Tomkol написал : Погуглил - вот, что нашел
Северодонецк, земляки.
12.08.2012 в 11:23:22
ГОСТ хороший магазин.ССВАшку там брали
12.08.2012 в 19:46:40
Мплюс Здравствуйте. Задал вопрос на Вашем сайте. Но продублирую и здесь, вдруг кому тоже будет нужно. Купил советское подающее 4-хроликовое. Там двигатель на 48 вольт И мощностью в 100 ватт. Возможно ли подключение через плату управления ПУ ССВА(у меня сейчас она работает с подавалкой на 12 вольт через резистор). К примеру- через повышающий транс. Хватит ли возможности платы по току?
12.08.2012 в 19:58:56
Big Brother написал : Эх, реализовали бы импульсно-дуговую сварку,типа, "интер-пульс метод", ну, хотя бы в 270-м. Купил бы варить люмень.
Tomkol написал : Вот куплю катушку алюминиевой проволоки, тефлоновый канал и наконечник специальный и попробую полуавтоматом люмень варить.
Почитал про ваши желания и решил сегодня попробовать варить алюминий 270 аппаратом. В режиме полуавтомата Контуром 160м пробовал, SSVA 160м на 86 прошивке пробовал не понравилось. Проволока алюминиевая у меня была 0,8мм (5356), Тефлоновый канал стоит, горелка укорочена до 1,7м. Наконечник из меди с графитом тоже имеется. Протяг 4 роликовый 4х2. Ролики обычные v - образные. Баллон с аргоном тоже есть. Установил прямой колпачек горелки, а то на конический часто пробивает напряжение в аргоне. Первая настройка жесткости, которая мне не позволяла варить 0,8 стальной проволокой (для 0,6 стальной отлично) оказалась неплохо подходит к алюминию - по крайней мере дуга горит стабильно. Вот что получилось.Трубка диам 18мм толщина стенки 2мм.Но результат не очень стабилен в связи с высокой теплопроводностью алюминия. Но приноровиться можно:
12.08.2012 в 21:53:17
СергейКл зачем горелку укорачивал? Связано с подачей\проходимостью алюм. проволоки или другое?
Не надо каждый раз полностью цитировать сообщения!
12.08.2012 в 22:56:20
Горелки на спиралях имеют свойство пружинить и иногда дергать, укороченная более мягко работает. Это у меня мнение еще с самодельного полуавтомата сложилось. А уж потом до кучи тефлоновый канал еще поставил. Хотелось попробовать что это такое. Я любитель не профессионал, иногда экспериментирую. Все делал для стали. Ранее пробовал и на 3 метровой - проблем не было. Само собой для алюминия это не во вред.
12.08.2012 в 23:16:19
Как по мне 0,8 не очень часто сминается при перигибах рукова ,а вот единица нормально.
12.08.2012 в 23:36:10
Если я правильно понял, то 180Р в режиме ТИГ, то биш на постоянном токе алюминий не желает сваривать нормально, а остальные металлы, в частности нержу им можно сваривать?
12.08.2012 в 23:44:24
vec написал : то 180Р в режиме ТИГ, то биш на постоянном токе алюминий не желает сваривать
А с какого буя в режиме TIG должен варить на постоянке?!В режиме MIG/MAG будет на обратной полярности. И то не так всё просто... Ждите обобщений от М+. Обещал.:) ЗЫ. Робяты, вы хоть каки-никаки книжки почитайте, прежде чем... Слов уже нет.
13.08.2012 в 00:34:32
СергейКл написал : Вот что получилось.
Очень даже неплохо. По сравнению с тем, какой ужас у меня получался покрытыми электродами, это две большие разницы.
Сытый конному не пеший!
13.08.2012 в 06:50:26
Tomkol, Перед сваркой металл зачищался от окислов и обезжиривался ацетоном. Не забывайте это делать. :). Я вчера варил подставку под токарный станок. Так там где лень было зачистить краску, шов получается гораздо хуже из-за изменений состава газа от горящей краски даже по стали.
симона_1, Проволоку не заминает, а подергивания на длинной горелке бывают, особенно когда начинает поднашиваться наконечник. Я вообще не припомню чтоб у меня заминало 0,8 сталь.
