Ну че тут у нас новенького по SSVA-160-2
30.04.2011 в 17:10:07
03.05.2011 в 10:59:19
MPlus написал : Да, железо немного отличается. Связано с коэффициентом трансформации. У 160-го по умолчанию идёт 2.7, лучше работа на низких сетях. 180-му по умолчанию ставим 3.0, а по запросу (если сеть нормальная и если перекос всё-таки в сторону работ полуавтоматом) - 3.6. Работаем над новой платой, где режимы работы (ММА и МИГ/МАГ) будут переключаться с помощью реле на обмотках. Соответственно, в режиме ММА 180-й будет работать ничуть не хуже 160-го, а режиме полуавтомата - даже лучше нынешнего.
MPlus, в какой стадии разработки новой платы + трансформатор (переключение ММА и МИГ/МАГ).Определился в выборе в пользу Вашего аппарата (180). Может маленько подождать?
03.05.2011 в 14:19:32
AndAB Это точно не "маленько". Но конкретных сроков назвать не можем пока.
03.05.2011 в 19:41:54
Bla©k написал : Если залепить электрод, то слышно, что аппарат сбрасывает ток примерно через 1,5 секунды (гул прекращается), начиная тонко пищать. Если отцеплять держак, то проскакивают искры. Отсюда вопрос - аппарат скидывает ток не до нуля?
MPlus, уточните на производстве/у разработчиков, какова величина тока в режиме антизалипания, допустим, при рабочем токе 100 А. Возможно, это от чего-то ещё зависит? Дюже интересно, а клещей по постоянке нету. Спасибо.
04.05.2011 в 13:03:00
Bla©k написал : уточните на производстве/у разработчиков, какова величина тока в режиме антизалипания
Ток КЗ при срабатывании защиты = рабочий ток/16. Практически немного больше. На уставочных 100А ток КЗ 10-15А (выше жесткость -больше ток). Сброс тока ~ через секунду после детектирования КЗ. Есть защитный интервал при выходе из этого режима: ~7сотых секунды тока нет, т.е. в большинстве случаев при отрыве приваренного электрода вспышки не будет. Все функции должны работать не обращая на себя внимания и удовлетворять большинство пользователей. Причем с минимумом настроек, в идеале автоматически, без доп. настроек . Если видите некорректную работу и(или) неудобства - сообщайте. Учтем в будущих версиях.
04.05.2011 в 13:08:05
AndAB написал : переключение ММА и МИГ/МАГ
а будет ли доступен апгрейд 160-го в этом плане?
04.05.2011 в 16:16:30
Weld написал : а будет ли доступен апгрейд 160-го в этом плане?
Вряд ли. Это всё на новой плате уже планируется.
04.05.2011 в 19:46:28
MPlus написал : Вряд ли. Это всё на новой плате уже планируется.
Это всмысле плата для того источника, который новая модель? Или это просто новая плата?
05.05.2011 в 13:50:52
Weld написал : Это всмысле плата для того источника, который новая модель? Или это просто новая плата?
Пока для нового. А дальше - как получится.
09.05.2011 в 19:28:43
Начитался хвалебных отзывов о SSVA-160-2! Буду покупать!
09.05.2011 в 20:55:28
бери не пожалеешь у меня целых два SSVA-160-2
