если мне не изменяет память, адаптация нужна с точностью на оборот, при заносе электронного оборудования с холода в тепло, образовывается конденсат и ему нужно дать испариться. а так вынесли, включили и работаете, не заморачивайтесь на этом.
16.12.2012 в 00:05:25
16.12.2012 в 03:41:39
А если заносить инструмент с холода в тепло с работающим обдувом (дрель, болгарка, сварочник с вентиляторами), то высокая скорость движения воздуха не позволит образовываться конденсату и инструмент быстрее прогреется. Воздух не будет успевать охлаждаться внутри инструмента до точки росы. А если и начнет образовываться конденсат, то высокая скорость воздуха буден уносить образовавшиеся капли. Можно сделать этот процесс более щадящим, например переносить инструмент из холода в тепло через прохладный тамбур и т.п. чтобы температура повышалась постепенно, ведь главная задача - сделать температуру инструмента близкой к температуре среды в которой он будет работать.
16.12.2012 в 09:42:46
vec написал : у меня в гараже апарат, при любой температуре прихожу включаю и работаю если нужно.
Аналогично. Работал до -20. Понемногу. Но последнее время в гараже стоит печь. Прихожу -растапливаю печь, пока готовлю заготовки, делается потеплее, потом варю. Нагреватель редуктора присутствует.
16.12.2012 в 14:20:48
тока с улицы...-15uh нормально варил 180-м...китайский "хамелион" s777b вынесенный из дома тоже отработал достойно....
16.12.2012 в 19:33:10
Парни всем привет.Такое дело..дети иструкцию где-то подевали от 180,а мне нужно край как срочно зарядить акум 60ам.Боюсь спалить акум..Подскажите какие настройки ставить?Зарядное обычное есть но в гараже,далековато.машина стала прям под домом.
16.12.2012 в 19:39:17
16.12.2012 в 20:17:07
Сколько по времени он будет заряжать?+-?
16.12.2012 в 20:55:40
Думаю, что часа полтора Вам хватит, чтобы стартануть машину.
Сытый конному не пеший!
16.12.2012 в 21:28:51
Ролик на тему сварки при минусовой температуре. Снимал сегодня утром, на улице было -17С. Все аппараты находились в гараже, холодные. (Ахтунг! Ролик 265 Мб, 11 мин., HD)
17.12.2012 в 00:20:12
Вообщем акум заряжал полностью.Точнее до сигналов.Немного непонятно что лучше заряжает)Или обычное зарядное или 180.При зарядке обычным зарядным,а оно у меня самодельное и изготовленое мастером радиолюбителем с цифровым табло.Ставлю на 6 и постепенно падает до 1.Упало значит полный заряд.За 3 года заряжал аккум этим зарядным 3 раза 2 из них прошлой зимой так как авто у меня форд обсолютно не пригодно к сильным морозам да и ко всему датчик охлаждайки шалил свечи заливало(АКПП) давал понять что мол на улице не - 17,а -40.Датчик сменил высоковольтные свечи поменял всё встало на места. Вот,и аккум заряжалсу буквально до кипения.Сверху был весь в брызгах. Заряжая же 180 заметил изредка появляющиеся пузырьки...Жалко померять нечем сейчас акум...Но считаю что полной зарядки он не получил.Или я в чём-то ошибаюсь?
