AFX написал : чтобы у аппарата потребление держалась в пределах 2,5квт? А то за сеть боязно как-то.
Кажись электродом-троечкой можно пробовать.
16 амперные автоматы в режиме сварки не вырубались.
15.12.2010 в 21:12:29
15.12.2010 в 21:14:04
AFX написал : Вопрос: на каком макс. сварочном токе я могу работать, чтобы у аппарата потребление держалась в пределах 2,5квт? А то за сеть боязно как-то.
100-110А.
15.12.2010 в 21:14:19
2Stels-ua
Ага, у меня как раз 16ки.
15.12.2010 в 21:15:03
2MPlus
Спасибо!
15.12.2010 в 21:27:08
Вот и мой второй ссва, колесит извилистой дорогой,
Ты вези его Ночной экспресс вези,
Чтоб быстрее оказался дома!:clapping:a
15.12.2010 в 22:27:23
сварюга написал : Вот и мой второй ссва, колесит извилистой дорогой,
Тот ремень, который вложили - это "разработка" одного товарища, который считает, что ремень - удобнее ручки, но которого не устраивало, что карабин по скобе туда-сюда елозит. Вот такую фигню предложил, стоит недорого, нарубили какое-то количество. Внешний вид самого ремня, конечно, "родом из 70-х". Но учитывая, что безвомездно,- сильно не критикуйте.:) Будет интересно Ваше мнение в сравнении с ремнём на Вашем первом аппарате.
15.12.2010 в 22:57:20
MPlus написал : Внешний вид самого ремня, конечно, "родом из 70-х"
А можно фотографию сего творения?
16.12.2010 в 08:06:50
2AFX
По поводу какой ток выдержит. Недавно ставил товарищу замки в гараж. Приезжаю, а там 5 амперный "дореволюционный" счетчик (первый раз такое увидел) и 3,5а автомат. Говорю сейчас сожгу все. Ответ - жги замки важнее. На 70а тройка - автомат вышибает через минуту. Помучались, пустили помимо автомата. 90а дело пошло лучше, счетчик визжит, но держится - заварил короткими швами, давая передышку счетчику. Если автомат 16а не заморачиваюсь варю тройкой до 120а - без проблем. (прим. аппарат SSVA 160-2)
16.12.2010 в 08:26:55
2СергейКл
А почему счетчик визжал?
16.12.2010 в 09:01:36
Потому-что для счетчика была запредельная нагрузка. Поэтому проверьте мощность своего счетчика. Лучше когда 10-50а. И не забывайте, что на SSVA электронная шкала, а не амперметр, поэтому 120а при электроде тройка, это одно,а при электроде четверка уже больший ток. Хотя, может MPlus меня поправит, есть на аппарате стабилизация по току в режиме ММА?
16.12.2010 в 09:16:54
СергейКл написал : И не забывайте, что на SSVA электронная шкала, а не амперметр, поэтому 120а при электроде тройка, это одно,а при электроде четверка уже больший ток.
Вот этого не знал, спасибо за предупреждение.
