MPlus
MPlus
Харьков
12.01.2011 в 12:07:11
Nesnakomez написал : 180А 45%
Раньше для 180-го только писали так. Раз написали должны за базар ответить :) Сейчас схожу уточню. UPD. Уточнил на производстве. Там дебаты по поводу тех же многострадальных ГОСТов. Их трактует кто как хочет. Да ещё и в самих ГОСТах оговорки, что на бытовые не распространяется. Одна известная итальянская фирма, например, пишет 60% со звёздочкой (*), а внизу мелкими буковками "на 10 мин. цикле, но потом 20 минут отдыхать". Некоторые производители такими же мелкими буковками пишут "ПН на 5 мин.цикле" Конкретно по нашему аппарату. Если брать первое включение (так меряют так называемую ПВ) - то однозначно есть 45%. Если на разогретом аппарате, то 4.5 минут непрерывных на 10-минутном цикле не будет, но с учётом 1-1.5 минут выхода из перегрева и дальнейшей работы - 45% получается. Там вроде по второму кругу пацаны собрались измерения проводить. Если выработается какая-то общая трактовка ГОСТов хотя бы среди украинских производителей - будем измерять и писать в соответствии с этой трактовкой.
MPlus
MPlus
Харьков
12.01.2011 в 12:19:10
dvico написал : а для прошивки подойдет USB-COM STLAB USB-SERIAL-4 чип PL2303 ?
Должен подойти.
arhont
arhont
Пенза
12.01.2011 в 12:19:25
MPlus Интересно посмотреть фото с вашего производства (если не секрет).
MPlus
MPlus
Харьков
12.01.2011 в 13:25:55
arhont написал : Интересно посмотреть фото с вашего производства (если не секрет).
Ничего интересного. Ручная сборка. Автоматизирован только монтаж SMD-элементов, но это не у нас происходит.
12.01.2011 в 13:31:44
Nesnakomez написал : Читаю в инструкции к SSVA-160-2 : до 135А 100% до 160А 60% 180А 45%
А вот из другой инструкции: Постоянная нагрузки (ПН) при нормальных условиях, не менее до 135А – непрерывный до 160А –60% 170А –45%
180А –30% Источник : http://svarka.kharkov.ua/tech/
12.01.2011 в 13:41:35
Я не сварщик, но просмотрел ВИДЕО....моё личное мнение - Ставим три аппарата,нагружаем током 180 ампер, первым отключится тот, в которого защита рассчитана правильно в соответствии с указанными характеристиками.А если она работает неверно или вобще не работает, то и будет отключаться через 16 мин. или ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРИДЕТ ПИСЕЦ И больше не включится никогда...
MPlus
MPlus
Харьков
12.01.2011 в 14:33:22
Kiskacool написал : 180А –30%
Я ж говорю - даже внутри коллектива идут дебаты, как считать :) Моё мнение было - вообще не указывать ПН для токов больше 170А.
Есть 60% для 160А - это практически непрерывная работа. 45% для 170А - тоже можно считать, что непрерывная. А если у кого-то задачи планируются более серьёзные, то лучше и аппарат более серьёзный приобретать, чтобы не "мучить" машинку на пределе возможностей.
AFX
AFX
Астрахань
12.01.2011 в 14:48:43
Скажите, счастливые обладатели 160-2, кто нибудь пробовал ТИГ на этом аппарате? Сойдет ли для начала, или не заморачиваться?
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
12.01.2011 в 14:56:27
Смотря для чего А то потом будут валяться баллон, горелка, редуктор А в общем случае сойдет, всмысле функционирует ;)
AFX
AFX
Астрахань
12.01.2011 в 15:00:08
2Nesnakomez
Сами пробовали? Мне для самообучительства, а потом - как получится. Думаю, валятся не будет по-любому.
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
12.01.2011 в 15:05:23
2AFX пробовал конечно, Сыроват конечно ТИГ, но для получения практических навыков без изысков подойдет.
