Очень удобен при работе на малых токах. Не зажечь дугу практически не возможно, просто ставишь электрод
на металл, и постепенно начинаешь отводить, возникает малоамперная дуга, она
не может приварить электрод, не хватает мощности, но горит и тянется отлично,
зажигается как спичка. Ну а когда загорелась эта дуга, парал -
лельно подключается силовая, если вдруг электрод залип, то мгновенно
отключается силовой ток, остаётся только ток поджига. И пока не загорится дуга,
силовой ток не включается.
Силовой блок не перегружается и всегда работает в оптимальном режиме, токи
КЗ практически исключаются! Напряжение ХХ 80-90В, ток дуги не более 5А.:)
