Аватар пользователя
Weld
Одесса
25.10.2012 в 23:24:33
П.С. тут многие спрашивают про "длинные подключения" сети. Недавно пришлось подключаться 160-м на "удлинителе". общая длина которого составила 45м :) , причем соединения даже хуже по качеству, чем скрутка. просто два стержня рядом, смотанные изолентой :o Варил электродами 2,5/3мм на первом режиме без проблем, падения напруги практически не обнаружил
Аватар пользователя
Weld
Одесса
25.10.2012 в 23:26:15
masterbolt написал : а что за такие режимы режим А3/А4? о_О
3/4 - наверное имеется ввиду наклон
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
25.10.2012 в 23:29:53
Nicola написал : Сегодня первый раз попробовал, и разочаровался. Пытался варить 3шкой, режим А3/А4. Дуга постоянно рвется без видимых причин и тут же часто сама поджигается. На 160А тока не смог отрезать 3мм полосу стальную. Хотя раньше китайцем на 140А такое делал легко. Поджигается электрод тоже как-то вяло, такое впечатление, что форсаж дуги не работает...
А какая марка электрода?
Weld написал : И шо за дурные манеры резать инвертором?
Иногда и бывает надо. Недавно начал из пропановых баллонов печку в гараж лепить. Горловину с резьбой вырезать болгаркой замучался бы. А так - взял из своей коллекции самые поганые козыряющие электроды, поставил ток на 170А (при напруге в сети 210В) и не напрягаясь вырезал красиво. Даже соплей по краям реза не осталось.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Nicola
26.10.2012 в 00:13:17
А3/А4 - цифры имеется в виду наклон ВАХ. На точку что-то не обратил внимания... Завтра попробую её поискать. 2шкой на 80А варил нормально, кстати. Напруга в сети нормальная, китаец не жаловался... Электроды МР-3 синие.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
26.10.2012 в 00:34:28
Nicola написал : Электроды МР-3 синие.
Не, эти не берите для сварки. Хотя для резки вроде нормальные. У меня есть МР-3С Лосиноостровские. Варят нестабильно, но резал ими без проблем уголок с толщиной полки 5-6 мм на токе 160А без проблем. Правда, в потолочном положении (рама гаражных ворот) - расплавленное легко падало вниз и место реза вообще не заплывало.
Кстати, еще забыл спровить - полярность обратную ставили или прямую?
А китаец или украинец - разницы нету в том, что ампераж и на шкале крутилки, и на цифровом дисплее - это ж не реальные а условные показатели.
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
26.10.2012 в 11:26:20
Nicola написал : Да, и еще показалось странным, что индикатор режима как-то непонятно моргает, буква мерцает, и сменяется цифрой
Цифра - индикация уровня жёсткости. С 1-го по 4-й. Почему отображается по очереди с режимом? Чтобы не добавлять отдельный сегмент индикатора специально для этого. Режим ставьте А (с точкой). Жёсткость для начала "3". Режут обычно на "4", но мы не рекомендуем злоупотреблять резкой. Особенно на плохой сети. По руководству пробегитесь хотя бы беглым взглядом. Там есть табличка с измеренными значениями выходного тока в зависимости от состояния сети как раз для выставленного значения 160А. Можете замерить у себя в сети напряжение под нагрузкой и прикинуть, что в действительности Вы имеете на выходе. Для других значений выставленных токов экстраполируйте по аналогии. 160А для тройки многовато. Вот как раз если электрод сыроват, то может и наблюдаться эффект, как у Вас. Металл уже быстро сгорел (из-за того, что ток большой), а обмазка за ним не успела. Потом обмазка прогорела, дуга опять загорелась. Продавца не стесняйтесь вопросами мучить. Уговорили купить - пусть помогают разобраться.
Аватар пользователя
schadan26
Гомель
26.10.2012 в 21:10:29
Tomkol написал : Электроды МР-3 синие.
Согласен , варят плоховато а резать можно
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
26.10.2012 в 22:49:15
schadan26 написал : а резать можно
Да, резать ими даже удобнее, чем какими-либо другими, благодаря тонкой обмазке.
Аватар пользователя
Nicola
26.10.2012 в 23:14:44
MPlus написал : Цифра - индикация уровня жёсткости. С 1-го по 4-й. Почему отображается по очереди с режимом? Чтобы не добавлять отдельный сегмент индикатора специально для этого.
Это понятно, что по очереди. Но обычно при этом интервалы отображения постоянные. А тут горит "А", например, потом на долю секунды мигнет "1", потом опять "А". В следующий раз "1" держится уже нормальное время, и так каждый раз продолжительность горения похожа на случайную.
MPlus написал : Продавца не стесняйтесь вопросами мучить. Уговорили купить - пусть помогают разобраться
Продавец меня не уговаривал, я вот этого форума начитался... Сегодня не успел ещё поэкспериментировать, буду завтра пробовать...
Аватар пользователя
schadan26
Гомель
27.10.2012 в 10:02:43
Вчера варил электродами троечка "Монолит" АНО-36 ,коричневая упаковка - советую, самые положительные эмоции - просто подставляешь электрод и даже при плохой массе и не разогретом электроде видно как дуга тонкой линией пробивает себе дорогу:yu
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
27.10.2012 в 11:47:59
schadan26 написал : Вчера варил электродами троечка "Монолит" АНО-36 ,коричневая упаковка - советую, самые положительные эмоции
Мистика какая-то. Либо Вам не попадались более лучшие электроды, либо с моим аппаратом что-то не то.
А какой диаметр электродов? И еще - у Вас 160-й или 180-й ?
Аватар пользователя
masterbolt
Луцк
27.10.2012 в 13:23:14
schadan26 написал : Вчера варил электродами троечка "Монолит" АНО-36 ,коричневая упаковка - советую, самые положительные эмоции - просто подставляешь электрод и даже при плохой массе и не разогретом электроде видно как дуга тонкой линией пробивает себе дорогу:yu
подтверждаю сказанное. тоже смалю только этими электродами, когда надо "грубо" (тоесть не полуавтоматом). в режиме А. на 105-120А "тройку" плавит и заливает также качественно как бы полуатоматом варил. дуга пробивает как будто с осцилятором :) аппарат 180Р, + на масу, минус на электрод.
Аватар пользователя
schadan26
Гомель
27.10.2012 в 14:34:59
Tomkol написал : Мистика какая-то. Либо Вам не попадались более лучшие электроды, либо с моим аппаратом что-то не то.
троечка , аппарат 180-й
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
27.10.2012 в 14:50:47
schadan26 написал : Согласен , варят плоховато
Да ладно, то... конечно не ЛБ52... но вполне прилично, особенно на прихватках...зажигаются легко.... Все это о Ф3... Ф2 УГ... х.з. почему, такое впечатление что на другом заводе делают.... Двоечка нравится АНО-21...
Аватар пользователя
isiT
27.10.2012 в 15:08:39
так же подтвержу, что "Монолит" АНО-36 довольно не плохие :) сжег их порядка 5кг., и всем доволен PS. аппарат 180Р
Назад
