2 clone-7719 Спасибо.
29.05.2010 в 19:49:10
29.05.2010 в 20:24:26
7351 Не за что.
29.05.2010 в 22:06:24
clone-7719 написал : когда можна ожидать в свободной продаже SSVA-PU-2?
Да просит нас подождать немного поставщик механизма подачи проволоки. На таможне сейчас аврал, доначисляют платежей на всё подряд. Типа того, что если сейчас завозить, то обойдётся дороже, чем если "когда всё утихнет" :)
29.05.2010 в 22:21:23
MPIus Спасибо за ответ.
31.05.2010 в 00:17:46
Где-то здесь выше в ветке уже обсуждалась доделка индикатора на SSVA-160-2 путем установки красного светофильтра...
Я его сегодня тоже модифицировал своим способом: вырезал кусочек пластика подходящего размера из коричневой пивной пластиковой бутылки, и вставил этот кусочек со средины, между прозрачным стеклом на корпусе аппарата и самим индикатором. Для установки только немного отпустил два винта крепления платы индикатора. После затягивания винтов пластик там прижимается индикатором к стеклу и держится плотно и не выпадает сам, так что приклеивать его не нужно.
Теперь изображение на индикаторе стало более контрастным и четким, поскольку не засвеченные белые сегменты практически не видны через пивной пластик, в то время как яркость свечения работающих сегментов почти не уменьшилась.
31.05.2010 в 00:27:42
Mr dUSHA написал : вырезал кусочек пластика подходящего размера из коричневой пивной пластиковой бутылки, и вставил
"А нам известно, аж с Петра, Что голь на выдумки хитра: Нашёл, купил, развёл - И сам же выпил..." (с) :applause: :)
02.06.2010 в 15:49:55
Привет Всем! Прочитал всю ветку. Радует непосредственное общение производителя и потребителя, везде бы так! Выбираю первый инвертор, до этого варил только трансами, для полуавтомата. Нужен MIG/MAG, иногда ММА. Склоняюсь в выборе к SSVA-180-P.
На сайте про SSVA-180-P написано:> - комфортная работа любой проволокой диаметром до 1,1мм.
Вопрос, а если просто варить проволокой 1.2 мм в среде газа, это как-нибудь отразится на "здоровье" аппарата? Я так понимаю, максимальный размер проволоки это 1.0мм?
02.06.2010 в 21:14:58
2Yuvich, вот пара выдержек с другого форума на эту тему:
Цитата(cleuss @ Apr 3 2010, 19:45 )
Вопрос-в ssva максимальная толщина проволоки,читал 1.1(неушто такая бывает?),а что происходит с электрически-электронными процессами,когда ставится более толстая проволока?Я так это понимаю-толще проволока при одинаковом напряжении-больше ток.При большой скорости подачи,ток возрастает...и выскакивает за рамки максимального источника.Что произойдет?Сработает защита,либо источник просто "не разгонится,все таки умная электроника",либо позволит варить на небольших скоростях?И комфортно-ли будет на этих скоростях?Может есть какя-то специальная "электронная заточка" для определенных толщин проволоки?Или все в инструкции-это для"дуракоустойчивости",а то разгонют источник не понимая...
"1.1 мм - похоже, опечатка где-то вкралась. Комфортную качественную работу гарантируем до 1.0. Вы всё правильно написали, на проволоке 1.2 при увеличении скорости действительно появляются большие импульсные токи. На ранних версиях аппарата горели транзисторы. Поэтому 1.2 мм пробовать не рекомендуем во избежание возможных выходов из строя. Где-то с осени идёт усиленная модификация. Из строя теперь не выходит, но подача проволоки 1.2 при увеличении скорости выше 4-4.5 м/мин будет неравномерной, "спотыкаться" будет (за счёт принудительного ограничения тока). Если дата выпуска аппарата после ноября 2009, то варить проволокой 1.2 мм на небольших скоростях можно. Специальную версию для 1.2 мм сделать можно (и делали пару раз). Но приходится идти на компромисс, во-первых, с качеством работы в режиме ручной дуговой, во-вторых, с качеством сварки (брызги, удобство настройки) при сварке проволокой 1.2 мм. Ну а одинаково комфортную и качественную работа и электродом, и в режиме полуавтомата всё-таки только до 1.0 мм проволоки гарантируем."
"Цитата(Ali @ Apr 9 2010, 20:32 )
интересен вариант сварки проволокой 1.2 мм (лично как для меня). я так понял проблема только в том что при скорости более 4.5 м/мин начинается нестабильная подача проволоки? а почему? слишком большое усилие протяга?
Нет. Возможностей аппарата не хватает. При увеличении скорости выше указанной величины уже возникают опасные для аппарата импульсные токи. Нестабильная подача - потому что мы реагируем на чрезмерный ток. А иначе погорит всё к чёртовой матери."
03.06.2010 в 08:28:42
MPlus написал : Если дата выпуска аппарата после ноября 2009, то варить проволокой 1.2 мм на небольших скоростях можно.
:sorry: а старенькие аппараты подлежат модернизации ?
03.06.2010 в 11:37:05
Stels-ua написал : а старенькие аппараты подлежат модернизации ?
2Stels-ua , Ваш подлежит :)
Вы ж один из первых испытателей были. Мы до сих пор не можем решиться перейти на цивилизованные разъёмы для подключения шланга, которыми Вы уже давно пользуетесь :)
03.06.2010 в 11:44:40
2MPlus
В SSVA 160 сколько вентиляторов стоят? кто-то писал, что там 4 вентилятора... Если не дай Бог, какой-то вентилятор выйдет из строя, то как об этом узнать? Типа постоянно пищать и моргать индикаторами?
И еще... чем связан такой большой вес аппарата?
спасибо
