Накручиваешь напруги, делаешь ванну и льешь туда, двигая по тихой. 10мм 200 амперный легко.
09.09.2012 в 08:21:29
09.09.2012 в 09:38:11
герат написал : 10мм
Что 10 мм - толщина детали или сварочной проволоки?
Сытый конному не пеший!
09.09.2012 в 10:42:54
Tomkol написал : Ну так наверное на заводе проволоку потолще используют. Да и аппараты помощнее.
Проволока 1,2 аппараты не знаю, думаю ампер 350 есть, но варят амперах на 180-200. Там толщина то всего 4-ка.
10.09.2012 в 09:16:53
Tomkol написал : Напругу поставил 22В, скорость 35, форсаж 2.
Скорость точно 35? В паспорте несколько другие рекомендаци! А проволока какая? У меня толстый так и не получилось варить, видимо в гараже сеть сильно просаживается, как только напряжение больше 17 варит с перебоями, не могу подобрать скорость (правда подбирал в районе как производитель рекомендовал). Надо будет поэкспериментировать в большем диапазоне скоростей.
10.09.2012 в 10:15:39
itol написал : В паспорте несколько другие рекомендаци!
Но ведь на то они и рекомендации, что от них дозволяется отступать :) Я уже потихоньку начинаю чувствовать на инстинктивном уровне, какие настройки выставлять для того или иного случая. Мне сосед по гаражам "помогает" - он занимается реставрацией мотоциклов и периодически подкидывает мне работу. Насобирает старых железяк (растрескавшиеся крылья, сидушки, куски рам и т.д.) и приносит. Иногда одно крыло из нескольких кусков надо сваривать. А пару раз было, что номера сваривал из отдельных циферек. Вот так и тренируюсь, постоянно меняя настройки.
На производстве наверное проще, поскольку варить приходится большое количество одинаковых деталей. А у меня каждый раз надо заново регулировать. Поначалу даже проволоку менял (0,6 или 0,8 в зависимости от толщины металла), а потом задолбался, плюнул, и всё подряд варю проволокой 0,8.
itol написал : Скорость точно 35?
Да. Правда, напруга в розетке была где-то около 210В. Но думаю, что это не существенно?
itol написал : А проволока какая?
Самая дешевая ER70S-6. Катуху 5 кг покупал за 90 грн.
10.09.2012 в 10:35:50
Tomkol написал : Но ведь на то они и рекомендации, что от них дозволяется отступать
Да вроде тоже пробовал разные скорости, но в пределах +- 15%, не думал что можно и больше. Благодарю, буду более смел в экспериментах. Варю правда не часто, началась работа - нет времени. Я ПА тоже варю проволокой 0,8, со скоростью каждый раз по разному. Я не мерял, но наверное скорость при одном и том же напряжении зависит всеже от напряжения сети, т.к. было, что один день варил крыло в авто, не доделал, на завтра пришел и пришлось по новой настройки подбирать. У нас в гаражах иногда компрессор на запускается, напруги не хватает, так что нужно просто приспосабливаться. Хотя наверное этот феномен может MPlus пояснить.
10.09.2012 в 10:47:36
Напишите пожалуйста, кто варил профильную трубу 1,2, 1,5 толщин стенка. У кого на каких настройках хорошо получается. У меня стабильный результат получился только в ВКЗ, а по другому или прожигает или вспыхивает... В общем, что бы ровно и красиво шипело, и шовчик получался нормальный не могу настроить. Может быть MPlus раскроет тайну, и выдаст секретный алгоритм? %-)))
10.09.2012 в 11:09:30
kolyarange Я варил профильную трубу 1.2мм. предварительно потренеровавшись пришел к параметрам 17.8/29/2 получался красивый шов с хорошим проваром :)
10.09.2012 в 16:11:41
isiT написал : 17.8/29/2
Толщина проволоки? Расход углекислоты?
10.09.2012 в 17:47:24
Tomkol проволока 0.8, расходомера к сожалению нету, а на редукторе ставлю 0.1МПа :)
10.09.2012 в 18:40:17
itol написал : Да вроде тоже пробовал разные скорости, но в пределах +- 15%, не думал что можно и больше. Благодарю, буду более смел в экспериментах. Варю правда не часто, началась работа - нет времени.
Экспериментировать, конечно, можно. Качество сети несомненно влияет. А к тому же ещё и субъективно у каждого своё представление. Вот по настройкам
Роман считает, что скорости маловато. Он бы добавил, чтобы войти в режим ВКЗ. И может даже третий режим поставил. Но Олега всё устраивает и на его настройках. Интересовало Романа, кстати, есть ли брызги на таких настройках?
И по трубе 1.2 настройки "17.8/29/2" допустимы, но тоже можно и добавлять скорости.
