12.03.2017 в 01:01:12
Что-то давно новых версий прошивки не было. 300-я - это до сих пор самая последняя?
Сытый конному не пеший!
12.03.2017 в 11:58:56
Tomkol написал: Что-то давно новых версий прошивки не было. 300-я - это до сих пор самая последняя?
Олег, да просто косяки уже вылизаны, а для добавления новых опций на плате 160/180 ресурса не осталось. Поэтому новых версий и нет.
12.03.2017 в 13:21:57
NDGC написал: Здравствуйте. планирую купить SSVA 160 mini Самурай, но на рынке не советуют,говорят, что он очень плохо работает при низком сетевом напряжении. правда ли это? заранее спасибо.
NDGC, Откуда такая информация?Как раз наоборот,есть даже видео где Самурай работает при очень плохой сети.Я как владелец аппарата от ССВА могу сказать что я никогда не имел проблем от того что сеть плохая.4-й можно варить если при сварке сеть не менее 170В,конечно не ответственные швы,но можно.При 190В вариться вообще легко,можно даже герметичные.Если сеть меньше 170В при сварке то нужно переходить на электрод 3мм.Вот и всё.
12.03.2017 в 13:39:44
Tomkol, Да вроде бы и аппараты уже доведены до ума,хотя при желании можно ещё улучшить.По ММА может чуть поджигом поиграться и сваркой основными на малых токах.По МИГ/МАГ лично я бы хотел уменьшения разбрызгивания на больших токах а так же лучшего растекания металла шва.Говорилось раньше про пульс режим,но мне кажется он сильно хромает и вряд ли разработчики смогут что то толковое предложить в этом направлении.Было бы не плохо заварка кратера и пульс в ТИГ режиме.Хотя я думаю что они не смогут такие функции реализовать,так чего зря болтать.
14.03.2017 в 23:21:54
Всем привет. Хочу поделится проблемой...может у кого было такое. 180 ссва стал варить слабее, раньше я на 90А варил смело электродом 3мм а сейчас при сети 200вольт 190А ставлю.Вчем может быть проблема? перед этим сгорел диод отправил в сервис все сделали... просил проверить мол слабо варит сказали все внорме...но не варит он так как раньше и сети прбывал разные и на заводе где просадки нет там провода по 30квадратов. просто сново отправить и потерять 200гривен за пересилку как то неохотно.
14.03.2017 в 23:25:48
Визуально пересмотрел всю плату может контакт подгорел какой...все чисто красиво без перегревов
14.03.2017 в 23:56:35
александро, Зайдите на ветку "Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая." Наш земляк наверное может помочь. . Аппарат прогонять на стенде нужно, а у сервисников нагрузки нет, приборов нет. вот и проверяют фурычит-не фурычит. Пишите жалобу на то что после ремонта параметры не соответствуют паспортным, пусть показывают как они меряют. Но это письменно, регистрируйте и второй экземпляр с регномером себе. У Вас гарантийный случай после ремонта.
14.03.2017 в 23:58:26
александро написал: все чисто красиво без перегревов
Эх, было бы хорошо, когда каждый отказавший элемент сразу и надпись о немсправности выставлял. Открыл, глянул, заменил. И нафига бы ремонтники нужны были.
15.03.2017 в 00:27:17
просто бывает визуально видно
15.03.2017 в 00:30:25
не думаю что нет у них приборов....говорил с ними по тел. нормально расказал что и как
15.03.2017 в 01:13:30
александро, И как они измеряли напряжение холостого тока и максимальный выходной ток?
