герат
герат
Владивосток
09.04.2012 в 19:58:45
Mr dUSHA написал : Такая вот наша отечественная техника, создана в лучших традициях совкового производства – хорошо работает только после доработки напильником :)
П.С. Уважаемые Модераторы, на свое усмотрение перенесите плиз мой ответ и пост с вопросом в отдельную тему, поскольку это наверное всетаки оффтоп здесь, хоть я и использую сабжевый расходомер на аппарате SSVA :)
2 Mr dUSHA, ну зачем же так тупо повторять повторять чужой бред про советскую технику? Да еще основываясь на минутной доработке, купленной где то хрени. Вы еще в младшие классы ходили когда советов не стало, и кто сейчас через 20 лет поддерживает эти лучшие традиции? Хоть один завод назовите. Не назовете. Их просто давно нет. Еще царя батюшку или Киевскую Русь обвините в плохой прокладке и прыгающем шарике. Кстати ротамер или манометр ваш наверняка работает и проживет очень и очень долго. А с напильником подкрадитесь к китайщине, их традиции делать для нас техническое дерьмо может вам ближе. И пост ваш модератору точно надо снести куда подальше, он явно не в тему.
masterbolt
masterbolt
Луцк
09.04.2012 в 21:49:28
MPlus написал : По первому варианту идёт развитие событий. Так как это всё-таки в случае с полуавтоматом не "предгаз", а "время разгона скорости проволоки до заданного значения".
ясно, спасибо за все разьяснения. не проблема настроить всё с учетом одного к второму.
имхо, лучше это таки позиционировать именно как "предгаз". так как по сути это оно и есть, по принципу "теже яйца только вид сбоку" :) но и для потребителя думаю так будет привлекательнее и понятнее. ведь в процессе сварки это большой плюс для качества сварки если защитный газ (защитная среда места сварки) создастся ДО начала сварки, а не после начала. ну вот, "получите и распишитесь" за такую функцию, как полезный именно предгаз, ещё и настраиваемый. вместо непонятно зачем нужного плавного разгона проволки :) хороший такой плюсик к качествам и преимуществам данного аппарата, а вы его так непривлекательно назвали.
masterbolt
masterbolt
Луцк
09.04.2012 в 22:03:37
герат, вот Вы тоже, как и много кто, в крайности впадаете с той китайщиной. что б знали, можете поверить наслово, в том Китае производят продукцию не один только остой для жителей бывшего совка. у них есть продукция на любой размер кошелька, и соответсвенно любой уровень требований. в китае много чего производят настолько высокого уровня качества и технологичности что вам даже и не снилось. и оно немного даже попадает к нам в страну. но поймите что такие вещи стоят сооооовсем иных денег. как немецкое или штатовское, или ещё какое крутое оборудование. а той китайщине что Вы привыкли спасибствуйте не китайцам, а вашим же ушлым соотечествинникам, которые заказывают и закупают там весь этот самый дешевый отстой и впаривают вам за приличные деньги. ибо если не наварит 100% сверху, то даже и не заинтересуется. а так кроме "совка" практически нигде бизнес не делается. у нас вот строительная компания если за построенное не может снять с каждой штуки баксов ещё штуку сверху то и не берутся, оставляют аткие заказы новичкам. притом что например в соседней Польше, приличным зароботком для фирмы считается если с каждой штуки баксов навар составляет 200$.
в том китае например спининги производятся карбоновые. на одной и тойже фабрике, но с разного сырья, и разных технологий, делается и тупо "бревно" за 50 грн. для наших массовых заказчиков неродивых, и тамже делается спиниг который стоит туже штуку зелени, но когда его берёшь в руку то глазам своим не веришь насколько такая вещь может быть супервысокотехнологично выполнена. на мысль приходят только всякие космические и нанотехнологии.
так что китай китаю рознь. у них любые прихоти за ваш счет, за счет заказчика. хочешь офигенную вещь - заплати соответсвующие деньги и они тебе это сделают, даже лучше. платишь втридорога за примитив? - спрашивай у соседа-поставщика о наличии у него совести!
Tomkol
Tomkol
Прага
09.04.2012 в 22:42:48
MPlus, я возможно глупый вопрос задам, но на всякий случай всё же задам: на кнопку управления ТИГом не подается то высокое напряжение, что на сам электрод ТИГ-горелки, правильно?
Сытый конному не пеший!
герат
герат
Владивосток
10.04.2012 в 03:45:50
masterbolt написал : герат, вот Вы тоже, как и много кто, в крайности впадаете с той китайщиной.
Да все это давно общеизвестно, и тут на форуме это баянилось много раз. Я живу на берегу озера с которого видно Китай. Туда можно сьездить просто пообедать, или зуб вставить.:) Они и ракеты в космос и ядерные реакторы и сварочники отличные делают. Но в то же время копию миг-31, остатки которого видно с моего окна, собрали ,а летать научить не могут, технологии не те(украли некомплект). Я к тому, что не надо хаять, то что сделали предыдущие поколения, тем более судя по всему даже толком нихера зная. В новой России и Украине за 20 лет, нового то, по большому счету, ничего не создано. Пока все опирается на "совковые"же достижения. Очень хочется верить, что только "пока".
герат
герат
Владивосток
10.04.2012 в 04:23:55
Продолжу об испытаниях 270го. На обычной проводке токов более 220а достичь не удалось. Сказывались переходные сопротивления и малое сечение. Просадка с 215в до 180в. Места контактов грелись. Подсоединился 12мм кв проводом, тоже мало что изменилось, перепробовал несколько простеньких соединений. И только когда к магистральному(тоже 12мм кв) подсоединился с помощью большой дюралевой сжимки, дело пошло. На проволке 1,2мм и электроде 5мм 74.70 уверенно держит 250в в дуге. В КЗ кидает за 300. Подсоединялся в подстанции, еще больше, но убоялся за аппарат( аж ревет), там 235в, и почти не проседает. Так что цифра 270 честная, но и в инструкции честно написано, не для бытовой сети. Хотя и в бытовой, проволка 1,0 и электрод 4 варят отлично, даже с избытком. Впервые варю так на 220в и спасибо Михаилу M**Plus** Ни разу ни реклама, общались только в форуме и виделись три минуты, когда забирал аппарат в Харькове. Не зря я тащил аппарат на другой край страны. Кстати все же брызгает после 2го режима поболе Контура(как и 180) и варит по другому, не спутаешь. И уж утыков контуровских нет и в помине.:nо: Кстати в самой проводке протекает около 30 ампер.
герат
герат
Владивосток
10.04.2012 в 06:48:00
Фото аппарата сверху, снизу, вентиляторов аж пять, "пыточного" амперметра (клещи отдал, показания их не путались, почти совпадали) Подавалка крепкий пластик, наверно АВС, незамысловатая, как и в 180, тянет надежно, ролики взял все три от 0,6 до 1,2мм. Только вот таким дюралевым сжимом (болт нержавейка, иначе люминь корродирует быстро и пару пружинных шайб под гайку тк люминь течет) мне удалось добится надежного и площадного контакта.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.04.2012 в 15:24:26
MPlus, так что с напругой на кнопке тиг? Просто хочу на горелку доставить кнопочку, металлический корпус которой одновременно является и одним из контактов. Не испытаю ли я острых ощущений?
Sergi42
Sergi42
Кемерово
10.04.2012 в 15:42:10
Tomkol написал : MPlus, так что с напругой на кнопке тиг? Просто хочу на горелку доставить кнопочку, металлический корпус которой одновременно является и одним из контактов. Не испытаю ли я острых ощущений?
А там мультиметром несподручно?
Tomkol
Tomkol
Прага
10.04.2012 в 15:43:45
Sergi42 А он сможет несколько тысяч вольт показать и не сгореть?
Sergi42
Sergi42
Кемерово
10.04.2012 в 15:46:26
Tomkol Этого я не знаю. Не электрик я:) За глупый вопрос, извиняйте:)
