aneon
aneon
Горловка
14.04.2012 в 13:08:58
Tomkol написал : aneon, спасибо за идею! А в других ракурсах есть фотки? Шпилька как-то снимается, чтобы можно было поставить большую катушку на основную трубу?
Да .конечо сьемная . Фоток нет . Самое простое взять трубу желательно чтобы плотненько заходила на существующую и приварить шпильку .
Krench
Krench
Минск
14.04.2012 в 14:13:25
avaks, нет, не срабатывает. Не горит дисплей с метражом, не крутит движок и не срабатывает клапан. Забыл написать, что до этого переставлял его из одного места в другое (поближе к месту сварки) и не придержал ручку. Она внушительно так бахнула по корпусу. Сразу же после этого вся беда и произошла. Не знаю, может совпадение, может нет.
aneon
aneon
Горловка
14.04.2012 в 14:16:56
Andrej Eirig написал : что бы редуктор не обмерзал это правильно но как быть если Подогреватели углекислого газа прикручивается к вентилю на баллоне, а потом редуктор и газ предварительно подогретый, а не нагретый поступает, так что не такой горячий газ доходит до горелки
По теме подогрева . Когда работал на заводе у нас на всех редукторах стояли подогревы . За смену 5 кг в основном спаливали проволоки и без подогрева редуктора замерзают .Питались подогревы от апаратов на всех постарей поновей были выходы 36в .
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.04.2012 в 14:23:55
aneon написал : у нас на всех редукторах стояли подогревы . За смену 5 кг в основном спаливали проволоки и без подогрева редуктора замерзают
расход проволоки понял, а дальше не уловил
aneon написал : Питались подогревы от апаратов на всех постарей поновей были выходы 36в .
и сейчас также http://selma.ua/images/stories/pdf/passport/7/Ps_Pdgo510-01-30_Red1.pdf стр 13
Der Kaffee mit den Sahnen
masterbolt
masterbolt
Луцк
14.04.2012 в 14:31:22
aneon написал : Да .конечо сьемная . Фоток нет . Самое простое взять трубу желательно чтобы плотненько заходила на существующую и приварить шпильку .
или просто в той толстой трубе что есть, под шпильку, просверлить сбоку дырку навылет. когда надо маленькая катушка, продеваем в ту дырку шпильку, одеваем катушку, слегка притягиваем гайкой с пластиковым фиксатором, и варим. когда надо большая катушка, просто откручиваем малую, вынимаем шпильку и дальше как в оригинале.
Sanyara
Sanyara
Гомель
14.04.2012 в 14:35:32
Krench написал : Причем нажимаешь на кнопку резака - происходит щелчок, еще раз нажал - еще щелчок. Не жмешь ничего - тишина, только вентиляторы крутятся.
А это не клапан-ли щелкает, или реле какое ?
aneon
aneon
Горловка
14.04.2012 в 14:40:59
При интенсивном заборе газа редуктор замерзает . А как по Вашему для чего подогрев?
aneon
aneon
Горловка
14.04.2012 в 14:50:30
masterbolt написал : или просто в той толстой трубе что есть, под шпильку, просверлить сбоку дырку навылет. когда надо маленькая катушка, продеваем в ту дырку шпильку, одеваем катушку, слегка притягиваем гайкой с пластиковым фиксатором, и варим. когда надо большая катушка, просто откручиваем малую, вынимаем шпильку и дальше как в оригинале.
Только просверлить надо с первого раза четко . С правильной высотой и перпендикулярностью.
Krench
Krench
Минск
14.04.2012 в 15:15:33
Не знаю по поводу релюхи, но щелкает не клапн точно - я его к уху подносил и нажимал кнопку резака. По ощущениям щелкает где-то в районе транса
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.04.2012 в 15:28:45
Парни, хватит уже про нагрев газа флудить. Здесь тема другая :mad:
Krench
Krench
Минск
14.04.2012 в 16:35:26
В общем все заработало (тьфуХ3):)после того, как подожимал все гаечки на силовой плате и пошевелил элементы на плате. Такое ощущение, что где-то холодная пайка. Под подозрением один кондер (непропаяна ножка). Пойду за пояльником. Надеюсь, что дело в нем и больше не повторится. Похоже, что ручка когда бахнула по корпусу сделала свое дело
