Sanctatis
Sanctatis
Харьков
02.11.2012 в 18:31:07
Weld написал : тогда еще не забыть баллон (СО2/МИКС), шланг, редуктор, горелку, расходники... ;)
Ну Горелка там в комплекте несъемная расходники для его работы только проволока. Остальное стоит не много)
Sanctatis
Sanctatis
Харьков
02.11.2012 в 18:33:42
Dgippo1 написал : Именно! как только испарится последняя капля, начнется постоянное снижение давления.
По поводу приблуд к П/А естественно без них не поваришь... но , я скажем нашел кислородный баллон на халяву, перекрасил... Также был найден аргоновый редуктор ещё совдеповский-нульц... с разбитыми манометрами(заменил-300р), подогреватель из плафона настольной лампы и лампочки на 150 ВТ. Ну и впринципе для заварки глушителя более ничего и не надо...всмысле навороченнее...
Даже при комнатной температуре и подогреватель не шибконеобходим. Любого донметовского расходомера хватит для сварки. Баллонов масса переаттестованных. Для периодических работ бюджетно и абсолютно другой уровень по сравнению с электродами.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
02.11.2012 в 19:36:24
пользуюсь аппаратом 1 год. аппарат БОМБА. не раз выручал режим пуска автомобиля. В деревне в доме лампочка гасла от просадки напряжения а он варит. Гарантия настоящая а не китайская по гарантии поменяли кнопку. При чем контактный телефон работает постоянно. И варит он не китайскими амперами а украинскими.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2012 в 20:17:17
Sanctatis написал : Ну Горелка там в комплекте несъемная
Sanctatis написал : Даже при комнатной температуре и подогреватель не шибконеобходим. Любого донметовского расходомера хватит для сварки.
Сантиметров 30 сплошного шва по железу толщиной 3мм прохожу, и в ротаметре шарик рывками начинает плавать. А снаружи редуктора роса.
Sanctatis написал : Баллонов масса переаттестованных.
Мне и просроченный заправили без проблем.
Сытый конному не пеший!
Weld
Weld
Одесса
02.11.2012 в 20:55:56
Tomkol написал : тренировался варить самозащитной проволокой. Дороговато, конечно, но для редких (как было сказано) работ в принципе хватит.
Если качество работ не в приоритете, можно и так.
Sanctatis написал : Горелка там в комплекте несъемная
круто ;)
Sanctatis написал : Любого донметовского расходомера хватит для сварки.
знаю я эти донметовские редукторы(а не расходомеры. Это немного разные вещи :)) Для периодических работ может оказаться и невыгодно и совсем не бюджетно. Это зависит от конкретных условий задачи.
Sanctatis написал : абсолютно другой уровень по сравнению с электродами.
Боюсь спросить: "какой"? :)
Weld
Weld
Одесса
02.11.2012 в 20:56:27
Tomkol написал : Мне и просроченный заправили без проблем.
не ходите больше на эту заправку ;)
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2012 в 21:29:47
Weld написал : не ходите больше на эту заправку
Ага, а куды мне ходить - туды, где откажутся заправлять? Так смысл туда идти?
Big Brother
Big Brother
02.11.2012 в 21:54:42
Хм... А я сам заправляю маленькие ( 5, 8,12 литровые) баллоны. делов то. Не, ежли по весу заливать, то, канешна, надо насос для заливки...
Big Brother
Big Brother
02.11.2012 в 21:57:31
Дык, что мешает купить 40литровый аттестованый и из него в маленький заливать?! Там делов-то: 40 л "кверху попом" и через переливную трубку (продается) залить в маленький.
Sanctatis
Sanctatis
Харьков
02.11.2012 в 22:42:13
Weld написал : знаю я эти донметовские редукторы(а не расходомеры. Это немного разные вещи :)) Для периодических работ может оказаться и невыгодно и совсем не бюджетно. Это зависит от конкретных условий задачи.
То есть разные вещи? Редуктор с калиброванным жиклером уже перестал быть расходомером?
А что скажешь тонкий металл электродами варится так-же как и полуавтоматом?
И да я там описался не горелка несъемная, а рукав не на разьеме, а вмонтирован в подавалку PU-2
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
02.11.2012 в 23:33:36
Big Brother написал : Дык, что мешает купить 40литровый аттестованый и из него в маленький заливать?! Там делов-то: 40 л "кверху попом" и через переливную трубку (продается) залить в маленький.
Так! Опять "вредные советы"? Эту тему не развиваем! :mad:
