kodima написал : Читаю весь форум по SSVA ,очень много описано о 160-2 .Хочется поговорит с тем у кого 180-Р
веснои коментарий побольше будет :)
05.02.2011 в 21:40:08
05.02.2011 в 21:42:39
2kodima
Так Вам просто поговорить? :)
05.02.2011 в 22:08:40
хочу купить.На хлеб надо зарабатывать.Работа попадается разная ,а" разносолов" в аппаратуре нет ,поэтому надо выбрать по крепче и по надежней.Про ТИГ так и ни чего не понял,работает нормально, или еще" сырой ".Стоит ли заказывать опцию на порошковую проволку ? или если надо можно самому переделать?Если бы самому попробывать...У корешка 160й но он что то им не очень доволен,говорит 4ку не хочеттянуть.А мне надо ,что бы четверкой без проблем и линию не садил.
05.02.2011 в 22:44:03
kodima написал : Про ТИГ так и ни чего не понял,работает нормально, или еще" сырой ".Стоит ли заказывать опцию на порошковую проволку ? или если надо можно самому переделать?Если бы самому попробывать...У корешка 160й но он что то им не очень доволен,говорит 4ку не хочеттянуть.А мне надо ,что бы четверкой без проблем и линию не садил.
ТИГ в 180-м с контактным поджигом. Смену полярности конечно проще подготовить на производстве, чтобы Вы штекер не искали сам. "Корешок" пусть няпряжение в сети померяет - до работы и под нагрузкой. При плохой сети "четвёркой" лучше и не мучить аппарат, чудес не бывает :(
05.02.2011 в 23:29:26
kodima написал : четверкой без проблем и линию не садил.
разве так бывает четверкои (220 в ) и линию несадил .
06.02.2011 в 01:05:28
четверка для валовой работы это уже профисточники далеко за 200А, зачем же "бытовики" мучать?
06.02.2011 в 03:10:02
Доброго времени суток.После установки осциллятора на 160-том проявился небольшой баг - выставив настройки предгаза и постгаза аппарат исполнительно выполняет программу(то есть после нажатия кнопки управления на горелке,в зависимости от настройки,ток на электроде не появляется установленное время). Проблема в том,что он "забывает" при этом открыть клапан подачи газа,к постгазу никаких нареканий нет.Честно говоря, не слишком мешает работать,но как соринка в глазу - не дает ощущения полного комфорта при работе,тем более,когда все остальное на 5+)) 2MPlus ,очень надеюсь в ближайшее время получить от вас программатор, ну и соответственно исправленную прошивку.
06.02.2011 в 13:02:36
2Balabashkin Так может клапан глючит, а не прошивка? Из Вашего сообщения непонятно, когда открывается клапан.
06.02.2011 в 13:21:52
сейчас варю самопалом трансом.Конечно садит ,вот и хочу инвертор,что бы садил не так сильно.
06.02.2011 в 13:25:36
сколько по вашему "валом"? Если аппарат выдержит подряд штук 10ть четверки,то это вполне нормально...
06.02.2011 в 13:41:17
Я 4-кой уже давно не пользовался, так по памяти для нормальной работы 4-кой ток минимум 150А, в нижнем и того больше. У 160-го ПН в этом режиме можно считать 60%, и это при условии сети не меньще 220В. Электрод 4-ки горит 20-30 сек, 10 штук подряд это около 5-6 минут. Я бы сказал это работа на грани. Хотя да, 4-кой 160-й таки варит.
