HaN_07 написал : А, что может произойти ?
Кирдык аппарату и программатору. и фсё :( (не рекомендую пробовать...)
24.07.2011 в 10:42:00
25.07.2011 в 15:30:06
annexant написал : Вчера подваривал крючки из проволоки ф 2.5 мм. к головкам болтов. головки под ключ на 8. болты были неплотно но в свежую без ржавчины резьбу вкручены в железяку, к которой и подводился обратный провод. Электрод ф1.6 ток пробовал от 20 до 34А (на 34 прилипать при поджиге перестали)при рекомендованном 30-50А. режим А.4. Примерно 70% прилипаний заканчивались прокалом электрода. Один раз подождал, чтобы проверить запаздывание - но секунд примерно за 5 антистик так и не включился, а этектрод уже светился как лампочка. Думаю, что причина здесь - плохой контакт с массой. Может в описанном ранее случае - тоже.
annexant, 1.6 не нашли под рукой электроды, поигрались "двойкой" на 20А на металле 1 мм. И поджигает, и варит. Пробовали на режимах от 2-го до 4-го. На 4-м наш сварщик констатировал самую уверенную дугу, легко получается длинный сплошной шов. Так что наверное всё-таки просто "руку набить" надо Вам. Но вообще это на пределе возможностей аппарата по ручной дуговой. Если таких ювелирных задач будет много, то правильнее или ТИГ, или полуавтомат. Залипания без ухода в защиту по току не обнаружили. Пробовали по-всякому. Если у Вас есть сомнения по поводу ненадлежащего контакта с массой - поэкспериментируйте с деталью, где Вы в контакте уверены. Просто "позалипляйте" электрод насильно и понаблюдайте. Оценивать раскаливается или нет даже не обязательно. Когда аппарат уходит в защиту по току - на втором справа индикаторе внизу загорается точка. Когда электрод отламываем - гаснет.
25.07.2011 в 17:32:55
annexant,если плохой контакт изделия с массой,защита не сработает.Электрод будет нагреваться,пока не отгорит.Может Вы всетаки не доконца разобрались с аппаратом.Пообщайтесь с Романом,наверняка он вам что-нибудь посоветует.
25.07.2011 в 18:42:06
Сегодня варил врезки в стояки водопровода- зер гуд! Первый отвод ОК 46 с отрывом на А.3 102ампера. Второй и третий- свеже приобретенными ЛБ52у 2.6мм, режим А.2 ток 72а без отрыва, вполне хорошо. Четвертый на А.3 с отрывом ЛБ(хоть и не по фен шую) попробовал- вполне нормальный повторный поджиг. Ну и еще три старых отвода заварил сначала ОК46, сверху ЛБ, а то там ржавчины внутри труб на четверть... Кстати вода сочилась по трубе все время, думал запорит где- ан нет, все как надо. В общем боевое крещение прошел на отлично!
25.07.2011 в 22:28:13
У меня вот какой вопрос.А осцилятор каким вы комплектуете он служит только для поджига дуги, или для поджига и после для стабелизации горения дуги.И с какого расстояния реально зажечь дугу.
26.07.2011 в 14:19:04
Shaolin написал : А осцилятор каким вы комплектуете он служит только для поджига дуги, или для поджига и после для стабелизации горения дуги.И с какого расстояния реально зажечь дугу.
Только для поджига. Отключается при появлении "силы". С сантиметра реально зажечь.
26.07.2011 в 20:03:48
Вопрос назрел: как ССВА переваривает угольные электроды, а то сегодня подогревал кривой лист 2.5 мм чтобы выправить его, вроде нормально, но загорается точка как при залипании эл-да. Не навредит ли это аппарату? Иногда грею угольным, но не часто... Кстати про антизалипуху- работает отлично! Сегодня варил в неудобном месте-часто лип, подождешь 3-4 сек и без проблем отрывается, эл-д не краснеет.
26.07.2011 в 22:57:19
Барнаулец написал : Вопрос назрел: как ССВА переваривает угольные электроды
Антиприлипало мешает в полной мере использовать угольные электроды, ну как на трансформаторном не получается.
27.07.2011 в 11:55:12
отец стал обладателем 160 го, говорит что у него шов шлакует, что ему делать в первую очередь поигрались разными электродами ано-21 (вистек), еще монолит был, еще какие то были патоновские, вот еще фото - варили на 90-120 амперах в режиме А. на 3 ВАХ, электродами 3 - 3,2, как получить более качественный "угловой" шов(чтобы без раковин и не шлаковало) или это от сварщика зависит???
27.07.2011 в 12:08:17
Антон Чехов, Для начала место сварки застить нужно
27.07.2011 в 12:08:22
[Надо просто психануть, сделать «по-буржуйски»: собрать фокус-группу несколько десятков человек, взять мнение большинства по продолжительности нажатия и паузы, зафиксировать «на века», а всех недовольных утешать, что они – «не как все» :)
А можно поступить чуть проще и мудрее, сделать неугодные параметры регулируемыми. Либо при перешивке в каком нибудь .ini файле, либо непосредственно по инструкции через кнопки.
