновременное нажатие и удержание кнопок "+" и "-" в течение 15сек (до звукового сигнала) сбросит настройки дополнительных функций MIG/MAG к заводским настройкам.
Извиняюсь за дилетанство, благодарю за ответы.
30.09.2016 в 10:13:58
Шим пищит - нормально. Я делал отдельный блок питания на плату и вообще ничего не развязывал, даже щетку от массы не отводил.
05.10.2016 в 11:18:05
Добрый день! Выпустили упрощённую модификацию "Самурая" - без полуавтомата, без ТИга, с чуть заниженным током. Не столько для расширения линейки, сколько в качестве ответной реакции на участившиеся просьбы потенциальных покупателей "Самурая". Усилий особых от нас это не потребовало, т.к. плата та же, корпус практически тот же. Уменьшили размеры дросселя (т.к. ТИГ и полуавтомат предъявляли повышенные требования к дросселю), не ставим на плату несколько компонентов, использовавшихся для ТИГ и МИГ/МАГ. А, и два светодиода :) Так что если кто-то принципиально не хотел переплачивать за опцию полуавтомата - не переплачивайте. Заодно посмотрим (в очередной раз) насколько общественное мнение коррелирует с объёмом продаж :) Ну и приглашаем обратить внимание на эту позицию тех, у кого уже есть за плечами опыт покупки "китайца" за 50 долларов, потом "дозакупки" нормального комплекта кабелей за 20 долларов, и через год-другой вердикта сервисного центра "Проще купить новый, чем ремонтировать" :)
07.10.2016 в 19:26:05
MPlus написал: Добрый день! Выпустили упрощённую модификацию "Самурая" - без полуавтомата, без ТИга, с чуть заниженным током. Не столько для расширения линейки, сколько в качестве ответной реакции на участившиеся просьбы потенциальных покупателей "Самурая". Усилий особых от нас это не потребовало, т.к. плата та же, корпус практически тот же. Уменьшили размеры дросселя (т.к. ТИГ и полуавтомат предъявляли повышенные требования к дросселю), не ставим на плату несколько компонентов, использовавшихся для ТИГ и МИГ/МАГ. А, и два светодиода :) Так что если кто-то принципиально не хотел переплачивать за опцию полуавтомата - не переплачивайте. Заодно посмотрим (в очередной раз) насколько общественное мнение коррелирует с объёмом продаж :) Ну и приглашаем обратить внимание на эту позицию тех, у кого уже есть за плечами опыт покупки "китайца" за 50 долларов, потом "дозакупки" нормального комплекта кабелей за 20 долларов, и через год-другой вердикта сервисного центра "Проще купить новый, чем ремонтировать" :)
MPlus,смотрел тест ВДИ,ощущение что поджиг хуже чем у Самурая и на плохих электродах дугу срывает.А цена какая на него?
09.10.2016 в 15:32:50
Добрый день, кто скажет где в России можно заказать полуавтомат Ssva,раньше у Губерниева можно было заказать, к сожалению его не стало, а сейчас кто нибудь этим занимается.
09.10.2016 в 19:10:10
Сандро написал: Добрый день, кто скажет где в России можно заказать полуавтомат Ssva,раньше у Губерниева можно было заказать, к сожалению его не стало, а сейчас кто нибудь этим занимается.
Сандро,
если за рекламу не посчитают и не удалят, то вот на офф сайте есть информация
10.10.2016 в 13:57:53
isiT, Спасибо
10.10.2016 в 15:35:28
MPlus написал:
IF 74 написал: смотрел тест ВДИ
А где глянуть?
MPlus, Наберите в Ютубе "сварка SSVA mini 140 разніми єлектродами".Или на сайте строимдом.А как на счёт цені?Я вот что хотел сказать,раз ваши специалисті решили чисто ММА аппарат сделать то можно холостой ход сделать 90-100В,не в пике,а именно когда он не варит,может кєфициєнт трансформации понизить,вам видней,но чтобі он єлектроді поджигал не хуже Патона,или Фрониуса,или ЕВМ?Ещё желательно улучшение устойчивости дуги для єлектродов Уони на пониженніх токах,скажем чтобі 3-кой на 80А комфортно можно біло бі работать.Я например комфортно работаю на 100А,а хотелось бі меньше,вертикальніе шві досаждают.
