dzetaseti
dzetaseti
19.04.2012 в 23:29:46
Tomkol написал : Почему-то рутиловыми электродами 3мм варит хуже, чем 2мм и 4мм
Одна марка электродов еще ничего не значит, большую роль играет влажность самих эл. и от партии к партии тож может быть бяка. p.s. мне недавно пачка патоновской четверки попалась так я их через один выбрасывал, ну хреново поджыгаются и горят и все тут ! я им максимальный ток и 4 вах- нихрена не варят! Пол пачки точно в лом ушло.
T-Bird
T-Bird
19.04.2012 в 23:35:31
может я очень консервативный - но большая железная байда мне внушает больше доверия, чем пестрая пластмассовая хреновина. что-то сразу вспоминаются магнитофоны порнослоник, тампаксоник и тд с наклейкой 1000Ватт. ИМХО, лучше оставаться нишевым производителем, чем вызывать огонь китайцев на себя.
ВДИ
ВДИ
20.04.2012 в 01:07:18
masterbolt написал : у вас реклама ну просто никакая!!! только на вашем сайте и то тот осцилятор можна случайно заметить как опцию. и ни в одном инетмагазине (где стоит в продажах ССВА), я не встречал упоминания про осцилятор. да и вообще, про вашу продукцию нигде толком не слышно как кроме форумов.
Да ладно, у меня на сайте уже около месяца висит: http://vdi.jimdo.com/ssva-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ssva-tig/
герат
герат
Владивосток
20.04.2012 в 04:37:48
СергейКл написал : . Если Вы себе пульс осуществили, то тут не сложнее.
:cool: Про што речь сия?:confused:
герат
герат
Владивосток
20.04.2012 в 04:48:35
MPlus написал : 2 All
Погрешность же по току, связанная с нагревом платы и её элементов (включая датчик тока), возможна исключительно в режиме ручной дуговой. Причём, возможный дрейф измеряется единицами процентов. Если у Вас есть шунт, Вы можете заснять на камеру измерения выходного тока при сварке в режиме ручной дуговой. Для Вас же не секрет, что на холодном электроде ток будет один, на разогретом - другой, на "огрызке" - третий. Плюс колебания тока в зависимости от длины дуги, от наклона электрода - Вы лучше меня знаете, от чего ещё. На стрелочном амперметре измерения показывают колебания запросто в районе +-10% даже у профи с "набитой" рукой. Поэтому гнаться за единицами процентов нет никакого смысла. Эти единицы процентов видно только на балласте В случае с полуавтоматом контроль параметров дуги организован совершенно по-другому. Даже на балласте изменений тока не наблюдается. .
+100500 У меня есть шунт:) и перемерил много сварочников. На позатой неделе 270й и с ним еще пару. Картина в точности, как описана выше. 2 All мог бы и сам догадатся.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.04.2012 в 09:40:51
dzetaseti написал : Одна марка электродов еще ничего не значит, большую роль играет влажность самих эл. и от партии к партии тож может быть бяка.
Предыдущим инвертором нормально варил электродами из той же пачки. Может быть действительно влажность электрода роль играет... Старому инвертору была пофигу влажность. Я даже специально извращался и в лужу макал электроды - всё-равно варил. Так что наверное не столько сами электроды чувствительны к своей влажности, сколько тот или иной сварочник. А я еще раньше удивлялся зачем народ держит электроды в теплом, сухом месте. Мои электроды все хранятся в открытых пачках в неотапливаемом гараже. И никогда проблем из этого не было. Попробую посушить.
Сытый конному не пеший!
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
20.04.2012 в 10:38:46
герат написал : :cool: Про што речь сия?:confused:
Что то никак пост не найду, где говорилось о подсоединении генератора на кнопку в режиме ТИГ для достижения функции пульс : дежурная дуга-рабочий ток.
Кстати как Вам 270-й в режиме полуавтомата?
sanya1975
sanya1975
Харьков
20.04.2012 в 12:30:45
masterbolt написал : кстати, ещё сильный минус который бьет по вашим продажам - это внешний вид продукции, упаковки.
masterbolt, а раньше к этому списку ещё добавляли корявый сайт, "самодельную" инструкцию. :)
Полжоительная динамика налицо! Сайт сейчас уже более-менее. И вот мой товарищ на днях купил всё-таки 270-й ручной (взамен "Патона" серии "М", который без регулировок), так инструкция (теперь общая на ручные 160/270) явно типографская, с цветными картинками и мини-буклетом про полуавтоматы на последней странице. Коробка без картинок по-прежнему. Оформление передней панели не претерпело изменений по сравнению с моим 160-м. Если с нанесением надписей краской какие-то сложности, можно посоветовать хотя бы вкладывать дополнительную наклейку "Режимы-Функции...". Моя за два с половиной года далеко не интенсивных работ пообтёрлась и уголки начали загибаться. Хотя не факт, что я за два с половиной года эту дополнительную наклейку не потерял бы :) И точно так же не факт, что надписи краской вынесут серьёзную эксплуатацию на протяжении нескольких лет :confused:
герат
герат
Владивосток
20.04.2012 в 13:07:19
СергейКл написал : Кстати как Вам 270-й в режиме полуавтомата?
Отлично варит, начал 6 катушку 0,8мм и заканчиваю 15кг катушку 1,0мм. Схоже с 180м. Какие -то упаковки, надписи, картинки ,инструкции, а крякнет сей красавец? Куды бечь:help главное надежность. Я инструкцию то сразу спрятал и забыл:o
герат
герат
Владивосток
20.04.2012 в 13:13:52
На третии день серьезной эксплуатации надписи уже не нужны,;) тем более есть индикация.
MPlus
MPlus
Харьков
20.04.2012 в 15:09:05
koty написал : прошивка 299, врооде бы постоянно молотит кулер. так и должно быть?
Постоянно не должен. Если вообще не выключается - киньте в личку адрес эл.почты, я скину фото, что проверить. А потом решите, стоит ли самому ковыряться - или подвезти.
