10.05.2011 в 05:38:24
Это если еще раз поварить захочется?)))))))))))))))))))))))) У меня тоже СС)) Полет нормальный)
11.05.2011 в 13:44:50
dvico написал : бери не пожалеешь у меня целых два SSVA-160-2
Это ты здорово придумал :applause: , пока один в ремонте вторым поварить можно. Потом второй сломался отправляешь его в ремонт, а тут уже и первый из ремонта привезли. И так каждый месяц удобно и главное без простоев в работе. ;) :p ;)
ЗЫ: "yura155" - Ты еще не ПЕРЕДУМАЛ. Тогда быстрей звони AVAKSу. :clapping
11.05.2011 в 14:17:57
Та ладно. ССВА надежный аппарат. Кстати, а во всех инверторах есть пускозарядное? А в ССВА есть. Вчера чуть машинку им не спалил)) Стоял у меня Сырник ( Ф.Сьерра) во дворе. Долго.... Вчера пришло его время завестись, а аккумулятор сел. Не мудрствуя лукаво, я беру свой ССВА, проверенный на ГАЗ-53, подключаю, сажусь помаслать стартер... А в это время , мой 3-х летний сынишка подошел и плнажимал книпачки - перевел его в режим сварки!!! Ну. думаю, п-ц фордику... Так из комы и на выйдет. Покрутил, незаводиццо.... Прпарился часок, в итоге оказалось бензина нет)))))) Меня сбило с толку , что с насоса шел, но потом оказалось он цеплял какието остатки и не мог ничего поднять в Карб. Залил- поехал))) Сорри, пофлудил немного.
11.05.2011 в 14:37:16
Мэд Огурец написал : А в это время , мой 3-х летний сынишка подошел и плнажимал книпачки - перевел его в режим сварки!!!
В этом случае для аккумулятора вроде ничего страшного быть не должно. Но мы всё равно думаем над какой-то блокировкой, рано или поздно придумаем.:)
Мэд Огурец написал : а аккумулятор сел. Не мудрствуя лукаво, я беру свой ССВА, проверенный на ГАЗ-53, подключаю, сажусь помаслать стартер...
Если севший совсем аккумулятор, то надо минут 5 хотя бы позаряжать, прежде чем "маслать":)
11.05.2011 в 18:30:15
SNS1955 написал : пока один в ремонте вторым поварить можно. Потом второй сломался отправляешь его в ремонт, а тут уже и первый из ремонта привезли. И так каждый месяц удобно и главное без простоев в работе.
Типун тебе на язык;)
12.05.2011 в 06:06:19
Так я подзарядил, я в курсях. Все логично- пока я заряжал, я не маслал. И за руль не садился, значит все видел и малой не мог произвести несанкционированный акт агрессии))) А вот когда я сел за руль, да еще капот обзор перекрыл..... )))))))))))))))))))))
12.05.2011 в 11:05:06
Мэд Огурец написал : и малой не мог произвести несанкционированный акт агрессии)))
Моему чуть меньше трёх. Так что про способности "произвести несанкционированный акт агрессии" я в курсе:)
13.05.2011 в 07:20:06
MPlus Здравствуйте! Появились проблемы в сварочнике ССВА-180 во время сварки в режиме полуавтомат.При нажатии кнопки на рукаве сварочном идет проволока и слышно шипение газа.Через пару секунд газовый клапан с щелчком закрывается и газ перестает идти, а проволока продолжает выходить из горелки.Пробывал эксперементировать :выставлял на 15-16 вольт и такая проблема не проявляется, но если повышать напряжение, то начинает отключатся газ через пару секунд после нажатия на кнопку на рукаве.Апарат внутри чистый без пыли. В чем проблема может заключатся? Что то с прошивкой?Возможен ли сброс или обнуление в этом сварочнике?
P.S. MPlus благодарствую вам и вашим мастерам! Все качественно и оперативно починили в сервисе:) После такой реакции техподдержки еще раз порадовался что купил сварочник вашей фирмы.
14.05.2011 в 14:42:41
Vovchik написал : Все качественно и оперативно починили в сервисе
Да и Вы тоже парень быстрый - я ещё только несу Ваш вопрос в сервис, а мне уже говорят, что аппарат везут:) Транзистор в плате подающего выделывался.
15.05.2011 в 00:25:04
Здравствуйте! Внимательно прочитал инструкцию SSVA-180, очень много написано про заземление. В гараже сделаю (хотя как проверить? ) а если 80% времени варю на улице, как быть? Да и пожелание производителям - инструкция написана для профессионалов а должна по идее для чайников. Вот я не работал с проволокой а в инструкции не слова как подать в рукав какое давление должно быть на входе в аппарат и т.д.
15.05.2011 в 12:02:18
alex 75830 написал :
да впрынцыпе проволоку вставлять нетрудно -(поставил катушку . отпустил ролик .отбросил ево .откусил пласкогубцами промолоку и просунул в рукав . прижал роликом проволоку к подающему ролику несильно . рукав положить ровно по длине . нажать кнопку на подачю проволоки на рукаве . может остановица при входе в муштук тогда открутить муштук и наконечник . кокда проволка проидет через рукав -прижать чють посильнее ролик зажимать сильно ненада так штоб если рукои словить проволоку штоб он пробуксовывала. по газу ставить гдето полторы атмосферы если на улице и есть ветерок што может сдувать газ из защитнои зоны можно добавить до двух . в помещении и полторы атмосферы должно хватить . если в катушке проволоки сверху пару витков ржавая лудше ее смотать сразу и выбросить . впрынцыпе все а все остальное разберетесь по ходу роботы .
