kolyarange написал : Где вы все эти быстроразъемы берете? Или не так спрошу: А как они в продаже называются?
Так и называютса Быстросъемные соединения для воздуха Москва большая я думаю труда не составит найти.
18.02.2012 в 10:32:27
18.02.2012 в 11:14:25
большое спасибо! надо экипироваться ими, а то так неудобно- открути, прикрути...
18.02.2012 в 12:14:44
MPlus, Вопрос по плате механизма протяга. Сегодня поставил плату механизма протяга с прошивкой 23. При пуске протяга на секунду притухают индикаторы. На старой плате со старой прошивкой такого не было. Это нормально?
18.02.2012 в 18:29:32
HaN_07 написал : шва нету, или я не прав
Чтоб шов был нужно добавлять присадочный материал, тобиш проволку.На таком толщине изделия в самый раз 0,8-1мм.Если варить без присадки по шву может пойти трещина.
19.02.2012 в 22:54:18
приветствую у меня SSVA-180-P подскажите, параметры для выбора наконечников Binzel 0,6 и 0,8 мм и вообще как правильно маркируется рукав для сварки в режиме MIG/MAG для SSVA-180-P (брал аппарат в прошлом году) заранее спасибо
19.02.2012 в 23:34:59
Shaolin написал : Чтоб шов был нужно добавлять присадочный материал, тобиш проволку.На таком толщине изделия в самый раз 0,8-1мм.Если варить без присадки по шву может пойти трещина.
Неправильно в целом(вернее это далеко не аксиома). да и вопрос не из этой темы..
20.02.2012 в 00:07:43
vov_vs, Рукав для сварки в режиме MIG/MAG - 1 шт. (MB GRIP 15 AK или ABIMIG GRIP A 155 LW)
20.02.2012 в 11:15:17
vov_vs написал : подскажите, параметры для выбора наконечников Binzel 0,6 и 0,8 мм
vov_vs, так продавцу и говорите: "Мне нужен наконечник 0.6(0.8) для горелки..." и вставляйте название своей горелки. Но по рукаву "для SSVA-180-P" - это ж только рекомендованный МВ15. Что продал дилер - надо уже смотреть и его спрашивать. Могут быть варианты. Из Бинцеля могли А155-ю продать. TBI некоторые комплектуют, французская горелка Air Liquid водится в Украине в этом же классе, Китай, естественно, присутствует.
20.02.2012 в 11:22:26
СергейКл написал : Сегодня поставил плату механизма протяга с прошивкой 23. При пуске протяга на секунду притухают индикаторы. На старой плате со старой прошивкой такого не было. Это нормально?
Да, это ж когда дебаты были по поводу напряжения на проволоке, мы прописали возможность работы с пониженным напряжением. Это следствие.
20.02.2012 в 11:49:38
MPlus,
Спасибо! Понятно.
20.02.2012 в 20:02:42
Weld написал : Неправильно в целом(вернее это далеко не аксиома).
Интересно и что здесь неверно.Откройте тайну.
