Барнаулец написал :
Попался на глаза сайт где буржуи тестируют инверторы. Зачем то у всех аппаратов вентилятор отключается во время сварки! Для чего? Я так понял на ССВА такого нет?http://www.google.ru/url?sa=t&source...g&kb=1&cad=rjt
Вот эта цитата из того теста:
Так же, как у инвертора фирмы Fronius, вентилятор отключается к началу сварочного процесса.
Судя по всему, ПВ на максимальном токе измерялся в процессе сварки по 5мин циклу (утверждать не могу, там все же есть ссылка на стандарт), т.е. 40% ПВ означает, что аппарат проработал 2мин и выключился по перегреву. До окончания цикла аппарату дают возможность отдыхать 3мин, я думаю, что за эти 3мин, т.е. к началу следующего цикла, вентилятор успевает охладить инвертор и отключиться. И здесь большая заслуга не самого вентилятора, а конструкции теплоотвода. Обратите внимание на его конструкцию в LORCH H 150, с такой площадью охлаждения и не мудрено, что маленькому вентилятору под силу справиться с охлаждением менее, чем за 3мин. Так что, в этой статье наверное хотели подчеркнуть именно эфективность охлаждения двух из тестируемых аппаратов.
2Sorokonozhka Смело ставьте любую слаботочную кнопку,любой из них хватит с запасом.При небольших размерах и огромном запасе по току/напряжению подойдет от дверей микроволновки или подобная.
Balabashkin Цивилизованное и полноценное что-то сможет получиться, когда всё-таки добьёмся управления и подачей, и осциллятором через евроразъём.
Пока на "колхозном" уровне один из пользователей "доработал" TIG-горелку с евроразъёмом, вставив в рукав канал и на ручку прикрепив направляющую для проволоки.
Balabashkin написал :
Я,кстати,слышал от Владимира,что вы планируете горелку для ТИГа с автоматической подачей проволоки,очень даже не отказался бы от таковой)
На практике работы по обварке нержавеющих труб показывает (из моего личного опыта) что всего лучше подача проволоки при сварке вольфрамовым не згараемым электродом в среде аргона все-таки вручную. При хорошей практике швы получаються заподлицо, что в некоторых сферах очень важно!
Krugliy13 написал :
В этом случае согласен с вами,но мне еще доводиться частенько сваривать встык нержавеющие обечайки. И вот тут автоматическая подача проволоки была бы кстати.
На вид сделать механизм подачи вроде не сложно. Насколько согласовать получится, не знаю? Я ТИГ пока только осваиваю, мне кажется, что ручная подача гораздо гибче и точнее. Или там подача отдельной кнопкой управляется? Что то кнопок там много.
СергейКл написал :
Насчет управления сам толком не знаю. В общем то согласен,что ручная подача гибче,но если приходится варить много длинных швов с хорошим доступом - такая горелка способна сэкономить много времени.Еще видел закрепляемые хомутом на керамическом мундштуке колесики:ставишь их на деталь и ведешь.Имеем постоянную длину дуги+постоянную скорость подачи проволоки=идеальный шов,почти как роботом:).
Все,в общем-то,довольно легко организовать.
Недавно взял ssva-180, полуавтоматом не пользовался еще, теперь стоит вопрос, какой баллон (со2) взять, 10 или 5-ку, работы домашние, интенсивности большой нет, посоветуйте кто может!
