Trixster, та не за что! Рад был помочь
20.12.2018 в 19:50:54
Сытый конному не пеший!
21.12.2018 в 00:47:31
Tomkol написал: Trixster, та не за что! Рад был помочь
Tomkol, я тоже практически сразу открутил резьбу и поставил быстросёмы.Так как гайка на этой резьбе что ставят с завода изнутри постоянно раскручивалась и не возможно было снять горелку.
21.12.2018 в 09:24:56
makaay, тоже вариант )))
25.12.2018 в 16:31:42
Привет всем. Пишу первый раз. Есть ССВА 160-2 (пследняя прошивка)+ ССВА-ПУ. Работает хорошо уже лет 4. Докупил ТИГ горелку W18 на байонете 25, достался осцилятор (от тига запуск +-5-24в рабочее +-150-250В) з "блоком" защиты источника тока, пневмо клапан постоянка на 24в. по потреблению А сопоставим с Вашим на ССВА-ПУ. Уже неделю "курю" темы на чипмейкере, форум хаусе и два дня здесь и нигде нет нужной информации. Вопрос! 1 Где и чем на плате 160-2 управляется осцилятор и клапан, куда их подключить? 2 Логика работы осцилятора? Он всё время работает (рабочая дуга) или есть датчик тока по которому осцилятор отключается при зажигании основной дуги? С уважением Владимир.
26.12.2018 в 11:19:23
vovi4dvb, одно сказать могу точно: на моем 180м осциллятор после появления дуги отключается. А так же отключается и через несколько секунд (и вместе с ним отключается газ), если вдруг дуга не зажглась из-за плохого контакта массы или большого расстояния от электрода до детали.
20.03.2019 в 11:55:10
Добрый день всем! Спросили в личке про 500й, отвечу в ветке, чтобы потом не повторяться)))
Краткое описание здесь:
По конкретным задачам лучше всё-таки набрать Романа напрямую. Телефоны есть на сайте в разделе "Поддержка". Если по каким-то причинам позвонить не получается - пишите. Но я, к своему стыду, так и не разобрался, как настроить приход уведомлений о личных сообщениях :confused:
04.04.2019 в 19:14:05
Здравствуйте подскажите пожалуйста.имеется сварочный ssva mini samurai.перестал варить в режиме полуатомат.или срет или прожигает шва не получается.газ в порядке.фото прилагаю.
07.04.2019 в 21:33:50
Уважаемый производитель, а можно-ли купить SSVA-PU-3 для моего Самурая (куплен в 15-ом году) с евроразьёмом и без горелки? (есть у меня хорошая горелочка) Спасибо заранее.
08.04.2019 в 10:42:48
KostyOr написал: Уважаемый производитель, а можно-ли купить SSVA-PU-3 для моего Самурая (куплен в 15-ом году) с евроразьёмом и без горелки? (есть у меня хорошая горелочка) Спасибо заранее.
KostyOr, Если с евроразъёмом, то это уже ССВА-ПУ (помимо евроразъёма - механизм более мощный и защитная крышка). ПУ-3 - это как раз старались удешевить за счёт отсутствия евроразъёма.
Вроде в Ростове даже есть в наличии:
08.04.2019 в 10:44:12
владислав9577, я фото Ваше на сервис кину сейчас. А Вы напишите мне в личку свой номер телефона, если им нужно будет уточняющие вопросы задать.
08.04.2019 в 12:18:59
владислав9577, говорят на сервисе, что фото это уже видели, и что Роман с Вами начинал общаться. Доведите это общение до конца, там пока считают, что это всё-таки неправильные настройки. Опишите там полностью исходные данные (тип и толщина металла, тип и толщина проволоки, напряжение в сети без нагрузки/под нагрузкой), Роман попробует подобрать для Вашей задачи настройки. Если и на рекомендованных настройках ничего не получится, то тогда уже в сервис аппарат. Ну и конечно же проверить сопутствующие источники проблем (наконечник, канал, все места соединений и т.п.).
