VITEN
VITEN
Луганск
14.06.2012 в 23:09:24
А сверху в низ это как ? Режим (А) нужно с точкой по идеи ?
герат
герат
Владивосток
15.06.2012 в 11:08:33
VITEN написал : Большое спасибо, я тоже на это надеюсь.Просто недавно относил телек в Луганске в Рембыттехнику, и я увидел там гору инверторов, похоже что их уже не поднять в виду отсутствия запчастей (китайские). Но самое что меня умиляло на центральном рынке с отцом выбирали электро триммер, народ не спрашивал за инструмент, а все в кипиши ,где ремонтировать бензопилу, дрель, или триммер ROYBA который сломался через неделю ремонтировать по гарантии отказались. Это всё полемика. Но хочется просто посоветовать, надо покупать электроинструмент у которого в инструкции написаны хочь какие то координаты завода, а не рассказывали что "Зенит" это Днепропетровск и в инструкции об этом стесняются написать.
Вот и у нас, дешевой китайщиной мастерские завалены. Для ремонтников это хороший доход, а для пользователей головняк и повод крепко подумать прежде чем брать дешевку. На днях крякнула новенькая дрель интерскол у соседа. Ремонт с заменой движка влетает в стоимость аналогичной дрели хитачи или бош, тоже конечно кетовской, но гораздо надежней. (мои пашут безотказно). И сварочник я себе возил, сначала Контур, потом ссва 180,сейчас 270. Пока..ни один ни разу:flirtтьфу,тьфу,тьфу
симона_1
симона_1
Николаев
15.06.2012 в 14:03:19
С точкой или без не важно,все зависит от электродов и сварщика.Все электроды с основным покрытием варят и таки так.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.06.2012 в 22:45:47
УОНИИ этот инвертор даже на режиме А1 (без точки) идеально потребляет. А вот для рутиловых, особенно для Монолита, ставлю А4. У него шлак тяжелый и трудно сдувается дугой. Хотелось бы иметь возможность делать дугу еще более сильной. МПлюс когда-то обещал, что в новой версии прошивки добавят еще режимов, но пока что-то глухо. 270-му сделали, а 180-му почему нельзя?
Сытый конному не пеший!
симона_1
симона_1
Николаев
15.06.2012 в 22:59:52
Я моналит редко юзаю,а УОНИ на А1 нифига нормально не варит ,этот режим не для них.Обычно А3 редкоА4,мой 160й тройку уони уверенно от сотни ампер держит.180му режимов хватит ,в скрытых настройках много чего есть,хотя смысла лазить туда не вижу особенно людям которые варят по таблицам.В 270м шестую жосткость ниразу не включал, обычно 4я .
Tomkol
Tomkol
Прага
15.06.2012 в 23:17:21
симона_1 написал : Я моналит редко юзаю
У меня они просто еще не закончились :). По-возможности стараюсь их дотратить. Больше покупать не буду (именно Монолит АНО-36 или, как теперь этот брэнд называется - Монолит-РЦ), хотя предыдущий мой инвертор ими идеально варил .
А Монолит-УОНИИ отлично варят и на теперешнем 180-м.
yura155
yura155
18.06.2012 в 18:33:29
симона_1 написал : Я моналит редко юзаю,а УОНИ на А1 нифига нормально не варит ,этот режим не для них.Обычно А3 редкоА4,мой 160й тройку уони уверенно от сотни ампер держит.180му режимов хватит ,в скрытых настройках много чего есть,хотя смысла лазить туда не вижу особенно людям которые варят по таблицам.В 270м шестую жосткость ниразу не включал, обычно 4я .
Насчёт 160 поддержу А3 и А4 и 3мм от 100А это УОНИ.А по ржавчине все 130А
yura155
yura155
18.06.2012 в 18:39:13
Может надо какие-то изменения в прошивку для SSVA-160-2 при сварке УОНИ?
aneon
aneon
Горловка
18.06.2012 в 20:46:58
yura155 написал : Может надо какие-то изменения в прошивку для SSVA-160-2 при сварке УОНИ?
Если у Вас такой вопрос возник . то Вам лучше побольше практиковать . Такого в принципе не может быть под марку электрода перепрошивать .
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
18.06.2012 в 22:24:45
Заметил, что на 270м при напряжениях 22в, при равных условиях к 160му - 22в, на 270м горелка не выдерживает. Похоже ток больше.
профи
профи
Фастов
19.06.2012 в 09:11:28
Испытания полуавтоматической сварки алюминия от ССВА с помощью внешнего подающего устройства в ручке горелки (обеспечивает стабильную подачу особенно мягкой тонкой проволоки АК-5 без заминаний). Подавалка пока временная из мелкого подающего продаваемого на Барабашово в Харькове. Да там пластмассовые шестерни и не мощный моторчик, но для проверки и подачи алюминиевой проволоки из катушечки на горелке этого достаточно, все по очереди, заставлю варить на нем, нормальная подавалка в ручке вполне выполнима на базе мотор-планетарного редуктора от 24в шуруповерта, там мощности хватит для прямого затягивания без тяни-толкай проволоки через рукав длинной до 5м с большой кассеты четырьмя приводными роликами в ручке. Но все по очереди, пока при тестировании пластиковой подавалки (мотор 24В) на ССВА замечено следующее:
  • нормальная скорость для сварки алюминиевой проволокой Ф1мм достигается в данном устройстве при напряжениях на моторе порядка 19-24В (увеличить ролик не возможно), но при этом напряжение на дуге при сварке должно быть прядка 15-21В при мин-мах токе сварки. Но подающее устройство питается прямо от сварочного напряжения и не имеет повышающего конвертора, из-за чего напряжение на моторе всегда ниже напряжения на дуге минус падение на ключах. И так установив подачу на 90 единиц и меняя только напряжение на аппарате от 17 до 22 В наблюдается частично синергетический режим (одинаковая длинна дуги как не меняй напряжение, скорость подачи растет в месте с напряжением). Но это не дает нормально и логично регулировать процесс при сварке алюминия. Для устранения этого и возможности работать с напряжениями до 24В привод был запитан от внешнего импуьсного источника 24В 75Вт. Для получения полноценного подающего устройства с электрозаклепками, пульсирующей подачей, форсированным стартом пред и пост газом применена своя программа и свой контролер в подающем устройстве, он включает свой клапан, стабилизирует/регулирует скорость подачи проволоки и включает/выключает через штатную кнопку ССВА с заданным таймингом. Испытания показали, что при сварке алюминия переключение характеристик U1-U2-U3-U4 практически никак не влияют на характер переноса, прошивка последняя. В связи с вышеперечисленным ряд вопросов: 1) Что именно в программе меняют настройки U1-U2-U3-U4 (не в кусках кода) а принципиально например наклон ВАХ по напряжению…… Не пойму по чему на алюминии не заметно влияние их переключения. 2) В дополнительных настройках можно убрать напряжение на выходе (отключить), и как сказано для работы от внешнего источника 24В, но там со вторичной стороны еще до силового выпрямителя запитан параметрический стабилизатор на транзисторе-стабилитроне для питания опторазвязок О.С. по напряжению и кнопке пуск, если отрубить совсем холостой ход, будет не возможно запустить ток, или имелось в виду запитывать от внешних 24 В и его тоже, убрав диод с силы на него? 3) Какова логика защиты от к.з. в режиме жесткой ВАХ, например от замыканием мундштука о деталь, дело в том что даже при сварке стальной проволокой Ф1мм на максимальных режимах иногда происходит утыкание, особенно заметно при стартах на больших скоростях. Видимо срабатывает эта защита.
