2MPlus Спасибо за исчерпывающий ответ
03.06.2010 в 13:57:43
03.06.2010 в 14:18:52
2Fordov , пост 517 содержит ссылку на фотки можете глянуть своими глазами. Там же можно увидеть и примерное объяснение веса. Во-первых, корпус металлический (чтобы не падать в обморок каждый раз, когда на него железка какая-нибудь упадёт). Во-вторых, трансформатор серьёзный, дроссель, те же вентиляторы с радиаторами в погоне за большим ПВ на больших токах. Производитель вентиляторов обещает какую-то сумасшедшую наработку на отказ, которую если делить на время их работы, то получается вечность :) Если выйдет из строя - по идее, в защиту уходить будет раньше положенного на серьёзных токах. Если тройкой варить - так может и не почувствуете этого. Пока вроде нет выходов из строя в приходящих на ремонт.
03.06.2010 в 15:17:53
MPlus
Теперь всё понял.. :) Интересно было смотреть на фотки... Похоже на какой-то "отечественный" Пентиум-4 с несколькими процессорами. ;)
А насчет стекла циферблата ничего пока не придумали? Просто в ясную погоду наверное, будет затруднительно смотреть на цифры. Думаю, что это не криктично. Здесь какой-то пользователь решил проблему контрастности с помощью тёмной пластиковой бутылки из под пива...
03.06.2010 в 16:34:04
Fordov написал : Похоже на какой-то "отечественный" Пентиум-4 с несколькими процессорами.
производитель поставил 3 проца, все логично..
один пентиум следит за температурой силовых транзисторов и в онлайне дает команды вкл-выкл на второй проц, являющийся драйвером большого выхлопного вентилятора..
ну а третий - графический, ориентировочной производительностью(по количеству полигонов в секунду) аналогичен GeForce8800GT...
основное его предназначение - номер версии прошивки и ток сварки на табло показывать..
03.06.2010 в 17:50:25
2koty :D :D :D :clapping
03.06.2010 в 18:05:27
koty
Сначала был лёккий шок... :eek: типа какого хрена GeForce8800GT для такого "монитора"...
:D :D :D
03.06.2010 в 20:47:02
Смейтесь-смейтесь...:)
Уже был заход от одного из работодателей: "А нельзя ли подобие журнала событий сделать: по каким датам и во сколько включался, в каких режимах, с какими параметрами работал и какова продолжительность работы, сколько метров проволоки израсходовано и т.п."
Так что скоро будут и процессоры, и винчестеры, и монитор для вывода информации :eek:
03.06.2010 в 23:51:07
Stels-ua написал : а старенькие аппараты подлежат модернизации ?
MPlus написал : 2Stels-ua , Ваш подлежит
Увидев ответ, на душе потеплело. Значит не ошибся в выборе аппарата.
Это я так из любопытства спросил. За время пользования ничего изменить в SSVA 180 не хотелось и прошивка заложенная в аппарат, на достойном уровне не перестает радовать.
MPlus написал : Мы до сих пор не можем решиться перейти на цивилизованные разъёмы для подключения шланга, которыми Вы уже давно пользуетесь
Может укомплектовать выпускаемые аппараты, маленьким переходничком. Вспоминаю приятное чувство, когда получил аппарат и увидел добротные провода, держатель и оригинальный рукав Benzel. Все сразу и без обмана, бери и пользуйся.
Это я к тому, что копеечный переходничек адаптер под быстосьем, который легко можно будет самостоятельно по желанию установить, хоть и мелочь но не мало радости может принести пользователям.
03.06.2010 в 23:57:58
MPlus написал : по каким датам и во сколько включался, в каких режимах
По моему, что-то похожее было в ИНЭУМе, "М.А." даже выкладывал фотки изображения таблицы на компьютере, подключенном к аппарату.
04.06.2010 в 08:17:20
MPlus написал : Если дата выпуска аппарата после ноября 2009, то варить проволокой 1.2 мм на небольших скоростях можно.
Ради интереса посмотрел на свой свежекупленный аппарат. На шильдике на корпусе написано "дата изготовления 2009 год" :eek: А в паспорте "4 ЛЮТ 2010" И в какую дату верить?
7351 написал : По моему, что-то похожее было в ИНЭУМе
Это у них было на стенде испытаний. Тяжеловато такой стенд по сварочным работам таскать. Представил себя на даче :D
04.06.2010 в 09:37:51
MPlus написал : 1.1 мм - похоже, опечатка где-то вкралась.
Да, бардак у Вас какой-то с инструкцией и описанием. Понятно, что идет постоянная работа как с электроникой, так и с программой (за что Вам наше :applause: ), но хотелось бы, чтобы инструкция на сайте соответствовала бы актуальности.
максимальный диаметр проволоки в разных источниках колеблется от 1.0 до 1.2
что уже нельзя устанавливать максимальное значение напряжения зарядки узнали только от Вас
ситуацию с TIGом осветили Вы только на форуме - больше нигде я про это не читал
И самое для меня больное это диапазон рабочих напряжений. В инструкции скачанной с домашнего сайта сказано "Ошибка “EUin”, отсутствие звукового сигнала. – напряжение питания ниже минимально возможного(130В). ". А в инструкции из коробки купленного сварочника уже указано напряжение 165В :eek:
Срочно вспоминаю где у меня лежит латр.
