oksigor
oksigor
Черновцы
29.01.2010 в 21:59:28
СергейКл спасибо,скачал и себе,а-то раньше скачивал,а она открылась на инопланетном языке :swoon,а сейчас скачал,и она на русском,оказывается:confused: :o
Кот.
Кот.
Черкассы
01.02.2010 в 23:48:16
Вот такой чумайдан для ССВА у мя ...
oksigor
oksigor
Черновцы
02.02.2010 в 22:11:49
Други,подскажите расценки на "газы" в Украине,мона ссылочку,чистое любопытство,ну-и прикинуть,че-по-чем,ПЛИЗЬ.
avprof
avprof
Харьков
02.02.2010 в 22:20:26
СО2 40л 85грн (1$=8.1грн) Со2+аргон 115грн азот 85 грн по квитанции (чек) или -20-25 у "ночного сторожа"
oksigor
oksigor
Черновцы
02.02.2010 в 22:24:13
avprof :applause: спасибо,но курс не обязательно,это для внутреннего пользования,спасибо еще раз:clapping :o
Бурмылко
Бурмылко
Каменец-Подольский
04.02.2010 в 16:51:21
MPlus написал : Работаем в этом направлении, но пока TIG - это всё-таки опция, причём работающая с рядом оговорок.
Можно хоть в кратце список оговорок? Хочеться попробовать, раз есть такой режим, но не охото купить горелку (ибо не дешовое это дело), балон с аргоном... и понять что зря. Речь веду о сварке на постоянном токе. Осцилятор и переменку не в сщет.
Тарас
Тарас
04.02.2010 в 17:05:52
Сообщение от MPlus Работаем в этом направлении, но пока TIG - это всё-таки опция, причём работающая с рядом оговорок.
Все-таки, есть реальные сроки по реализации SSVA160-2 TIG в 2010г ? Или это "проджект"?
sam_soft
sam_soft
04.02.2010 в 17:26:10
Бурмылко написал : но не охото купить горелку (ибо не дешовое это дело), балон с аргоном... и понять что зря. Речь веду о сварке на постоянном токе. Осцилятор и переменку не в сщет.
Если тама нету лифта и нету осцилятора, и в добавок нету клапана, нету рыгулировак слоупа, то это не ТИГ , это порнография, к томуж рафинированная Эт в самом деле будет выброшенное бабло. А есть ли оно там вапрос к обладателям этого апарата.
MPlus
MPlus
Харьков
04.02.2010 в 18:39:20
Бурмылко написал : Можно хоть в кратце список оговорок? Хочеться попробовать, раз есть такой режим, но не охото купить горелку (ибо не дешовое это дело), балон с аргоном... и понять что зря. Речь веду о сварке на постоянном токе. Осцилятор и переменку не в сщет.
Лучше позвоните по указанному телефону. На том конце провода специалист неплохой, но предпочитает общение "вопрос-ответ". И заставлять его потратить приличный объём рабочего времени на сведение в кучу и письменное изложение всех нюансов по ТИГу - рука не подымается. Так как пока это всё-таки опция. Рабочая опция, но если основной объём работ планируется с аргоном - то лучше купите специализированный. А если вопрос "поиграться" раз в месяц, то горелку можно и одолжить.:) Если у Вас 180-й, то его клапан можно использовать.
По срокам - не будем ничего обещать. Не только от нас зависит.
Бурмылко
Бурмылко
Каменец-Подольский
05.02.2010 в 12:25:39
Аппарат у меня 180P. В инструкции написано: " Символ «t» - режим TIG. Сварка вольфрамовым электродом в среде аргона. Предгаз 2сек., разогрев 5сек, заварка кратера 10сек., постгаз 5сек. Двухтактный режим. Для управления источником тока на силовой плате предусмотрен разъем подключения кнопки. Разъем расположен на плате под силовым трансформатором. Примечание. Уточняйте информацию о дополнительных опциях у продавца или у производителя". Знит что-то есть и как-то должно работать. Так как с ТИГ я не работал, но с теорией знаком (читал литературу, смотрел обучающие фильмы), мне захотелось пропробовать в перспективе освоить и эту технологию. Но что бы задавать вопросы по работе этого режима, надо активно его юзать. А это купить горелку с евроразъемом к примеру [http://www.binzel-abicor.com/content.asp?mnu=150&mnr=1&lng=17(одолжить](http://www.binzel-abicor.com/content.asp?mnu=150&mnr=1&lng=17(одолжить) не у кого, город маленький, в точках торгующих сварочным оборудованием при слове ТИГ смотрят как на сумашедшего), балон с аргоном и тогда пойдут вопросы. :)
Но если я правильно понял инструкцию, работать оно сразу не будет. Так как контакты на евроразъемы подключены на подачу проволоки в режиме МИГ/МАГ, а что бы заработала горелка ТИГ, надо эти разъемы подключить на разъем под силовым трансформатором? После этой процедуры должна заработать эта опция с какими то оговорками и ограничениями? Можно хотя бы краткий список что можно дело на этой опции? Какие металлы, толщины, нюансы... Ответив один раз на форуме, вы избавите вашего спеца от определенного колличества однообразных вопросов. Ведь не случайно созлан этот топик? Речь не идет о профессиональном использовании этого режима. Аппарат брался для сварки автомобильной кузовщины и дачного ММА. В этих режимах отлично себя проявил. Все сщастливы и довольны. :)
MPlus
MPlus
Харьков
05.02.2010 в 16:20:30
Бурмылко Оговорки начинаются прямо с паспорта: "Предгаз 2сек., разогрев 5сек, заварка кратера 10сек.,"- этого уже нет, только постгаз. Немного предыстории. Процесс разработки сварочника - он бесконечный. И конечно же поначалу было желание впихнуть в аппарат всё на свете. Тем более, что консультировавшие нас сварщики были маньяками-энтузиастами. И сумели заразить уверенностью в благополучном исходе всех их начинаний и всех усовершенствований. Да. Но потом пришлось волевым решением всё-таки прекратить процесс разработки и выпустить модель SSVA-160-2 для ручной дуговой. Но с опцией TIG. Причём некоторые ещё её и использовали. Именно к 160му относится фраза «Разъем расположен на плате под силовым трансформатором», т.к. по умолчанию этот разъём был заглушен, и потребитель сам уже подключал клапан, горелку. Потом появился 180-й. Стало проще хотя бы в смысле наличия клапана. ТИГовский разъём стали по умолчанию активировать и выводить на евроразъём. Появилось десятка полтора пользователей этой опции. Идя навстречу пожеланиям, пытались какое-то время играться с параметрами. Потом, опять-таки с учётом мнения наиболее активных пользователей, вообще убрали большинство опций. Так как к этому моменту стало понятно, что в рамках существующего аппарата за рамки опции выйти не удастся. Выделили отдельное направление, пытаемся сделать нормальный TIG, с осциллятором.
А сейчас TIG всё-таки больше для энтузиастов. Работают люди с нержавейкой достаточно активно. Трубы варят, полотенцесушители, бампера тюнингуют. По толщине - трубу 5 мм варили точно. Что-то конкретное сказать по металлам не можем. В принципе, это ж всё-таки источник тока. Мы даём свои 180-200 А тока. Наверное, есть какие-то справочники, из которых можно почерпнуть, что и с какими металлами можно делать. Из курьёзов – уверяет один пользователь, что варит алюминий. Правда, небольшие по размеру детали и в обратной полярности («+» на электрод).
