Tomkol
Tomkol
Прага
18.09.2012 в 21:29:22
MPlus написал : Tomkol, готового ничего нет по напряжению. Если не стоит задача впихнуть блок питания именно в корпус аппарата, то, как показывает практика, проще и дешевле взять готовый блок питания с нужными напряжениями.
Наверное так и сделаю. Просто подумалось, а вдруг где-то всё же предусмторен такой разъемчик на плате, но просто не выведен на корпус.
MPlus написал : По индикатору - мнение сервисного центра, что в режимах "А" и "А." на индикатор скорости нет смысла смотреть. Хотя я для интереса включил первый попавшийся аппарат - на нём горел этот индикатор, не мигая.
Я специально посмотрел повнимательнее. При старте аппарата индикатор скорости мигает. Когда тухнет - раздается тихонький звук высокой тональности, когда загорается, звук исчезает. А вот после того, как подожжешь электрод и поваришь, то некоторое время индикатор горит стабильно. После остановки вентиляторов тоже еще горит, а через еще несколько минут начинает опять мигать. Мне-то в принципе фиолетово - пусть себе мигает, если это не симптом скорой кончины какого-то элемента инвертора. А если да?
Сытый конному не пеший!
isiT
isiT
20.09.2012 в 00:48:45
сегодня ремонтировали дно на машине, варил с ямы, пришлось добавлять газа, а так все очень и очень неплохо, владелец авто использует Протон СПА-210 который на данный момент в ремонте, дал ему заценить ссва, тот остался под впечатлением, и задумался о покупке данного аппарата :)
герат
герат
Владивосток
21.09.2012 в 03:17:04
Когда варю на яме, ставлю большое сопло и добавляю тока ( не всегда) и газа, но все равно не люблю, швы некрасивые, гравитацию никто не отменял. Нежину привет, служил полгода в дальних бомберах, помню гарных дивчин и огурчики.
zashik
zashik
Электросталь
21.09.2012 в 12:47:55
Господа, кому интересны внутренности SSVA-160-2 , попробую прикрепить. Купил его месяц назад. 4 вентилятора.аккуратная пайка, добротно собран, косяков нет, конденсаторы не Nichicon к сожалению;) . На держаке и "крокодиле" теснением надпись -made in Germany-. Сварил пока только 2 решётки на окна, четверкой при 110а (в сети 220в) варит так уверенно, что хотелось попробовать более толстые электроды. Это не реклама - просто аппарат нравится очень. (фото не прикрепляются- может объём большой?)
mahmut
mahmut
Ижевск
21.09.2012 в 23:03:08
Долго определялся, какого размера камень кинуть в огород... Не так давно купил у всеми уважаемого Александра SSVA-180+TIG. Т.к дорогу посылка проделала немалую, то перед включением решил вскрыть корпус и проверить соединения. Как оказалось не зря:
  • 2 провода, идущие к осциллятору были не затянуты. Сомневаюсь что они сами раскрутились, т.к. все остальные соединения были затянуты идеально.
  • Один из дросселей установлен весьма неудачно - до корпуса 1 мм. На заводе конечно создали дополнительную изоляцию из силиконового герметика, но считаю что такого быть не должно. Деформация корпуса в этом месте вызовет поломку платы. Покидать с высоты и прокатиться джипом уже нельзя ;) .
  • Диаметр отверстия в корпусе под кабельную муфту кабеля питания несколько больше, чем положено. Муфта встает с перекосом (проваливается одной стороной в отверстие). Выглядит весьма не эстетично (к сожалению фото не успел сделать). Да и сама муфта не лучшего качества, гайка срывается. Поставил муфту DKC большего диаметра (PG16), чего и вам советую.
  • Коннекторы шланга - та же история (видно на фото). И сами коннекторы под 9мм шланг. Почему бы не делать их универсальными под шланги 9 и 6 мм, как на некоторых газовых редукторах? (Я же себе установил переходники на 1/4 и применил пневматические разъемы и трубки FESTO.)
  • Клапаны стоят не ровно по отношению друг к другу. На работоспособность конечно не влияет, но на фоне остального безобразия весьма бросается в глаза. Ну поймите что все должно быть ровно, потому что если ровно - значит красиво.
  • Крышка-разделитель между отсеками корпуса - увело сваркой (см. фото). Ну если забраковал деталь - или отрихтуй, или выкинь и поставь нормальную.
  • Комплектация ТИГ - включите в нее пожалуйста разъемы газа и кнопки питания. Детали то копеечные. Кто то горелки Бинзель покупает, а кто то ЕСАБ или АГНИ (потому что они уже есть или больше нравятся). И потом бегают ищут эти разъемы.
  • Винты крепления ножек можно использовать чуточку подлиннее. На 3-х оборотах сидят.
  • Вентилятор корпуса - вдув спереди, выдув сзади. Аппарат мордой всегда будет повернут к сварщику, где он работает болгаркой и пылит. Соответственно вероятность попадания инородных частиц в инвертор более велика, чем на других аппаратах. С установленным осциллятором на передней стенке эта опасность выглядит еще угрожающей.
Так что пришлось доделывать аппарат напильником в прямом смысле этого слова, браня при этом харьковских слесарей. К харьковским радиотехникам претензий нет плата выполнена идеально, толстый текстолит, все ровно и куча места для ремонта. Если еще придумают как дроссель повернуть - будет отлично. На мой взгляд (а я работаю на частном заводе по выпуску в чем то похожего с SSVA оборудования), производителю следует уделить несколько больше внимания к изготовлению корпуса. Например немного увеличить его размеры, на стадии заготовки делать отверстия под возможную модернизацию ТИГ . Все таки встречают по одежке...
Про работу аппарата все уже написано до меня, варит отлично, о потраченных деньгах не жалею. Осциллятор вполне стоит дополнительно потраченных 2500 руб, работать с ним намного комфортнее.
герат
герат
Владивосток
22.09.2012 в 07:28:54
Как купил 270, проверил все, затяжку, изоляцию, схемотехнику(насколько соображаю) все отлично. Сейчас работаем втроем, с утра, порой до 2 ночи. Ни одной претензии. Ну жестковат, ну брызглив немного, но это победимо, писалось выше. А надеж.. ;)..все хватит хвалить, тьфу, тьфу, тьфу
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
24.09.2012 в 18:28:37
MPlus написал : Я сначала в личке прочитал дубль этого письма, там уже и ответил.
Просьба и совет, поблизости с Владикавказом где можно купить ССВА 180, или 270 . буду благодарен.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.09.2012 в 18:35:52
zashik написал : фото не прикрепляются- может объём большой?
Скорее, размер. Его нужно уменьшить до 1200 х ... тогда прицепятся.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.09.2012 в 12:38:32
mahmut написал : Долго определялся, какого размера камень кинуть в огород... Не так давно купил у всеми уважаемого Александра SSVA-180+TIG.
Все кинутые Вами камни настолько мелки, что на фоне достоинств этого аппарата (у меня такой же точно) совсем не заметны.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
25.09.2012 в 21:51:19
Томкол Помоги советомхочу себе для дома для всего, сам присмотрел ССВА 180-Р, и как его и где его преобрести.
Big Brother
Big Brother
25.09.2012 в 23:24:27
Ресант-250А написал : Просьба и совет, поблизости с Владикавказом где можно купить ССВА 180, или 270 . буду благодарен.
В Ростове. http://svarkarnd.ru/product_list
