SNS1955 написал :
Вообще то конечно странно "Тема форума: инверторы SSVA" живёт и благополучно процветает, которую я регулярно просматриваю, а вопросы касающиеся инверторов SSVA обсуждаются где то там на другом форуме. Это примерно так же, как продавать сварочные электроды в вино-водочном отделе (хотя наверное было бы здорово, между делом ещё и электродов в запас прикупить).
Форумов вообще-то много:)
Трёх строчек инструкции для зарядки аккумулятора вполне достаточно.
Но у Вас возникли сомнения на тему "зарядился - не зарядился". Вы с такими сомнениями не первый, на другом форуме эти моменты уже обсуждались.
Поэтому я сейчас куски этого обсуждения сюда повставляю (насчёт ссылки не уверен, обычно модераторы следят, чтобы на конкурирующие ресурсы без надобности не ссылались. В личку кину).
Описание алгоритма зарядки:
Точность поддержания установленного тока не прецизионная, с минусовым допуском, и зависит от типа аккумулятора.
Алгоритм зарядки следующий:
Пока напряжение не достигло порогового, поддерживаем установленный ток.
Если напряжение достигло порогового, выключаем на небольшой промежуток времени ток, и снова включаем.
Период паузы в этом случае фиксированный, а период работы зависит от степени зарядки аккумулятора (т.е. как быстро напряжение достигнет порогового).
"Добивка" аккумулятора продолжается все сокращающимися периодами заряда, фактически это компенсация тока саморазряда.
Перезаряд исключен, в таком состоянии аккумулятор можно оставлять надолго (месяцы).
В теории такая метода позволяет проводить профилактику аккумуляторов для продления срока службы.
Для увеличения эффекта десульфатации можно параллельно аккумулятору включить нагрузку примерно 1/10 -1/3 от тока зарядки.
А вот рекомендации пользователю, которому показалось, что рано "запищал":
Попискивание как раз означает, что аппарат определяет на аккумуляторе напряжение, равное его эталонному (в районе 14.2-14.5В).
Ток измерить можно, конечно. Небольшой погрешности не пугайтесь.
Давайте попробуем на две части разбить задачу:
1.Диагностика аппарата.
-перейдите в режим "b", подключите аккумулятор, установите ток зарядки 6А.
-дождитесь начала попискивания, уменьшите ток до 2-3А, попискивания станут реже.
-понаблюдайте изменение напряжения на подключённом приборе.
-если напряжение плавно нарастает до 14.4 (плюс-минус чуть-чуть) и в момент писка откатывается назад - аппарат откалиброван правильно и процесс зарядки идёт без ошибок.
2.Диагностика аккумулятора:
-замерьте напряжение на аккумуляторе, если больше 10В - доведите любой нагрузкой (лампочка, стартер и т.п.) до 10В.
-подключайте к аппарату в режиме "b", выставляйте те же 6А и ждите.
-от 10В процесс зарядки нормального аккумулятора (до появления писка) займёт не менее 10 часов.
-если писк появился значительно раньше (час-два) - аккумулятор неисправен, аппарат ничем помочь не сможет.
-если писк появился часов через 8 (всё условно, но не 1-2 часа), то можно уменьшить ток до тех же 2-3А и оставить его ещё под зарядкой. Если аккумулятор ещё не совсём "мёртвый", то есть шанс, что восстановление произойдёт в таком режиме.
Если есть у Вас возможность - пусковой ток аккумулятора можете попытаться замерить для определения его исправности.
Надеюсь, этой информации будет достаточно, чтобы понять, всё ли в порядке с аккумулятором и/или аппаратом.
Если писк идёт, а прибор показывает всего 13.2 В - значит, не откалиброван (сбилось при перешивке).
Алгоритм калибровки:
Калибровку заряда батареи в домашних условиях проще всего сделать так:
Устанавливаем ток зарядки 3А в режиме заряда (буква "b").
Подключаем в режиме заряда (буква "b") заряженный аккумулятор.
При правильной настройке аппарат с равной периодичностью должен >.
Подключаем вольтметр к заряжаемому аккумулятору.
С началом звукового сигнала вольтметр должен показывать требуемый
верхний предел при зарядке (14,2V-14,4V).
Только в случае, если выходное напряжение в пике выходит за предел
14,4В или не достигает 14,2В проводим калибровку.
Жмем кнопку > 25сек. На индикаторе высветится числовая
константа (160-197) зарядки. Увеличиваем для повышения напряжения или
уменьшаем для снижения напряжения зарядки константу на 1-2 единицы.
Отпускаем кнопку, контролируем максимальное напряжение заряда как
сказано выше. Если требуется, повторяем корректировку.
Для сохранения константы в долговременную память снимаем клеммы с аккумулятора.
В режиме "b" устанавливаем ток 165А.
Жмем кнопку > 25сек. На индикаторе высветится вновь
устанавливаемая числовая константа.
При этом константа сохранится в энергонезависимую память EEPROM. При
следующих включениях аппарата будет действовать вновь установленная
константа.
Еще раз. Если при 165А не войти в режим установки, константа сохранена
не будет, и новая калибровка будет действовать до выключения аппарата.
Усложненный режим сохранения введен намеренно от случайного изменения константы.
Фуух! В 1001-й раз согласен насчёт "факов", но времени заняться сайтом так и не появилось пока.
