Sanctatis
Sanctatis
Харьков
02.11.2012 в 00:11:04
winhex написал : Подскажите, был ли у кого опыт работы на SSVA-160-2 электродами 2,0 и 1,6? Интересует сварка тонкого металла 1- 1,5 мм. Т.к. таких работ не много (но они бывают - глушитель заварить, немного кузовщины) покупать полуавтомат не вижу смысла.
Как вариант для таких целей возьмите к ССВА подавалку ту-же PU-2 работает очень хорошо, какраз для целей если надо периодически подварить что-то мелкое. И вообще если вы вообще сможете варить такими тонкими электродами, то чего бы и нет? Тут не от инвертора больше будет зависеть, а от умений самого сварщика.
Weld
Weld
Одесса
02.11.2012 в 00:22:41
Sanctatis написал : возьмите к ССВА подавалку ту-же PU-2
тогда еще не забыть баллон (СО2/МИКС), шланг, редуктор, горелку, расходники... ;)
ВДИ
ВДИ
02.11.2012 в 00:36:36
Я неоднократно проверяю инверторы на возможность сварки двоечкой металла 0,8мм. Никакой из мне попадавших в руки из аппаратов не сравнится с полуавтоматом при сварке тонкого металла. Для получения более-менее нормального шва нужно долго все отлично зачищать, набивать руку и потом пытаться получить кой-какое подобие шва. Варить можно 0,8мм металл, но нужно хорошо потренироваться. ССВА неплохо с этим справляется.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2012 в 01:27:21
Weld написал : тогда еще не забыть баллон (СО2/МИКС), шланг, редуктор, горелку, расходники...
Ну и что? Меня 10-литровый баллон никак не напрягает. Стоит себе у стеночки. Даже и не могу предвидеть, когда в нем уже закончится газ. Стрелка с отметки 5,5 на манометре упала на отметку 4,8. А я полуавтоматом уже килограммов 8-9 проволоки израсходовал.
Сытый конному не пеший!
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
02.11.2012 в 10:00:37
Не.... кузовшина, глушитель... тока полуавтомат... После покупки 180-го понял насколько я себя обделял и мучал, прошедшие годы, варя тонкомер электродами.... счас стараюсь все варить полуавтоматом, электроды только на выезд(40-баллон таскать не айс) Tomkol, снижение давления обусловлено только снижением температуры, а не расходом.Пока в баллоне будет хоть капля жидкой углекислоты, давление будет стабильно в районе 50 очков. Расход можно определить только взвешиванием баллона.
annexant
annexant
Харьков
02.11.2012 в 10:02:53
1-1.5 мм вообще не проблема, даже не напрягает. проблема в том, что кузовщина - это как правило значительно меньше, особенно если ржавчиной побитая. в такой ситуации сварка электродом только прихватками и то лотерея - прихватил или прожег. иногда бывает пока зацепишься - уже приличную латку вваривать нужно. в общем, кузовщину, особенно в стык, я бы не рекомендовал. силовые элементы типа ланжероны, стаканы - нормально можно подваривать. выхлопную - так, как писал выше: маленькая дырочка часто заканчивается большой латочкой. и если таких дырочек не одна, то лучше сразу бежать за новым глушителем. нервы тоже денег стоят.
Weld
Weld
Одесса
02.11.2012 в 12:23:00
Tomkol написал : Ну и что?
суть в том, что у товарища подобные работы периодические, а "добавить ф-цию П/А" это не просто купить пачку электродов, затраты то не мелочь. Неплохой редуктор только под сотню вечнозеленых...
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2012 в 12:57:41
Dgippo1 написал : Расход можно определить только взвешиванием баллона.
А как определить, что вот-вот закончится? Что осталось метров на 5-10 проволоки и скоро надо ехать на заправку? Тоже только взвешиванием? Или под конец давление резко начнет падать?
Weld написал : Неплохой редуктор только под сотню вечнозеленых...
Я купил ротаметр за 260 грн. А 10-литровый баллон вообще за 100 грн на втормете почти новенький нашел. Да и не обязательно при покупке полуавтомата сразу всё остальное покупать моментально. Можно и постепенно. Мне вот осталось еще подогреватель докупить, но пока и без него более-менее нормально можно работать, но с перерывами.
Weld
Weld
Одесса
02.11.2012 в 13:11:34
Tomkol написал : Я купил ротаметр за 260 грн.
Да, у меня тоже был за 200грн, не знал, куда его выкинуть :)
Tomkol написал : не обязательно при покупке полуавтомата сразу всё остальное покупать моментально
но для работы П/А то надо все сразу :)
Tomkol написал : Мне вот осталось еще подогреватель докупить
А вот этим почти не пользовался , так, попробовал. Газ или микс или аргон. Все работы в помещении
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
02.11.2012 в 14:26:56
Tomkol написал : Или под конец давление резко начнет падать?
Именно! как только испарится последняя капля, начнется постоянное снижение давления.
По поводу приблуд к П/А естественно без них не поваришь... но , я скажем нашел кислородный баллон на халяву, перекрасил... Также был найден аргоновый редуктор ещё совдеповский-нульц... с разбитыми манометрами(заменил-300р), подогреватель из плафона настольной лампы и лампочки на 150 ВТ. Ну и впринципе для заварки глушителя более ничего и не надо...всмысле навороченнее...
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2012 в 15:57:21
Weld написал : но для работы П/А то надо все сразу
Ну считайте, что Вы в рассрочку ПА купили (получите его после проплаты последнего возноса), а пока пользуетесь только режимом ММА.
Я первое время, пока не было нужных причиндалов, тренировался варить самозащитной проволокой. Дороговато, конечно, но для редких (как было сказано) работ в принципе хватит.
