Tomkol
Tomkol
Прага
10.09.2012 в 19:45:48
MPlus написал : Интересовало Романа, кстати, есть ли брызги на таких настройках?
Ну, рядом с 12-тисантиметровым швом два шарика слегка приклеилось.
MPlus написал : Роман считает, что скорости маловато. Он бы добавил, чтобы войти в режим ВКЗ.
Я не старался в ВКЗ войти. Мне больше нравится, когда проволока с шипением образует каплю, и эта капля перепрыгивает в зону шва. Она как бы притягивается туда магнитом. Ну, такое ощущение.
MPlus написал : И может даже третий режим поставил.
Може и так попробую. Спасибо!
Сытый конному не пеший!
makaay
makaay
Хмельницкий
10.09.2012 в 22:18:30
MPlus, у меня к вам вопрос а то по форуму не уловил. Есть ли пользователи 270 с осцылятором, устонавливаети ли вы его уже в 270. И ещё сразу хочу спросить програматор и прошивки на 270 те же что и на 160?
itol
itol
Минск
10.09.2012 в 23:30:29
Tomkol написал : Ну, рядом с 12-тисантиметровым швом два шарика слегка приклеилось.
Теперь понятно, я всегда пытался в режиме ВКЗ варить, поэтому и удивился скорости. Будет время надо будет с настройками от Tomkol попробовать, может тоже понравится.
kolyarange написал : У меня стабильный результат получился только в ВКЗ, а по другому или прожигает или вспыхивает... В общем, что бы ровно и красиво шипело, и шовчик получался нормальный не могу настроить.
А как по другому? Может я чего не понимаю. Профильную трубу тоже варил ПА в режиме ВКЗ, толщина около 1,2 мм, настроек правда уже не помню. Получалось все отлично и без прожегов. А какой еще режим у 180 можно использовать? Как по видео со Стивом так толстый металл открытой дугой можно варить после 22 в. Кто какие еще режимы в нашем 180 знает? И как добиться, на каких настройках этой самой открытой дуги сплошным переносом. У меня кроме ВКЗ ничего не получилось!
kolyarange
kolyarange
11.09.2012 в 01:24:34
itol В ВКЗ все более или менее понятно- пробовал в широком дапазоне настроек варить, получается то получше, то похуже в зависимости от состояния сети (у меня 168-235 вольт, прыгать может постоянно, русская деревня!) Напряжение ставлю от 17,8 до 19 бывает, скорость 42-64, такой вот разброс. А в обычном режиме что бы шипело и не пшыкало, и шов что бы как на картинке, стабильно настроить не получилось ни разу. Что-то похожее получалось на 20-21V и скорость 30-36. (у меня 160 аппарат правда, но это не так важно, я думаю)
MPlus
MPlus
Харьков
11.09.2012 в 11:06:00
makaay написал : Есть ли пользователи 270 с осцылятором, устонавливаети ли вы его уже в 270. И ещё сразу хочу спросить програматор и прошивки на 270 те же что и на 160?
Работа идёт понемногу над осциллятором в 270-й, но пока ещё "сыровато". Прошивки разные у "160-180" и "270-270Р". И программаторы немного отличаются (микроконтроллер другой в 270-х).
Tomkol
Tomkol
Прага
11.09.2012 в 13:02:20
itol написал : А какой еще режим у 180 можно использовать?
Поставьте проволоку 0,6 и даже на небольшом напряжении при малой скорости можно получить результат, когда дуга будет петь на одной ноте без всякого треска.
itol
itol
Минск
11.09.2012 в 14:39:25
Tomkol К сожалению нет ролика на 0,6, буду пробовать на 0,8. Значит надо значительно (приблизительно в 2 раза) снизить скорость и там уже эксперименты делать. Tomkol спасибо, а то ну никак. Вроде читал то там то сям что есть и режим сплошного переноса, а получить на удавалось. Если получится, будет то, чего так не хватало.
герат
герат
Владивосток
11.09.2012 в 15:10:48
Где то выше поминалось и у меня тоже - аппарат остыл, сохраненные настройки не работают. Варит слабее, варю какую нибудь хрень, 10-15 см шва почти восстанавливается, еще столько же и нормально. Напряжение сети не причем. И еще, ни разу не варил на настройках указанных в книжке,:eek: напряжение всегда выше и все таки ручки удобнее:)
Tomkol
Tomkol
Прага
11.09.2012 в 20:03:59
itol написал : К сожалению нет ролика на 0,6
Я тоже не покупал дополнительный ролик, а поступил проще. Вот тут и далее отчитывался http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&p=3125291&viewfull=1#post3125291
13.09.2012 в 08:20:56
уважаемый MPlus Сейчас передо мной стоит выбор - купить Контур или ssva 180-p. Посему вопрос - возможна ли отправка в Москву осциллятора, разъема TIG и других возможных примочек для самостоятельной установки с инструкцией по оной? (руки растут откуда надо). Если это возможно, как в таком случае производится оплата? Как осуществляется перепрошивка - что для этого необходимо? Провода, какой программатор? Благодарю за возможный ответ.
stophalt
stophalt
Рязань
13.09.2012 в 08:39:45
kolyarange написал : Напишите пожалуйста, кто варил профильную трубу 1,2, 1,5 толщин стенка.
Варил соседу забор: труба - 20/40/1,5 настройки - 18.6/33-35/2/10. Напряжение не мерил, работал через удлинитель метров 30. На днях ремонтировал "штаны" на шестёрке сына. Там получилось работать точками прилепленными одна на другую. Настройки = 16,4/22/1-2/11 был ветер.Напряжение не мерил, оно у нас обычно пониженное 180-200. Хотя сейчас 216. Сегодня будем стараться заварить трещину в топливном баке (дизель). Как получится отпишусь. Прошивка 286/SSVA-180P.
