wiera
wiera
03.03.2012 в 23:42:32
Sanctatis написал : Я так полагаю, что Темп это инвертор ММА? Тогда у него характеристика не подходит.. Если по существу, то там придется делать автономное питание, потом я один раз пробовал варить проволокой с источником от обычного ММА инвертора, но для этого необходимо изменить немного характеристику. я сделал это с помощью обычного спирального реостата(предварительно выставивши максимальный ток) А изменя сопротивление реостата, добивался необходимого напряжения на проволоке. Варить можно и очень хорошо, но КПД такой конструкции стремиться к кпд паровоза. И для этого варианта проще взять самый дешевый подающий механизм. Но лучше купить нормальный полуавтомат.
Выходит что связка SSVA 160+PU (родное) работать нормально не будет и надо брать 180й? (потому я и хотел увидеть видео)
Александр 30
Александр 30
Одесса
04.03.2012 в 00:00:05
Доброго времени суток) Такое дело..Сам я когда-то очень давно учился сварному дело и даже 1.5 года + практика работал сварным!Варил электродами и резал резаком.. Сейчас строю гараж и заранее обдумываю чем бы го на пичкать) Вообщем варить нужно будет буквально всё!!И ворота в гараж и заборы,арки виноградные...Да и навесное к мотоблоку. Но всё дело в том что я вот просмотрел пару 10 сайтов и роликов в ютубе понял что отстал от жизни на лет так 15) В моёй практике были только газовая,электро сварка и полуавтоматы!А тут смотрю инверторы,плазма вообщем я понял что полный 0 в этих машинах.
  • нашол конечно большой.1 машина может варить и полуавтоматом и электродом. Скажите этот апарат может варить и без газа? Так же скажите как происходит оплата в случае отправки в другой город? Так же интересует зачем апарату нужно доп подающее устройство проволоки если оно есть в самом апарате?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.03.2012 в 00:03:15
wiera написал : Выходит что связка SSVA 160+PU (родное) работать нормально не будет
Не выходит :) Как раз нормально будет, т.к. аппарат "заточен" под ММА- MIG/MAG. А вот тупо пихать подающее к сварочнику ММА ни к чему хорошему не приведёт (без спец. мероприятий).
kolyarange
kolyarange
04.03.2012 в 00:09:18
У меня отлично работает, не знаю откуда у Вас такая информация
kolyarange
kolyarange
04.03.2012 в 00:13:10
Александр 30 написал : Так же интересует зачем апарату нужно доп подающее устройство проволоки если оно есть в самом апарате?
SSVA-180 вместе с подающем, SSVA-160 без, к нему для полуавтомата нужно подающее
kolyarange
kolyarange
04.03.2012 в 00:22:58
Александр 30 написал : Вы сами работаете этим апаратом?
Я-да, но не профессионально, а по хозяйству и для души и вечности))). Но тут немало и профессиналов, которые этим инвертором пользуются постоянно. Их поспрашивайте
Александр 30
Александр 30
Одесса
04.03.2012 в 00:27:21
kolyarange Да я бы с удовольствием бы пообщался с мастерами)Только вот где они?)Я буду наблюдать за темой..может кого застану!
valekc
valekc
04.03.2012 в 00:30:43
kolyarange написал : SSVA-160 без, к нему для полуавтомата нужно подающее
А подающих к ссва есть двух типов.Интересно какое лучше?
7351
Донецк
04.03.2012 в 00:34:24
valekc написал : Интересно какое лучше?
Как обычно - то что дороже :)
valekc
valekc
04.03.2012 в 00:37:03
7351 написал : Как обычно - то что дороже
не всегда дороже лучшее.:confused:
Александр 30
Александр 30
Одесса
04.03.2012 в 00:38:58
А действительно сколько оно стоит?
